4596 connectés
  Modding
  Modding - Bitfenix - Z77- Watercooling
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°2254246
danexmod
Water & Air Mod
Posté le 06-11-2012 à 18:55:13  profilanswer
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/prodig10.jpg
Salut les amis. :hello:
Je fais présentement un montage d'un mini HTPC watercooling + modding de la carte graphique et du boîter (Pièces fabriqué par CNC). Mon but est de faire un second PC que je peux transporter plus facilement pour gamer chez mes amis, car mon autre PC est très lourd :pfff:
Les composantes pour ce build :
Boîtier : Bitfenix Prodigy mITX Mini-ITX Tower Case Arctic White 1X5.25EXT 5X3.5INT No PS Top USB3.0 HD Audio
PSU : Corsair Professional HX650W 650W ATX 12V 52A 24PIN ATX Modular Power Supply Active PFC 120mm Fan
Carte mère : ASUS P8Z77-I Deluxe mITX LGA1155 Z77 DDR3 1PCI-E16 SATA3 DVI HDMI DisplayPort USB3.0 Motherboard
CPU : Intel Core i5 3570K Unlocked Quad Core Processor LGA1155 3.4GHZ Ivy Bridge 6MB Retail (Changer pour un Intel Core i7 3770K) :D
Mémoire : Patriot Intel Extreme Master 8GB 2X4GB PC3-17000 DDR3-2133 11-11-11-27 1.5V Dual Channel Memory Kit
GPU : GTX 480 OV 905/2100/1810 :pt1cable:
SSD : Kingston HyperX 3K 120GB 2.5IN SATA3 SandForce SF-2281 SSD Drive READ:555MB/S WRITE:510MB/S (OS)
HDD : WD Caviar Black 640GB (Jeux)
Système de refroidissement :
1x Koolance Standard High Density Single 120mm Radiator HX-CU420VS
1x Koolance Slim Dual 120mm Low Density 20-FPI Copper Radiator
16x Radiator M4 Mounting Screw & Nut, 25mm (see compatibility)
6x Phanteks PH-F120S_BK 120MM Cooling Fan 1300RPM 50.72CFM 23.5DBA White
3x 45 Degree High Flow Rotary Adapter M/F G1/4 - Black
2x G1/4" 90 Degree G1/4" Adapter - Black
15x 3/8" ID Tubing - Barb - Matt Black
2x Black Stop Plug Fitting - G1/4" w/ Slot Head
4x Stop Plug Fitting - G1/4" Matt Black w/UV Green O-ring
1x Fill/Drain Port Sealing Plug w/ 3/8"ID Tubing Barb - Matt Black
1x DazMode - DazMode STORM D5 VARIO 8-24V Pump w/TACH cable
1x Bitspower - D5 Pump Modding Kit - Bleu
1x EKWB - EK-Multioption X2 RES 150 ADVANCED - Ver 2 60mm
1x EKWB GTX 480
1x Swiftech APOGEE HD
1x Primochill Primoflex Pro LRT White 3/8IN ID 5/8IN OD Tubing
3x UV BLUE Zip Ties 100mm Zap Strap Cable Ties (10 Pack)
1x Mayhems Aurora - Nebula Blue Coolant Concentrate (Prise photo)
1x Feser One - Cooling Fluid - UV BLUE
Case & GPU Modding
2x Backplate GPU white + LCD costum (CNC)
2x Side panel white + LCD costum (CNC)
6x Guard 120mm Black 1x EK-VGA bracket GeForce white costum
1x Bracket reservoir white costum
Cable Modding + LCD
(9mm) DarkSide High Density Cable Sleeving -White
(4mm) DarkSide High Density Cable Sleeving -White
2:1 DARKSIDE Heatshrink Tube - 3/8" White
2:1 DARKSIDE Heatshrink Tube - 1/4" White
1x 4-pin MOLEX DarkSide Single Braid Cable - White
1x 6-Pin PCI-E DarkSide Single Braid Cable - White
1x 8-Pin PCI-E DarkSide Single Braid Cable - White
1x 4+4 EPS DarkSide Single Braid Cable - White
1x 24-Pin ATX DarkSide HSL Single Braid Cable - White
3x XSPC Mini LCD Display with Temperature Sensor - blue (CPU & GPU)
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3510.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3511.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3610.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3512.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3413.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3414.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3415.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3416.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3417.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3418.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3029.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3031.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3033.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3034.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3036.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3037.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3038.jpg
Bracket de la carte graphique que je vais peindre en blanc :)
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3039.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3040.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3041.jpg
Un grand merci à Daz.... Canada :)
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3042.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3043.jpg
Le charmant ''SLEEVING''. Des heures de plaisir :pt1cable:
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3044.jpg
A suivre... D'autre photos bientôt.
Message édité par danexmod le 27-11-2012 à 14:52:12
n°2254254
asphyth
Posté le 06-11-2012 à 19:06:52  profilanswer
drapallll
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2254298
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 06-11-2012 à 20:54:40  profilanswer
DRAP :love:
n°2254301
Bynaris
Posté le 06-11-2012 à 21:02:54  profilanswer
Je drap aussi...
