9773 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Modif 5V sur EPOX 8K7A(+) ! Revolutionnaire :)
n°251020
thieuma
Posté le 25-07-2001 à 22:03:13  profilanswer
KiN a écrit a écrit :
t'as une cm toi aussi je crois ?
fait toucher le boitier sur ta ram connard qu'on rigole....
c pas la peine de t'énerver ma poule ;) moi aussi je te :love:
sur les mobo normales, les opjets métaliques volumineux sont isolés (comme les condensateurs ;))
n°251023
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-07-2001 à 22:05:15  profilanswer
bah ouais cé plus safe :)
n°251050
thekiller
Posté le 25-07-2001 à 22:54:21  profilanswer
et apres le fil, l'autre bout il va ou ?
n°251057
Kin
Posté le 25-07-2001 à 23:15:32  profilanswer
sur le 5v d'une molex de ton alim
n°251058
Kin
Posté le 25-07-2001 à 23:17:26  profilanswer
--Methos-- a écrit a écrit :
ben les gars vous connaissez pas les rondelles ?
top pour la conduction , et c'est pas prés de se barrer
ça y est je l'ai fait :)
j'fais des photos et j'repost tout ça tres bientot ;)
par contre j'ai bricoler comme un connard :p c bien crade mais là ça peut plus partir !! :D
n°251059
thieuma
Posté le 25-07-2001 à 23:17:40  profilanswer
sur le 12V de l'alim :D
n°251065
nasdak
Posté le 25-07-2001 à 23:28:19  profilanswer
bon et moi jvé foutre mon vcore sur le 220 bordel
n°251072
Kin
Posté le 25-07-2001 à 23:35:26  profilanswer
J'sais pas si il va aimer le courant alternatif :D
n°251087
Omer.s
The Homertrix
Posté le 25-07-2001 à 23:56:10  profilanswer
faudrait savoir  :pt1cable:  :sarcastic:
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°251104
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 26-07-2001 à 00:06:26  profilanswer
est ce que cela fonctionne sur une 8kta3+ merci d'avance
n°251106
Kin
Posté le 26-07-2001 à 00:08:05  profilanswer
prends ton multimetre !
mets le + sur un rad
et le - dans un cable noir de l'alim
si tu as qqchose proche de 5v (générallement dans les 4.75v) bah ça fonctionne... si t'as autre chose... bah ça fonctionne pas :p
n°251110
nounourse
Posté le 26-07-2001 à 00:13:37  profilanswer
ok merci!!!!!
n°251172
jejethebes​t
Posté le 26-07-2001 à 01:52:20  profilanswer
kin --> g déjà entendu ca kelke part moi :D
n°251214
thieuma
Posté le 26-07-2001 à 09:03:59  profilanswer
t'as le triphasé ché toi ?
tu relies le neutre à la masse et une phase à chaque rad :pt1cable:
n°252594
--methos--
Posté le 27-07-2001 à 20:46:40  profilanswer
ben vu la configuration du bazard ,je serrai vous ( je commande sous peu la 8K7A+ :) ) , je prendrai une rondelle sur laquelle je ferai un méplat pour couler plus facilement entre la vis et le "TO220" ( sa y ressemble ... ) , et surtout , ne mettait pas le fil entre le " TO 220 " et le radiateur sinon :
ECHANGE THERMIQUE = 0 ! ( dans ce cas la vous devriez pas attendre longtemps pour que sa brule ..;) ).
n°252595
--methos--
Posté le 27-07-2001 à 20:47:45  profilanswer
( en plus si ils ont bien fait le boulot chez epox il y a un film isolant entre le radia et le " TO220 " .... )
n°252596
Kin
Posté le 27-07-2001 à 20:49:20  profilanswer
non y en a pas sinon le rad serait pas à 5v :D enfin je crois... ;)
Etpuis j'ai déjà fait cette modif ça marche NICKEL
n°252598
Kin
Posté le 27-07-2001 à 20:49:50  profilanswer
euh....au cas où vous auriez pas compris : j'ai fias la modif de la rondelle... mais pas entre le rad et le mofset hein :)
n°252600
--methos--
Posté le 27-07-2001 à 20:51:27  profilanswer
kyky a écrit a écrit :
je n'y connais rien , mais pourkoi tu as relie le +5v sur le radiateur, il n'y apas un risque que ce radiateur touche l'autre :??:  et pourkoi là pas sur une patte du moseft
c'est pas moseft , c mosfet ;)
( Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor pour ceux que sa interresse :) )
n°252602
--methos--
Posté le 27-07-2001 à 20:52:24  profilanswer
Kin pas de photo ?
tu peut me donner des infos sur ta config ?
