3538 connectés
  proposition de modif d'alim pour la rendre silencieuse
n°247901
Runner10
demain est un autre jour
Posté le 20-07-2001 à 11:15:12  profilanswer
je me proposait de passer le ventilo 8*8 de mon alim vers l'interieur du boitier pour 2 raisons
1/ diminuer son bruit en "l'enfermant" plus dans le boitier
2/ augmenter son refroidissement car il me semble que la chaleur est mieux evacuée soufflée que aspirée......par ailleurs cela permettrait alors de le passer en 7v et de gratter encore 2/3 db
3/ enfin "decapoter l'alim completement afin que la chaleur puisse s'en evacuer un peu naturellement vers le haut (boitier grde tour bien sur)
qq'un a t il deja essayé ça et avec quels resultats?
n°247906
melchizede​k
Posté le 20-07-2001 à 11:24:56  profilanswer
salut
le pb c'est qu'en faisant ça tu envois de l'air chaud à l'interieur de ta tour ...
Fais comme moi, sort le ventilo de l'alim (tu le vis a l'exterieur) et comme ça tu n'as plus le bruit de frottement de l'air si tu as des composants trop pres du ventilo
n°247907
melchizede​k
Posté le 20-07-2001 à 11:27:46  profilanswer
Pour ce qui concerne le fait d'enlever le capot, à ce qu'il parait il ne faut pas
la mienne a tres bien marchait sans pendant 2 mois mais bon  :sarcastic:
n°247910
Propane
Posté le 20-07-2001 à 11:39:09  profilanswer
La meilleur solution semble etre de faire un conduit forcé derriere l'alim, un silencieux, quoi !
Je post le site du mec qui dit commment faire des que je la retrouve !
n°247912
Runner10
Posté le 20-07-2001 à 11:40:11  profilanswer
je suis tout oui :)
n°247921
Propane
Posté le 20-07-2001 à 12:01:51  profilanswer
Desolé, je me suis taper tout l'historique depuis 1 mois, impossible de retrouver le site du forumeur d'hfr qui expliquait le montage.  :(
En gros, le truc c de construire un conduit en bois d'evacuation de l'air derriere l'alim, un peu comme un pot d'echapement, en fé...
Donc, je v essayer de te faire le chémaici (ASCII rulezzzzzzzzz)
n°247923
Propane
Posté le 20-07-2001 à 12:08:18  profilanswer
Alim.       ]    conduit       -
Bon, c TRES laid, mais c ca le principe : adapter a l'lim un conduit de ce type, en boir, aux dimensions de l'alim. Et c efficace, malgré le fait que g pas tester (la flemme :sol: )...
n°247924
Propane
Posté le 20-07-2001 à 12:09:36  profilanswer
Mmh, fé chier, ca ressort pas comme je l'avais mis ! bon, c pas comme ca qu'il faut le regarder : editer mon message pour voir ce que je voulais dire !
n°247926
warp
Posté le 20-07-2001 à 12:16:23  profilanswer
Voilà ton beau dessin (enfin j'éspère):
Alim.          ]    conduit            -
[edtdd]--Message édité par warp--[/edtdd]
n°247927
Propane
Posté le 20-07-2001 à 12:19:38  profilanswer
Vala, merci !
[edtdd]--Message édité par Propane--[/edtdd]
n°248010
nasdak
Posté le 20-07-2001 à 15:06:47  profilanswer
plus simple : une alim termo régulée comme moi
ou bien passer le ventilo d'alim sur 7 Volts!
n°248014
melchizede​k
Posté le 20-07-2001 à 15:13:46  profilanswer
moi j'ai une alim thermoregulée (aopen) et c'est l'horreur (on entend les accelerations a chaque fois qu'on lance un programme, c'est chiant comme truc) et au debut le pc est silencieux mais au bout d'une demi heure le ventilo est alimenté en 12V et du coup c'est bruillant.
le ventilo en 7V je l'ai fait pendant un moment mais ça chauffe bcp plus
pour ameliorer j'en ai mis 2 en 5V et maintenant c'est bien refroidis et ça ne fait plus de bruit
n°248035
Propane
Posté le 20-07-2001 à 15:49:30  profilanswer
mmh, tu les a mis les 2 accolés ensemble en sortie ?
n°248042
melchizede​k
Posté le 20-07-2001 à 15:56:27  profilanswer
non non :pt1cable:
j'en ai mis un en sortie et un dessous qui souffle dedans (un peu comme sur les enermax sauf que les 2 miens sont à l'exterieur)
voici le plan d'une alim en 24 v pour TECcouleur d'une résitance de 2.5Kohms pour modif epox 8kta3
Bios KT7A 3R, modif de l'offset 52 le 0 et 1 HELP !!:quel alim acheter pour un tec 172W en 24V .... ??
a propos de la modif de mobo pour augmenter le vcorePeltier 80W et alim Enermax 350W
ou trouver article modif voltage epox 8kta en francaiscouper le ventilo de l'alim et en ajouter une en dessous
modif pour MSI kt266 ProGAIN DE PERF. APRES MODIF KT7A
Plus de sujets relatifs à : proposition de modif d'alim pour la rendre silencieuse
