4675 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Microbulles partout et bruit de machine a laver !
n°2398808
equis
Posté le 04-07-2015 à 14:35:58  profilanswer
Bonjour je viens d assembler mon alphacool 240 d5/ut je fais tourner pour les fuites et je m appercois qu il y a des milliards de microbulles dans le circuit. Vous acez une idee de comment les faires partir ?
n°2398809
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 04-07-2015 à 14:55:10  profilanswer
si tu as des micro bulles c'est que tu laissé passer de l'air dans la pompe pendant le remplissage ou que tu as une petite prise d'air (vis ou joint mal mis) arrête ta pompe et cherche une fuite.
Pour enlever les bulles tu vide tout et tu recommence ou tu secoue dans tout les sens et tu tapote sur les tuyaux, il va en rester un peu mais elles vont partir toute seule.
Je te conseille d'utiliser du teflon (5€ le rouleau chez casto) tu en met a mis hauteur sur les vis comme ça y'a pas de fuite.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2398810
equis
Posté le 04-07-2015 à 15:08:48  profilanswer
Quand je l incline dans tous les sens a un moment les bulles disparaissent, puis reviennent des que je remet le pc droit.
Pour le teflon j etais pas sur, j en ai plein pour mon matos de compresseur donc c est bon.
 Par contre j ai presque perdu 1/3 du liquide fournis avec, je peux le remplacer par quoi ?
n°2398821
voodoospir​it
Posté le 04-07-2015 à 16:57:49  profilanswer
eau distillée, eau osmosée
n°2398833
equis
Posté le 04-07-2015 à 18:52:33  profilanswer
Bon j'ai pris un bon vieux liquide de refroidissement de voiture, ce que j'avais sous la main, dtf je dois tout vider quand je recevrais je WC GPU.
Par contre la avec mon system, cpu only, j'ai 49° pour un 3570k a 4.2Ghz, j'ai peur que ca soit un peu haut.
n°2398891
Seb lahall​eaupc
Posté le 05-07-2015 à 14:45:28  profilanswer
"les bulles disparaissent, puis reviennent des que je remet le pc droit"
ça confirme ce que je te disais tu as une prise d'air.
49° c'est en jeux ou en burn? de toute façon rien a craindre jusqu'a 100° avec un 3570k, en revanche pour les composants autour du socket c'est mieux de pas dépasser les 80°.
n°2398909
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 05-07-2015 à 18:04:16  profilanswer
Ton réservoir est en haut du système ? Si oui normal les bulles
n°2398953
equis
Posté le 06-07-2015 à 09:58:07  profilanswer
Re !
Bon alors, le probleme venait effectivement d'une prise d'air, et en plus c'est idiot, la pompe une alphacool vp655 dans son reservoir plexi 2x5" est tellement haute qu'elle avait 1mm  hors du liquide et donc prenait de l'air ... Donc 75% c'est pas assez rempli.
http://imagescdn.tweaktown.com/content/6/2/6299_18_alphacool_nexxxos_cool_answer_240_d5_ut_set_cpu_water_cooler_review.jpg
J'ai changé les ventilos qui sont pourri d'origine, des alphacool nb-eloop 1200 rpm, remplacé par des Noctua NF P12, j'ai gagné 6°.
Pour les temperatures:
piece a 26.5°
idle (oc @4.2ghz)  les 4 cores entre 32 et 44°.
burn entre 46 et 64°.
Le reservoir est face au rad en haut du systeme oui.
Par contre je viens de lire un truc qui me fait tres peur, mon rad est donc un 240/60, et je compte greffer dessur un WB pour le GPU (gtx980 ti), ca risque pas d'etre un peu trop a dissiper ?
Message édité par equis le 06-07-2015 à 10:22:01
n°2398964
stokos
Posté le 06-07-2015 à 13:01:11  profilanswer
Un peu juste le rad 240mm pour un cpu et et un gpu en effet...
Surtout compte tenu des temps assez élevées que tu obtiens avec uniquement le cpu. Peut-être que la canicule fait son petit effet aussi [:nicooo66]
n°2398967
equis
Posté le 06-07-2015 à 13:23:20  profilanswer
Oui, je me tate à rajouter un 2eme rad 240/60.
Je viens de faire un test en reduisant la vitesse de la pompe car un peu bruyante, j'obtiens une temps CPU en burn à 68° max, pour une piece à 28.5 et une eau à 35°, je me demande si il y a une bonne conduction thermique entre le CPU et le WC.
n°2398972
stokos
Posté le 06-07-2015 à 14:21:29  profilanswer
La température du cpu semble normale compte tenu de celle de la pièce, enfin je pense rien qui pourrait indiquer un problème de contact avec le wb...
Après faut voir l'épaisseur du rad, le flux d'air dans le boitier, la vitesse des ventilos qui a peut-être son importance pour évacuer les grosses chaleurs...
T'as quoi comme boitier ? Pas moyen d'y mettre un 360mm ? 360+240 tu serais tranquille pour cpu+gpu :love: Après je vois peut-être trop gros mais cette chaleur encore aujourd'hui  [:msaint]
Message édité par stokos le 06-07-2015 à 14:22:07
n°2398976
equis
Posté le 06-07-2015 à 14:53:53  profilanswer
Impossible ou alors en externe, j'ai un Mozart Tx, c'est vieux et mal foutu.
Si les temperatures n'inquietent personne alors ok.
Les dédoubleurs (y splitter) provoquent du bruitVentilateurs Alphacool et bruit
bruit ecoulement eau dans radBruit de pompe
Question watercooling AIO bruitGTX 580 fait un peu de bruit
Bruit/ronronnement pompe EK Bruit khuler antec 950
Idées pour bruit pompe reservoir baieRendre ma machine silencieuse [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Microbulles partout et bruit de machine a laver !
