8981 connectés
  CPU
  pour o/c , faut il changer l'alimentation
n°1487542
jmbleuet1
Posté le 23-10-2006 à 01:00:15  profilanswer
slt
j'ai une dq6 , corsair 5400 ( d'après ce que j'ai pu lire je peux l'overclocker pour qu'elle tienne le 6400 )   2x 1go , c2d 6300 que je compte overclocker
mon alim est une LC POWER 420 W
  va t elle m'empêcher un overclockage correct ( env 3000 ) ou faudra til que j'en change ( aussi) ( fortron green power 400)
j'ai changé tout mon matos  à cause des diaporamas et montages videos qui ne passaient pas avec mon ancien amd 2600 + mais depuis deux mois je m eprends la tete avec la ram , le cpu , la carte mere  à choisir ( beaucoup lu les topics HDFR)
...mais je n'ai pas encore fait de montage de mes dernieres vacances !!!!!
n°1487677
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 23-10-2006 à 15:16:03  profilanswer
ouai c'est sur LC Power çà craint un peu si tu demandes beaucoup à ton systeme. Faut une alim stable pour O/C et qui faiblit pas sous la charge.
Seasonic S12 c'est très bon, ANTEC en ont des bonnes aussi.
Éire go Brágh || 2009-2011-2012 HCUP Champions !
n°1487713
jmbleuet1
Posté le 23-10-2006 à 17:05:10  profilanswer
c'est ce que j'ai lu dans un comparatif matbe
les alim que tu cites sont très côtées mais un peu plus  chères aussi que la fortron green power qui est classée numéro 1 compte tenu aussi de son prix
donc tu me confirmes que ma lc power limitera mon o/c
A+
n°1487856
piedmature
Posté le 23-10-2006 à 22:59:40  profilanswer
Salut.
Overclock déjas comme ça, et regarde avec un programme de monitoring si les tension tiennent le coup ou pas.
n°1487902
jmbleuet1
Posté le 24-10-2006 à 07:33:11  profilanswer
Merci piedmature
quel  " programme de monitoring" me conseilles tu  ?
tat c'est pour les températures, cpu z  pour les fréquences ( voltage ?)
n°1487908
piedmature
Posté le 24-10-2006 à 08:34:36  profilanswer
Il je me semble que everest doit faire ça.
n°1487925
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 24-10-2006 à 09:35:11  profilanswer
ouai t'as TAT pour ton dual core et la T° interne.
Après tu prends speedfan, everest, cpu-z, etc...
Puis proge de stress/bench: OCCT, Orthos, TAT en workload (ce qui fait le plus chauffer d'ailleurs), prime95, cinebench, cpumark, ....
n°1488083
jmbleuet1
Posté le 24-10-2006 à 16:36:31  profilanswer
ok merci
n°1488088
monsoult
Posté le 24-10-2006 à 16:48:40  profilanswer
J'ai une fortron green power 400 et une Neo HE 550. Franchement j'ai pas vu de difference pour O/C mon 3700+ ram@265 synchro.
n°1488187
jmbleuet1
Posté le 24-10-2006 à 20:15:21  profilanswer
dans le comparatif matbe , la fortron green power est 1ère
n°1488192
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 24-10-2006 à 20:35:30  profilanswer
Entre une ferrari et une lamborghini... Ce sont toutes les deux de tres bonnes alim, alors évidement je vois pas ou tu verrai une difference...
n°1488197
monsoult
Posté le 24-10-2006 à 21:02:44  profilanswer
Bin dans le prix gros malin :lol:
n°1488207
jmbleuet1
Posté le 24-10-2006 à 21:20:10  profilanswer
n°1488460
monsoult
Posté le 25-10-2006 à 15:10:31  profilanswer
Si ta config est classique (1cg) 400w devrait suffire amplement; surtout que la fortron a un rendement de 85%
Silencieuse, fiable, pas chère... Tu auras une Renault F1 au prix d'une deuch :D
n°1488464
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 25-10-2006 à 15:19:16  profilanswer
Y'a quand meme une difference, l'Antec est modulaire et fait 550W par rapport à non modulaire et 400W, même si je suis d'accord que la difference de prix est grande et que les 2 atouts de l'Antec ne valent pas les 50 yoyos de difference...
n°1488508
Duncan le ​fremen
Posté le 25-10-2006 à 17:44:56  profilanswer
D'ou l'interet d'une antec, surtout si tu as plusieurs HDD avec un o/c conséquent (j'en suis...). La fortron est bien, mais 400W limite l'évolution de la config...
Apres comme je le disais plus haut, ce sont de tres bonnes alims qui offriront sensiblement les memes perf à leur propriétaires... Perso, je prendrai l'antec pour les connecteurs S ATA (ça fait des fils en moins qui se balade dans la tour) et son surplus de puissance qui m'assurerai une bonne évolutivité à long terme...
Il y a d'autre choix comme celle-ci!
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033337.html qui présente tout les avantages; moins chere que l'antec, cable modulaire, connecteurs S ATA et en plus elle à de la gueule!
Elle est pas belle la vie!
n°1488594
monsoult
Posté le 25-10-2006 à 21:35:05  profilanswer
La fortron a des connecteurs sata
n°1489711
dragonor1
Posté le 28-10-2006 à 19:20:01  profilanswer
j ai une lc 6550 silent giant  550 w ( ouai une pas cher :whistle:  trop ruiné apré le c2d )   sa suffit non ? 35 € :D
Message édité par dragonor1 le 28-10-2006 à 19:20:29
  CPU
Comment avoir une alimentation moins bruyante sans en racheter une ?Programme pour changer le vcor sous windows
Boite alimentation du PC dégage trop de chaleur !Changer vitre plexiglass , ou trouver ?
Changer le ventilo d'alimentation d'un aopenchanger le ventilo de l'alimentation
Changer le ventilateur de l'alimentation FORTRON FSP350-60PN (PF)Changer les ventilo de mon alimentation
a propos d un ventilo d alimentation que j ai changerChanger tension d'alimentation d'un céléron 1 sur Asus P2BD
Plus de sujets relatifs à : pour o/c , faut il changer l'alimentation
