3942 connectés
 Page :   1  2  3  4
Modification BIOS TOUTE Cartes nVidia !
n°192777
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-05-2001 à 23:07:14  profilanswer
la meilleure solution consiste a dumper ton bios actuel, et le modifié en mettant les SUBSYSTEM VENDORID & DEVICEID d'une ELSA, ainsi que les frequence souhaitée ...
Sinon, The Mad, on va pouvoir s'ammusser comme du temps des 3Dfx1&2... car ca ressemble au parametre batch des drivers 3Dfx de l'epoque ... en plus d'apres ce que j'ai lu, ya pas mal de truc dans les BIOS, et on pourrais peut etre modifié une GeForce en Quadro juste en changeant des param de BIOS nan ??? enfin ... a essayé tout ca ... de plus j'ai vu plein de param de gestion PCI ... on va bien s'ammusé je crois
n°192778
Rayaki
Posté le 13-05-2001 à 23:09:09  profilanswer
je vais attendre de trouver un moyen d'activer le fastwrite et le SBA sur ma geforce3, avant d'en arriver à changer son bios (pas tres confiant avec une carte de ce prix...)
aucun tweaker ne veut les activer (alors que ça affiche que ça peut...)
Clan Torysss.
n°192787
Doc TB
CPC Hardware
Posté le 13-05-2001 à 23:32:32  profilanswer
t'a une GF3 ? ca m'interesse, c'est quoi la marque ? tu pourrais m'envoyer un dump de ton BIOS ?
Doc_TB @ Canardpc.com
n°192788
REDG
Posté le 13-05-2001 à 23:33:28  profilanswer
Pourquoi tu dis ça Mei, tu penses que les drivers spécifiques ELSA vont simplement identifier la carte grace à ça.
Parce que si oui je préfère comme tu le dis, modifier mon bios et comme ça la question de la sortie, entrée TV et des lunettes 3D ne se pose plus.
[Achats] [Feed-back]
n°192791
Doc TB
CPC Hardware
Posté le 13-05-2001 à 23:37:45  profilanswer
je pense aussi...
n°192797
quenotte
Posté le 13-05-2001 à 23:43:03  profilanswer
Au fait the mad y'a une merde dans des chips ID...
Les MX et MX 400 ont le meme #
La MX400 est tjs une NV11...
et les MX100/200 en ont un autre...
n°192798
bjone
Insert booze to continue
Posté le 13-05-2001 à 23:43:49  profilanswer
mei> j'ai essayé le passage Geforce->Quadro en changant l'ID PCI.
Marche pas, les résistances overrident les bits qu'il faut toucher. (Snif)
n°192852
Rayaki
Posté le 14-05-2001 à 04:20:40  profilanswer
j'ai bien essayé mais dumpbios me fait un blocage sous dos, et une operation non conforme sous windows....
et pour nvflash318.exe veut un gwbasic (délirant, on se croirait à l'epoque des 386....)
Clan Torysss.
n°192853
Rayaki
Posté le 14-05-2001 à 04:26:34  profilanswer
c'etait dos4gw, pas le gwbasic...
mais bon j'ai ce qu'il te fo
c'est le bios de la leadtek Winfast Geforce3....
si tu peut juste activer le SBA et le FastWrite, ça me suffira
perso: j'ai ma carte qui tourne de 200/460 à 230/525....
Clan Torysss.
n°192857
cpulloverc​lock
Posté le 14-05-2001 à 04:59:12  profilanswer
record d'o/c pour une gforce
sur un P4 car parait quil aide a l'o/c de la Gforce
240/545...
n°192890
-fratus-
Posté le 14-05-2001 à 07:09:09  profilanswer
si les dumps de bios de GF3 t'interessent je devrais etre en mesure te t'en envoyer un avant la fin de semaine (une Hercules 3D Prophet 3)
[edit]--Message édité par -Fratus---[/edit]
n°192910
gt2i
Posté le 14-05-2001 à 10:00:32  profilanswer
Tu entends the Mad ! Une Hercules 3d prophet 3 !!!!
C'est justement ce qu'il faut impecc !