Tu nous fait de merveilleux mob black & white
n°2254321
BennyHeal
Shérif
Posté le 06-11-2012 à 22:07:14  profilanswer
Drap <3
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°2254328
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-11-2012 à 22:46:27  profilanswer
Drap! Y'a du matos! :ouch:
n°2254331
wanted110
Plop !
Posté le 06-11-2012 à 22:52:21  profilanswer
drap o_o
n°2254372
iflow
Pugface
Posté le 07-11-2012 à 00:28:02  profilanswer
Side panel (CNC)  => vient d'ôù ? pas trouvé de site..
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°2254377
FBZ
Posté le 07-11-2012 à 01:38:47  profilanswer
Une CNC est une machine à commande numérique et non un site.
voir sur youtube
n°2254379
danexmod
Water & Air Mod
Posté le 07-11-2012 à 02:43:42  profilanswer
Merci :jap:
Installation du rad double et démontage du boîtier pour recevoir les composants :)
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3045.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3046.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3047.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3048.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3049.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3050.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3051.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3052.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3053.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3054.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3055.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3110.jpg
Montage rad simple avec des fittings, tube et fan arrière du boîter.
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3111.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3112.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3113.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3114.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3115.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3116.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3117.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3118.jpg
Sleever la pompe et un câble du boîter. J'ai changé les stop plug fitting pour 2 Bitspower noir et installation bracket du GPU que j'ai peint en blanc + LCD.
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3119.jpg
Backplate GPU. Conception, programmer et machiné par moi avec une CNC :love:
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3121.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3122.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3123.jpg
Intallation pompe, réservoir, bracket blanc que j'ai fabriqué, fittings et tuyau.
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3139.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3140.jpg
Bracket que j'ai fait pour le réservoir :love:
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3136.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3137.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3138.jpg
Perçage pour la fixation de la pompe et bracket du réservoir :)
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3141.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3143.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3144.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3142.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3145.jpg
Installation pompe et réservoir. J'ai refait le sleeving de la pompe car je l'aimais pas vraiment. Il est sleever en double, là il est a mon goût http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/love-911.gif
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3146.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3147.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3148.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3149.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3150.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3151.jpg
Plaque pour les écrans LCD côté du boîtier au niveau PSU, fabriquer avec une CNC :love:
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3130.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3131.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3132.jpg
Un stop fitting de bitspower sous le réservoir, toute qu'une finition non visible :)
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3152.jpg
SSD
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3210.jpg
Carte mère et ram. :love:
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3214.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3215.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3216.jpg
Sticker de DAzMode sur chaque côté de la fan.
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3217.jpg
Message édité par danexmod le 07-11-2012 à 13:12:23
n°2254380
Snake Plis​sk
Doppler sur pattes
Posté le 07-11-2012 à 05:31:34  profilanswer
très sympa ce mod !
euh sinon , pour la fin, il manque 1 " ] " apreès ton [img :D
Mes ventes
n°2254384
Dnamit
Posté le 07-11-2012 à 08:45:54  profilanswer
Joli boulot et joli Matos !!!
Quand le sage désigne la lune, l'imbécile regarde le doigt
n°2254422
danexmod
Water & Air Mod
Posté le 07-11-2012 à 13:15:41  profilanswer
Merci  :)
Maintenant les câbles :)
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3218.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3220.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3221.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3222.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3223.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3224.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3225.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3226.jpg
Le HDD WD Caviar Black 640GB sous de boîtier :)
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3237.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3238.jpg
J'attaque le watercooling http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/love-913.gif
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3228.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3229.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3230.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3231.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3232.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3233.jpg
La fin arrive :lol:
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3240.jpg
J'ai ajuster le câble CPU. :jap:
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3241.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3242.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3243.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3244.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3245.jpg
Message édité par danexmod le 07-11-2012 à 14:50:36
n°2254437
namtag
That guy kick's Ass !
Posté le 07-11-2012 à 14:05:33  profilanswer
Tu es fou mais c'est chouette  XD
Drap ;)
n°2254445
jo0055
Posté le 07-11-2012 à 14:25:33  profilanswer
Je kiff  :love:
vivement la suite
n°2254447
Zouhir93
Posté le 07-11-2012 à 14:29:11  profilanswer
Tres beau ton montage, propore toussa, je kiff :D
n°2254456
biohazdarx
Posté le 07-11-2012 à 15:09:58  profilanswer
Respect total félicitation
FEED
n°2254467
Sprjnter
#2wheels
Posté le 07-11-2012 à 16:02:34  profilanswer
JUSTE SUBLIME.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2254468
danexmod
Water & Air Mod
Posté le 07-11-2012 à 16:22:51  profilanswer
Merci à tous !  :jap:
Il reste quelques petits ajustement avant qu'il soit terminer. :)
Message édité par danexmod le 07-11-2012 à 16:39:22
n°2254481
Nicodrift
Posté le 07-11-2012 à 18:08:58  profilanswer
C'est mignon avec les petits rilsans bleu  :love:
Corsair 300R WaterCooled
n°2254487
jo0055
Posté le 07-11-2012 à 18:29:51  profilanswer
Jte déteste, tu me donnes envie de faire un WC  :D
n°2254488
danexmod
Water & Air Mod
Posté le 07-11-2012 à 18:35:18  profilanswer
Désolé jo0055  :lol:
n°2254489
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 07-11-2012 à 18:39:53  profilanswer
:love: :love: :love:
C'est vraiment splendide !!