( DDR ... ca me pose probleme la ... )
n°252612
Kin
Posté le 27-07-2001 à 21:10:07  profilanswer
pour ma config : profil
pour la photo si mais j'ai oublié d'en faire un qd y avait encore la cg :( donc elle est pas visible :(
n°252623
--methos--
Posté le 27-07-2001 à 21:29:47  profilanswer
ha lala !
tu serrais fort sympathique de me dire ou tu a acheter ta memoire ainsi que les référence :))
sa m'oterais une grosse épine !
n°252634
Kin
Posté le 27-07-2001 à 21:41:14  profilanswer
crucial uk
ref ? j'sais po :p po envie de démonter :)
n°252776
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 28-07-2001 à 00:26:11  profilanswer
ok merci!!!!!
alors toi qu'à un multimetre ca marche ou pas? :D
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
n°252833
nounourse
Posté le 28-07-2001 à 05:58:09  profilanswer
nik c'est mon multimetre qui ne fonctionne pas ,plus de pile!!!!
n°252842
thieuma
Posté le 28-07-2001 à 09:14:08  profilanswer
ok merci!!!!!
ça marche ? :??:
n°269465
Maxime LE ​DREF
Posté le 19-08-2001 à 14:28:03  profilanswer
c sur +5 ou -5 :??:  :??:
allez voir ça pour faire un cadeau a votre mère ====== www.bangabrode.com
n°269469
Kin
Posté le 19-08-2001 à 14:37:32  profilanswer
n°269471
papayou
Coin Coin
Posté le 19-08-2001 à 14:42:45  profilanswer
The NBo/c a écrit a écrit :
mais non elle est ou la ddp?
tu vas pas bien dans ta tete toi :ouch:
la ddp se fait entre ton doit qui touche le fil
et  tes pieds qui sont a la masse
dans une prise murale y a pas besoin de toucher les 2 fils pour prendre du jus !
t'as pas du souvent monter des interupteurs dans ta vie toi  :sarcastic:
y a le fil bleu ( le neutre) celui la si l'instalation est bien faite tu peut le toucher
et la phase et la faut pas toucher, meme si tu touche que celui la tu prend le jus!!!
ensuite l'amperage que tu mange depend de ta resistance interne (si tu transpire , si t'as des semelle epaisse, si le sol est mouillé)
tu peux en crever d'une connerie comme ca!
Slide control makes you feel strange...
n°269473
papayou
Coin Coin
Posté le 19-08-2001 à 14:44:50  profilanswer
par contre toucher du 5 V c'est pas grave tu sens absoulument rien
le courant continu, ti le sens a partir de 48 v il me semble
n°269503
baja27
Posté le 19-08-2001 à 16:09:42  profilanswer
soyon calme,je prend une plug 110v avec un file électrique a chaque main et la déconnecte du mur en tirant sur c'est deux file
j'en creve pas je mamuse
c'est sur que si j'ai les 2 pied dans un trou d'eau a l'exterieur la c'est différent
n°269535
papayou
Coin Coin
Posté le 19-08-2001 à 17:27:52  profilanswer
en france c'est du 220 V !
n°269591
baja27
Posté le 19-08-2001 à 19:26:12  profilanswer
a oki c'est different JAIME PAS JOUER AVEC LE 220V  :D  :D
 Page :   1  2
Page Suivante
aux possesseurs de epox 8ka+ . . .proposition de modif d'alim pour la rendre silencieuse
epox 8kta3+ et vcore!!!!!!!!Epox EP-8KHA dispo ?
couleur d'une résitance de 2.5Kohms pour modif epox 8kta3Bios KT7A 3R, modif de l'offset 52 le 0 et 1 HELP !!
a propos de la modif de mobo pour augmenter le vcorecomment foutre sa ramen cas 2 sur epox 8KTA3+
c'est quelle EPOX pour DDR qui monte à 2.10 au voltage vcore?
Plus de sujets relatifs à : Modif 5V sur EPOX 8K7A(+) ! Revolutionnaire :)
