8412 connectés
  Silence
  Modification d'une alimentation
n°497927
SPAAZ
Posté le 29-05-2002 à 15:09:50  profilanswer
Quelqu'un a t'il déjà essayé de changer le ventillo de son alimention ? Histoire de la rendre un peu plus silencieuse...
n°497936
maxicool
Posté le 29-05-2002 à 15:20:23  profilanswer
Oui, que cherches-tu ?
n°497954
SPAAZ
Posté le 29-05-2002 à 15:37:49  profilanswer
En fait, comme pas mal de monde je pense, je cherche à éliminer le bruit de mon PC.
J'ai changé certain éléments de mon PC :
-> Silent Viking pour le CPU
-> Enermax pour le ventilo de boitier
-> Une alim silentieuse
De plus j'ai coupé le ventilo de ma carte graphique (ca chauffe un peu plus mais ca passe), et celui du chipset de la carte mère.
Et malgrès tout ça fait trop de bruit.
Je m'attaque donc à l'élément qui fait encore le plus de bruit dans mon PC : l'alim
Mon idée est de remplacer le ventilo par un silentieux (du genre noise blocker S2)
n°497961
maxicool
Posté le 29-05-2002 à 15:41:40  profilanswer
Très simple :
1) Laisser reposer ton alim 2h00 pour laisser les condo se décharger
2) Ouvrir l'alim
3) Couper les 2 fils d'alimentation du ventilateur de l'alim
4) Démonter le ventilateur de l'alim
5) Prendre le S2 et prendre les fils de la même couleur que ceux du ventilo d'origine
6) Utiliser un domino pour assembler les fils d'alimentation et ceux du S2 (faire coincider les couelurs)
Voilà...
Ca marche bien ! Je l'ai fait ! Ca prend 10 minutes...
n°497965
SPAAZ
Posté le 29-05-2002 à 15:43:21  profilanswer
Et question bruit : quel résultats ? Enfin le silence ?
n°497969
g156
Posté le 29-05-2002 à 15:44:37  profilanswer
je viens de faire cette modif en remplacant un no name pas un s2, c'est mortel, donc je t'explique, tu démonte ton alim, tu dévisse le vieu ventilo, puis tu coupes les deux fils d'alim du vieux ventilo a 1 cm de celui-ci, puis tu prends ton S2, tu le visse dans l'alim, puis t denude les deux fils rouge et noir de chaques ventilos, et tu fais le montage, voila voilou :jap:
guillaume@emclub.com
n°497970
maxicool
Posté le 29-05-2002 à 15:44:51  profilanswer
Oui, honnêtement oui... car un S2, c'est 19 DB (si tu veux encore plus de silence, coupe la tôle de l'alim là ou le ventilo souffle)
n°497972
g156
Posté le 29-05-2002 à 15:45:50  profilanswer
serieu c trop mortel, sa fait pas de bruit du tout, c'est simple j'entends le disque dur :love:
n°497976
SPAAZ
Posté le 29-05-2002 à 15:48:08  profilanswer
En parlant de disque, j'ai acheté ce WE un Seagate 80Go, c'est le silence absolu, surtout en comparaison de mon ancien IBM !
n°497977
g156
Posté le 29-05-2002 à 15:49:55  profilanswer
moi un wd sa va il fait pas trop de bruit :sarcastic:
n°497980
nasdak
Posté le 29-05-2002 à 15:50:44  profilanswer
oui mais le s2 ventile-t-il assez l'alim...
n°497981
g156
Posté le 29-05-2002 à 15:51:51  profilanswer
sans pb's sa a augmenté de 1.5°, donc sa va :)
n°497982
maxicool
Posté le 29-05-2002 à 15:52:34  profilanswer
C'et évident qu'il vaut mieux vérifier sur le net avant les cfm débités par le ventilo d'origine !
n°497999
SPAAZ
Posté le 29-05-2002 à 16:15:37  profilanswer
Quelqu'un sait-il comment faire pour que l'alim se déclenche (que le ventilo tourne) sans la brancher sur la carte mère. Juste en branchant le secteur.
Le but : écouter le bruit de l'alim seule
n°498000
maxicool
Posté le 29-05-2002 à 16:16:44  profilanswer
Fais une recherche sur le forum, cette question a déjà été posée
n°498001
maxicool
Posté le 29-05-2002 à 16:17:43  profilanswer
n°498003
maxicool
Posté le 29-05-2002 à 16:19:48  profilanswer
http://www.jackypc.com/articles/12/6.jpg
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par maxicool le 29-05-2002 à 16:27:13--[/jfdsdjhfuetppo]
n°498086
aspegic500​mg
Posté le 29-05-2002 à 17:34:27  profilanswer
Mon frere a une alim noname 300W sur son Tbird 1GHz,il a mis un S2 en 12v,ca souffle facile 2 fois + que l'ancien ventilo,et encore il a meme pas decouper la grille
Moi par contre pas encore S2 sur l'alim (deja sur le boitier et sur le proco par contre),mais j'ai decoupé ma grille arriere de boitier,et là c'est le bonheur: + de silence encore car l'air ne fait plus de bruit a passer dans la grille,et encore + de souffle (3 a 4 fois plus,sincerement)
La grille decoupée,ca change vraiment tout!  ;)
n°498123
torpe23
Posté le 29-05-2002 à 18:07:01  profilanswer
Mais, vous êtez fou de couper les fils de vos S2 ! C'est du gachis ! Il suffit de mettre le S2 dans l'alim et ensuite de faire ressortir le fil du S2 dans le boitier, puis de le mettre sur un des connecteurs de la CM ! C'est tout !