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°192949
Ben100g
Posté le 14-05-2001 à 12:04:15  profilanswer
avec quels paramètres vous avez flashé votre rom parce que moi j'y arrive pas  :(  :(  pas moyen il ne me reconnait pas le bios, dumpbios me fait un plantage, nvflash me dit "Cannot open file xxxxxxx.rom"
help
n°192968
Ben100g
Posté le 14-05-2001 à 12:38:18  profilanswer
:hot:  :hot:
n°192985
Doc TB
CPC Hardware
Posté le 14-05-2001 à 12:57:51  profilanswer
ah oui, ca m'interesse bien ca. Generalement, les bios hercules sont tres bien concus
n°192986
Doc TB
CPC Hardware
Posté le 14-05-2001 à 12:59:02  profilanswer
help
les noms de fichiers DOIVENT etre en type 8+3, pas de nom long !
n°192989
Deltafox
Posté le 14-05-2001 à 13:07:18  profilanswer
Je pourrai éventuellement dumper le BIOS de ma PixelView GF3...enfin qui ça pourrait intéresser un BIOS de Pixelview... :sarcastic:
n°193011
Ben100g
Posté le 14-05-2001 à 13:45:12  profilanswer
ok merci
maintenant il dit" Warning Romfile PCI subsysteme ID <0000h>
doesn't match chip PCI subsystem ID <7000h> continue anyway"
J'ai pas trop envie de foirer alors c normal ou pas si j'ai bien compris c parce que c'est une Hercules??
n°193046
Ben100g
Posté le 14-05-2001 à 14:16:45  profilanswer
et puis pk dumpbios me fait une erreur fatale?? :hot:
n°193061
Ben100g
Posté le 14-05-2001 à 14:35:07  profilanswer
:eek2:  :gun:  heeeeeeeeelllllppppppppp
n°193128
Ben100g
Posté le 14-05-2001 à 16:26:56  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:
n°193145
Doc TB
CPC Hardware
Posté le 14-05-2001 à 16:38:34  profilanswer
ok merci
c'est pas grave ca, c'est juste que tu va flasher un BIOS constructeur avec un BIOS generique, ca pose pas de probleme.
Deltafox : Ouai, si tu peux m'envoyer ton bios de pixelview, ca le fait aussi !
Fratus : cool pour le BIOS GF3 Hercules ;)
n°193182
Ben100g
Posté le 14-05-2001 à 17:48:54  profilanswer
merci ca a marché.....mais j'ai changé les vitesses core et ram (21000/18300) mais cela n'apparait pas dans l'onglet overclocking des détonators ...Est-ce normal??  :D
n°193192
Ben100g
Posté le 14-05-2001 à 17:58:18  profilanswer
a qui me fier??? :bounce:
n°193234
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 14-05-2001 à 19:15:22  profilanswer
240/545...
Dans quelles conditions? Il a modifié la tension en sortie du régulateur?
Just drink it!
n°193244
Killerman
Posté le 14-05-2001 à 19:21:23  profilanswer
Si je flache ma MX avec le BIOS de réf NVIDIA ma sortie TV Chrontel va marcher !
Ya toujours moyen de reflasher avec une Carte vidéo PCI si ça foir ?
La geforce c'est comme un bon steak, quand on cherche à l'avoir bien cuite elle finit toujours par griller !
n°193277
Ben100g
Posté le 14-05-2001 à 19:41:41  profilanswer
Voilà l'overclocking marche mais tu t'es trompé sur ton site car pour ma 3d prophet II GTS 32MO il fallait ajuster < Memory Table Stap 1011 et non pas 1010 > comme il était dit sur ton site en tout cas maintenant ca marche et c cool....merci :D
n°193306
juvenis
Posté le 14-05-2001 à 20:12:01  profilanswer
bon ch'petite question, je trouve où le bios pour les tnt2 M64??
Site perso : http://juvenis.dyndns.org
n°193430
XK
Posté le 14-05-2001 à 22:06:47  profilanswer
Pour voir les changement dans les drivers tu dois aller dans le regedit (menu démarrer>exécuter et tappe 'regedit') ensuite tu fais Ctrl+F (rechercher) et tu rentre 'Bart' puis OK. Tu dois arriver dans un dossier "Hardware" avec des clefs nomées avec le nom des Simpsons :D et ben clique droit sur le dossier hardware que tu as dans la fenêtre de gauche et fais "Supprimer" puis OK.
Ensuite vas dans les drivers dans l'onglet o/c et coche la case et redémarre... après tu devrais voir les nouvelles fréquences apparaître :)
si tu as une question n'hésite pas !
