8848 connectés
Sujet : Modif 5V sur EPOX 8K7A(+) ! Revolutionnaire :)
baja27
papayou a écrit a écrit :
en france c'est du 220 V !
a oki c'est different JAIME PAS JOUER AVEC LE 220V  :D  :D
baja27
papayou en france c'est du 220 V !
baja27
tu peux en crever d'une connerie comme ca!
soyon calme,je prend une plug 110v avec un file électrique a chaque main et la déconnecte du mur en tirant sur c'est deux file
j'en creve pas je mamuse
c'est sur que si j'ai les 2 pied dans un trou d'eau a l'exterieur la c'est différent
papayou par contre toucher du 5 V c'est pas grave tu sens absoulument rien
le courant continu, ti le sens a partir de 48 v il me semble
papayou
The NBo/c a écrit a écrit :
mais non elle est ou la ddp?
tu vas pas bien dans ta tete toi :ouch:
la ddp se fait entre ton doit qui touche le fil
et  tes pieds qui sont a la masse
dans une prise murale y a pas besoin de toucher les 2 fils pour prendre du jus !
t'as pas du souvent monter des interupteurs dans ta vie toi  :sarcastic:
y a le fil bleu ( le neutre) celui la si l'instalation est bien faite tu peut le toucher
et la phase et la faut pas toucher, meme si tu touche que celui la tu prend le jus!!!
ensuite l'amperage que tu mange depend de ta resistance interne (si tu transpire , si t'as des semelle epaisse, si le sol est mouillé)
Kin --> +
Maxime LE DREF c sur +5 ou -5 :??:  :??:
thieuma
nounourse a écrit a écrit :
ok merci!!!!!
ça marche ? :??:
nounourse nik c'est mon multimetre qui ne fonctionne pas ,plus de pile!!!!
nik166
ok merci!!!!!
alors toi qu'à un multimetre ca marche ou pas? :D
Kin crucial uk
ref ? j'sais po :p po envie de démonter :)
--methos-- ha lala !
tu serrais fort sympathique de me dire ou tu a acheter ta memoire ainsi que les référence :))
sa m'oterais une grosse épine !
Kin pour ma config : profil
pour la photo si mais j'ai oublié d'en faire un qd y avait encore la cg :( donc elle est pas visible :(
--methos-- Kin pas de photo ?
tu peut me donner des infos sur ta config ?
( DDR ... ca me pose probleme la ... )
--methos--
kyky a écrit a écrit :
je n'y connais rien , mais pourkoi tu as relie le +5v sur le radiateur, il n'y apas un risque que ce radiateur touche l'autre :??:  et pourkoi là pas sur une patte du moseft
c'est pas moseft , c mosfet ;)
( Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor pour ceux que sa interresse :) )
Kin euh....au cas où vous auriez pas compris : j'ai fias la modif de la rondelle... mais pas entre le rad et le mofset hein :)
Kin non y en a pas sinon le rad serait pas à 5v :D enfin je crois... ;)
Etpuis j'ai déjà fait cette modif ça marche NICKEL
--methos-- ( en plus si ils ont bien fait le boulot chez epox il y a un film isolant entre le radia et le " TO220 " .... )
--methos-- ben vu la configuration du bazard ,je serrai vous ( je commande sous peu la 8K7A+ :) ) , je prendrai une rondelle sur laquelle je ferai un méplat pour couler plus facilement entre la vis et le "TO220" ( sa y ressemble ... ) , et surtout , ne mettait pas le fil entre le " TO 220 " et le radiateur sinon :
ECHANGE THERMIQUE = 0 ! ( dans ce cas la vous devriez pas attendre longtemps pour que sa brule ..;) ).
thieuma
nasdak a écrit a écrit :
bon et moi jvé foutre mon vcore sur le 220 bordel
t'as le triphasé ché toi ?
tu relies le neutre à la masse et une phase à chaque rad :pt1cable:
jejethebest kin --> g déjà entendu ca kelke part moi :D
nounourse ok merci!!!!!
Kin
est ce que cela fonctionne sur une 8kta3+ merci d'avance
prends ton multimetre !
mets le + sur un rad
et le - dans un cable noir de l'alim
si tu as qqchose proche de 5v (générallement dans les 4.75v) bah ça fonctionne... si t'as autre chose... bah ça fonctionne pas :p
nounourse est ce que cela fonctionne sur une 8kta3+ merci d'avance
Omer.s
thieuma a écrit a écrit :
sur le 12V de l'alim :D
KiN a écrit a écrit :
sur le 5v d'une molex de ton alim
faudrait savoir  :pt1cable:  :sarcastic:
Kin
J'sais pas si il va aimer le courant alternatif :D
nasdak bon et moi jvé foutre mon vcore sur le 220 bordel
thieuma
thekiller a écrit a écrit :
et apres le fil, l'autre bout il va ou ?
Kin
--Methos-- a écrit a écrit :
ben les gars vous connaissez pas les rondelles ?
top pour la conduction , et c'est pas prés de se barrer
ça y est je l'ai fait :)
j'fais des photos et j'repost tout ça tres bientot ;)
par contre j'ai bricoler comme un connard :p c bien crade mais là ça peut plus partir !! :D
Kin sur le 5v d'une molex de ton alim
thekiller et apres le fil, l'autre bout il va ou ?
MEI bah ouais cé plus safe :)
thieuma
t'as une cm toi aussi je crois ?
fait toucher le boitier sur ta ram connard qu'on rigole....
c pas la peine de t'énerver ma poule ;) moi aussi je te :love:
sur les mobo normales, les opjets métaliques volumineux sont isolés (comme les condensateurs ;))