n°498142
aspegic500​mg
Posté le 29-05-2002 à 18:14:19  profilanswer
Ben non té beteu, on coupe les fils de l'ancien ventilo, et celui du S2 on fait des boucles avec et on l'attache avec un élastique,c'est aussi simple que ca  ;)
n°498308
nafan
Posté le 29-05-2002 à 19:31:36  profilanswer
Une précision :
Je suis dans le cas d'une ventilation thermorégulée de l'alimentation (Morex de base), et je souhaite remplacer ce ventilo par un S2 en gardant le monitoring de la vitesse de rotation (fil Jaune), c'est à dire en branchant le S2 sur un connecteur de ma Carte Mère.
Sachant que la thermistance qui est plaquée sur le radiateur de l'alim. est sur le fil Rouge(+12) du ventilo noname d'origine, pensez vous que je puisse récupérer cette thermistance et l'insérer sur le fil rouge du S2 ?? Est ce que çà risque de poser problème pour le monitoring ?
Merci pour vos conseils
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par NaFan le 29-05-2002 à 19:32:38--[/jfdsdjhfuetppo]
n°498680
Maniac de ​PC
Posté le 29-05-2002 à 21:46:26  profilanswer
C'tun fou HR ! lOlOLolloOloLOlLOOLl
n°498687
kimater
It's a bittle song
Posté le 29-05-2002 à 21:49:22  profilanswer
pareil pour moi
encore eu aucun pbs
je laisse 10 min de repos, pas plus
d'accord avec Hr > gaine thermo powaa
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°498696
gt2i
Posté le 29-05-2002 à 21:53:57  profilanswer
[:hr]
n°498716
gt2i
Posté le 29-05-2002 à 22:00:31  profilanswer
je suis un THUNDERDOME ADDICTED
http://images-eu.amazon.com/images/P/B000028DRN.03.LZZZZZZZ.gif
n°498760
gt2i
Posté le 29-05-2002 à 22:23:27  profilanswer
biensùr !
n°499725
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 30-05-2002 à 22:50:03  profilanswer
c'est vrai ça : pourquoi se faire chier ???
Cela poserait il le moindre problème potentiel de faire comme ça plutôt que de brancher direct sur l'alim ?
Is it a bird? Is it a plane? No it s F22Raptor !  -  I love flying because football, baseball, rugby, and golf only take one ball
n°499809
nafan
Posté le 30-05-2002 à 23:35:08  profilanswer
Ben, je pense que c'est tout bénéf de brancher sur la CM, mais personne veut répondre à mon Post un peu plus haut... :sweat:
n°499870
aspegic500​mg
Posté le 30-05-2002 à 23:57:29  profilanswer
NaFan a écrit a écrit :
Une précision :
Non ca ne fonctionnera pas correctement,car la thermistance a été choisie pour le ventilo noname,et pas pour un S2,un adaptateur 7v de S2 ne fera pas fonctionner un ventilo quelconque en 7v,et pareil pour la thermistance,ton ventilo pourrait tres bien tourner au ralenti a cause d'une thermistance trop forte,ca serait balo l'odeur de brulé... :sarcastic:
Vu le silence du S2,t'embete pas avec ca,et puis pour la thermoregulation,y'a le T1,c'est fait pour ca!  ;)
n°499882
aspegic500​mg
Posté le 31-05-2002 à 00:00:09  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Moi j'y vais dès que le PC est éteind... :sarcastic:
Si tu te prends un coup de jus, spa grave, elle est déchargée ! :D
Sinon moi je soude les fils, c'est plus propre avec un coup de gaine thermo ;)
C'est clair qu'il n'y a aucun mais alors vraiment aucun risque,secteur coupé,alim a decoupage donc petits condo en "hautes" tension,donc chataignes mais pas dangereux du tout car peu de capacité.
n°500042
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 31-05-2002 à 07:48:51  profilanswer
[:hr] Aspegic !
Quand elle est en marche, c'est plus dangereux, mais c'est une autre histoire... :D
[:saluti]HR
n°500130
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 31-05-2002 à 11:13:00  profilanswer
http://images-eu.amazon.com/images [...] ZZZZZZ.gif
Rotterdam Terror Corps powaaaaaaaaah :)
n°500292
gt2i
Posté le 31-05-2002 à 14:28:27  profilanswer
Three steps ahead :crazy:
n°502629
g156
Posté le 03-06-2002 à 00:12:07  profilanswer
up :ange:
n°502643
Yoyo64
Y€$
Posté le 03-06-2002 à 00:54:46  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
  Silence
Alimentation QT 300w, TTGI 400w ou forton 400w ? not a quest of a nbQue vaut cette alimentation ??
Quelle alimentation silencieuse?3.5v sur mon 3.3v + Alimentation
question sur la modification du voltage du PIII avec les brochesAlimentation identique AT en parallele thats OK ??
Alimentation à découpage késako ?Je pense que mon alimentation est une alim de merde
Aqua690 modificationModification des timings ram.......de carte graphique ????
Plus de sujets relatifs à : Modification d'une alimentation
