2266 connectés
  Silence
  Modification alimentation
n°1032907
olakeen
Posté le 09-06-2004 à 17:52:51  profilanswer
Bonjour, j'ai une alim 450 Watt no name QUI fait beaucoup de bruit :fou: , et je voudrai savoir si enlevant le ventilateur du dessous, puis boucher le trou (il ne resterait qu'un seul ventilo)
n'améliorerai pas la ventilation du boitier et de l'alimention .J'ai un boitier thermaltake skull et je ne vous dis pas le nombre de trous d'air et le nombre de depression qu'il doit y avoir !
n°1032938
olakeen
Posté le 09-06-2004 à 18:25:49  profilanswer
up
n°1033466
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 10-06-2004 à 09:31:35  profilanswer
Achette toi une alimentaion bien et pas cher. Si ton alim dispose d'une grille en face du ventilo arriere ( la grille est donc du coté des lecteurs CD ), alors tu peut tenter le coup. Mais sache que les alims noname ont un rendement pourri donc elles tr'ansforment autant de courant en courant utile au PC que en chaleur. Ca n'est donc pas pour rien que les fabricants mettent 2 ventilos dedans.
Mais comme tu va enlever le ventilo situé au dessus du pross tu va devoir en metre un en extraction à l'arriere de la tour. Verifie que l'air qui sortira de ton alim ne sera pas brulant.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1033717
olakeen
Posté le 10-06-2004 à 16:18:34  profilanswer
J'ai essayé ma méthode, mais le pros chauffe beaucoup plus alors j'ai remis les deux ventilateur mais les ventilateur livrée avec mon boitier, des thermaltake 2000rpm 21dba)
Resultat : chauffe autant qu'avant mais avec moins de bruit.
Maintenant j'entend qu le ventilo du cpu donc j'ai activer le q-fan.
n°1034078
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 11-06-2004 à 06:50:47  profilanswer
Jcomprend pa pourquoi , tu veus enleve le ventilo le plus /!\ ImportanT /!\ de ton alim ? alors la moi ca me ... et ensuite rebouche le trou ! :ouch: , Suicide Inside :pt1cable: mais respect :jap: :jap:  :jap: Moi perso , ce que j aurai fait a ta place, a la methode PC-Bourrin "AdoucI"  :whistle: , et l'UNE des meilleurs solutions qui existe c'est que : le 80mm d extraction que tu veus garder tu le sous volte ou alors tu le remplace par un S1 et que le 80mm celui a cote du processeur , tu le vire et tu le remplace par 120mm sous volte en faisant les decoupes au prealable et la jpense qu il n y aura pa plus UP que UP de chez UP  :D , sinon pour le 120mm tu laisse le 80mm en le sous voltant a 7V pour ne pa prendre de risque, ou a 5V si tu ne te crame pas la main au dessus de ton alim (a l arriere de ton boitier)
Message édité par Ripper et Bullit le 11-06-2004 à 06:55:12
n°1034135
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-06-2004 à 10:33:27  profilanswer
vu que ton alim est double ventilée, bouche la grille qui se trouve en face des lecteur cd avec quelque chose, cette grille ne sert qu'a refouler une partie de l'air chaud dans le pc et a rajouter du bruit, ca optimisera le flux d'air dans l'alim. (évidement ne surtout pas boucher ca si votre alim n'est pas double ventilée hein)
n°1034147
Ripper et ​Bullit
Posté le 11-06-2004 à 10:56:53  profilanswer
il en a un en dessous pas d erriere l alim ...
n°1034162
SH4 Origon​ X
Posté le 11-06-2004 à 11:32:56  profilanswer
j'ai une alim double ventilée 400w topelite, ya le ventilo arrière, le ventilo de dessous, et une grille coté lecteur cd comme ya sur les alim "normales"
j'ai parlé de boucher une grille pas d'enlever un ventilo, qu'il garde ses deux ventilos quitte a mettre des plus silencieux
Message édité par SH4 Origon X le 11-06-2004 à 11:33:39
  Silence
Alimentation, interupteur, je veux faire l'inverse de tout le monde !alimentation et overclocking, question sur la stabilité.
mod alimentation + branchement interrupteur sur molexAlimentation watercoolée
Modification d'une alim pour divx boxProblemes alimentation oc 9800?
besoin d'un conseil concernant mon alimentationModification de mon alimentation
Modification alimentation port USB ??Modification d'une alimentation
Plus de sujets relatifs à : Modification alimentation