P.S.: c'est la métode que j'ai suivie pour ma geforce ddr ou j'avais changé la fréquence.
n°193440
Ben100g
Posté le 14-05-2001 à 22:10:03  profilanswer
merci j'ai trouvé la raison voir ci-dessus :D
n°193468
Doc TB
CPC Hardware
Posté le 14-05-2001 à 22:24:31  profilanswer
Vu que Biosmod sert aussi pour les cartes TNT2, je vais mettre en ligne tout les BIOS pour ces cartes.
cool, on parle de moi la aussi : http://www.touslesdrivers.com/publ [...] ex.cfm#179 :D
j'espere que la migration de serveur ne va pas poser de probleme de stabilité du site
n°193586
-fratus-
Posté le 15-05-2001 à 00:50:41  profilanswer
ben si j'arrive a en trouver une avant la fin de semaine je te fais ca
n°193594
bjone
Posté le 15-05-2001 à 01:19:42  profilanswer
The Mad, regarde ton Mail :D
n°193659
XK
Posté le 15-05-2001 à 09:46:19  profilanswer
lol :D
n°194106
Killerman
Posté le 15-05-2001 à 20:47:41  profilanswer
The Mad please : Si je flache ma MX avec le BIOS de réf NVIDIA ma sortie TV Chrontel va marcher !
n°194157
Rayaki
Posté le 15-05-2001 à 22:03:53  profilanswer
sur ma config, par logiciel, le SBA est pas stable et le FastWrite freeze !
donc tu feras attention avec mon bios de leadtek Geforce3 !
Clan Torysss.
n°194201
reyan
Posté le 15-05-2001 à 22:55:57  profilanswer
Ça pourrait marcher le flashage de bios pour transformer une carte classique en la nouvelle Elsa GLoria TM DCC qui va sortir ?
n°194329
MLC
Posté le 16-05-2001 à 01:41:02  profilanswer
Euh dans les drivers 12.x0, il y a un modèle "0x01A0".
Qu'est ce que c'est? Le Quadro3 Pro ?:??:
Bizarre²...
"Science has proofs without any certainty.
n°194454
zzo
Posté le 16-05-2001 à 12:07:27  profilanswer
J'ai modifie ma CL Annihilator pro en Quadro grace a une petite soudure.  ;)
Apres avoir flasher le bios avec celui d'une Quadro de Silicon Graphics, une fonction OpenGL supplementaire est apparue dans Sisoft Sandra 2001 -> fonction AUTODESK (je sais plus le nom exacte...)
ma carte tourne maintenant a 135/333 au lieu de 120/300 et le SBA est active.
Aucun plantage, tout va tres bien... j'ai juste mis un Blue orb dessus au cas ou...
Si qqun est interesse par les BIOS Silicon Graphics... je peux les envoyer...
Il n'y a plus de message au boot avec ces bios -> ca boot un chouillat plus vite  ;)
n°194465
faap
Posté le 16-05-2001 à 12:15:06  profilanswer
zzo à modifié ma Annihilator Pro en Quadro DDR  :D
(Même bios Silicon Graphics).  La carte tourne à 150/350.
J'ai activé le Side Band Addressing et le FastWrite
aucun problème à l'horizon  :D  :D  :D
vwala vwala
n°194548
Killerman
Posté le 16-05-2001 à 14:08:19  profilanswer
Moi je suis interressé par les bios silicon si tu peux me les sender ! euh qqu'1 peut répondre à mon message précédent SVP !
ThanX
 Page :   1  2  3  4
QUAND JE MET VCORE 1.800 DANS LE BIOS J OBTIENT 1.860 ...Changement de voltage sur les cartes mères un peu anciennes ( PII )
Quel bios marche le mieux sur une Cusl2 ?logiciel pour voir les fichier du bios...
voltage max bh6 et flash biosbios msi 6330 2.6 dispo qui corrige les prob entre 686b et sblive
prob bios geforce/quadro...j'arrive pas a flasher le bios depuis que jl'ai mise en quadro
[Sondage] Asus A7v, O/C par Bios ou par jumper ?une propostion aux contructeurs de Cartes Graphiques
Plus de sujets relatifs à : Modification BIOS TOUTE Cartes nVidia !