Continue à nous en mettre plein les yeux :love:
n°2254505
Althaz
Posté le 07-11-2012 à 19:56:54  profilanswer
C'est pas la BABYFATGIRL que t'as présenté dans un autre sujet en version terminé ?
TESO @Althaz
n°2254507
danexmod
Water & Air Mod
Posté le 07-11-2012 à 20:03:23  profilanswer
Oui  :jap:
n°2254512
Sassanou
Posté le 07-11-2012 à 20:12:00  profilanswer
Beau boulot  [:implosion du tibia]
Tout rentre au chaussepied mais ça le fait !
J'avais fait un prodigy aussi, mais version water épuré ;)
Je pourrai te filer une photo si ça te dit :p
n°2254514
danexmod
Water & Air Mod
Posté le 07-11-2012 à 20:19:49  profilanswer
Merci  :jap:
Pourquoi pas :)  J'aimerais bien voir ta photo de Prodigy :love:
Message édité par danexmod le 07-11-2012 à 20:20:29
n°2254517
Sassanou
Posté le 07-11-2012 à 20:29:06  profilanswer
danexmod a écrit :
Merci  :jap:
http://img15.hostingpics.net/pics/71704820120823132234.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/50263620120823132310.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/20813620120823132337.jpg
n°2254518
danexmod
Water & Air Mod
Posté le 07-11-2012 à 20:33:25  profilanswer
J'adore, simple et beau  :jap:
n°2254526
Sassanou
Posté le 07-11-2012 à 20:48:23  profilanswer
Merci :p
n°2254532
danexmod
Water & Air Mod
Posté le 07-11-2012 à 21:08:22  profilanswer
J'ai pas terminé mais pas loin  ;)
Avec les LCD  :love:
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3246.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3248.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3247.jpg
n°2254534
Sassanou
Posté le 07-11-2012 à 21:19:29  profilanswer
Ca deboite :love:
n°2254541
Nicodrift
Posté le 07-11-2012 à 21:47:27  profilanswer
Je dirais meme plus, ca déboite cette ptite boite  :pt1cable:
Beau travail  ;)
n°2254547
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 07-11-2012 à 21:57:01  profilanswer
La vache, on en pleurerai  :cry:
n°2254586
Mata'
Posté le 08-11-2012 à 00:28:55  profilanswer
Sympa le support du res et la backplate, les colliers bleu j'accroche moins par contre ^^
Sur la dernière photo, c'est quoi ce qui entoure les câbles de tes ventilos et sur la droite ?
Workblog Mod
n°2254594
danexmod
Water & Air Mod
Posté le 08-11-2012 à 02:56:01  profilanswer
Merci  :jap:
Les goûts à tout chacun  :D  Au commencement, je voulais mettre des compression fittings. En cours de route j'ai changer d'idée pour des barbs fitting avec des colliers bleu pour plus de look  :love:  qui match avec le liquide bleu.
Des colliers qui entoure les câbles est les même colliers pour les tuyaux.  ;)
Message édité par danexmod le 08-11-2012 à 02:57:04
n°2254598
danexmod
Water & Air Mod
Posté le 08-11-2012 à 04:49:02  profilanswer
Suite  ;)
Câbles sleever de l'écran LCD qui va vers le rad   :love:
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3255.jpg
PSU installer   :)
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3256.jpg
Câbles GPU à l'arrière plan  :lol:
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3258.jpg
Finalement le fitting 90 degrès que j'ai reçu lundi installer avec le tuyau pour le remplissage et vidange  :love:
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3259.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3261.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3310.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3311.jpg
http://i48.servimg.com/u/f48/17/18/42/87/img_3312.jpg
Message édité par danexmod le 08-11-2012 à 04:49:37
n°2254609
Zouhir93
Posté le 08-11-2012 à 08:07:17  profilanswer
Je veux le même :love:
n°2254613
Dnamit
Posté le 08-11-2012 à 09:03:41  profilanswer
Question conne : Ton alimentation ne rentrait pas que tu as mis un déport ?  :??:
n°2254631
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 08-11-2012 à 11:32:25  profilanswer
Le Prodigy est vraiment petit :o
Sinon très très beau Mod  [:charlest]
Message édité par BearCooling78 le 08-11-2012 à 11:33:05
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
  Modding
[Idées] Modding Z7un liquide watercooling qu'on voit circuler?
sens du watercoolingWatercooling externe et usage en tant que chauffage
Premier Watercoolingwatercooling dans xpredator
[Doute] OC I5 2500K + P8 Z77 V-LXconfirmation watercooling
Besoin d'aide, projet watercooling 800D
Plus de sujets relatifs à : Modding - Bitfenix - Z77- Watercooling
