3246 connectés
  Air Cooling
  Les dédoubleurs (y splitter) provoquent du bruit
n°2397356
emix90
Posté le 20-06-2015 à 13:56:22  profilanswer
Bonjour à tous voila je viens de refaire mon pc et j'ai remarqué un truc plutôt gênant. Quand j'utilise des dédoubleur de ventilateurs (y splitter) pour deux ventilateurs par exemple j'obtiens toujours un petit bruit désagréable et audible de roulement. Comme si le ventilateur raclait dans le roulement. Si je branche les ventilo directement sur la CM aucun problème mais des que je les branche sur un dédoubleur et que je branche ce dédoubleur sur la CM bim du bruit. J'ai un dédoubleur obtenu à l'époque avec mon noctua nh12 et j'en ai un autre obtenu avec mon liqtech 240. Du coup je me dis que ça doit faire ça avec n'importe quel dédoubleur .. Je trouve ça vraiment bizarre en fait parce que le liqtech se branche comme ça, Le noctua egalemnt.
Vous svez d'où ça peut venir ? Pour le moment j'ai réussi à brancher 3 ventilateurs sur une fiche mais il me reste plus qu'un pin d'entrée pour les deux ventilateurs du liqtech et du coup obligé de passer par un dédoubleur ...
Message édité par emix90 le 20-06-2015 à 13:56:48
MSI Z77A-GD65 - i5 2500k @4.70Ghz - Enermax Liqtech 240 - 16Go 1600 Mhz - GTX 670 Windforce 3x @1241Mhz 2GB - Asus Xonar Phoebus - Corsair Force 3 120Go - Carbide Air 540
n°2397361
yoyo0601
Posté le 20-06-2015 à 14:36:22  profilanswer
Salut tu penses vraiment que ta prise va donner assez de jus pour tes 3 fans pleines balles?!
Non du coup ils tournent bien moins vite que s il y en avait qu un seul de brancher, et c est pas prevu pour d ou ce bruit... :pfff:
Tu peux y brancher 3fans mais je te conseil 2max et au mieu identique.
Un exemple, jai deux fans differents sur la meme prise et mon premier ne demarre qu a 40% alors que le second demarre a 25%..je suis obligé de faire une courbe un peu batarde pour que les deux se mettent a tourner au meme moment mais pas a la meme vitesse, un peu relou a regler mais ca va :D
Ma 770 a 17% fais le meme bruit que tu decris  du coup je ne le fais jamais descendre a moins de 20%, 3 fans 3x plus de bruit grrr
Bon test ;)
n°2397362
Moz007
Posté le 20-06-2015 à 14:44:15  profilanswer
T'es sur qu'il ne s'agit pas d'un dédoubleur qui en plus diminue la tension ?
n°2397365
emix90
Posté le 20-06-2015 à 15:02:33  profilanswer
Non ce sont des dédoubleurs classiques, juste pour pouvoir brancher deux fan sur une entrée pin. Et dans tous les cas est ce normal ?
n°2397367
yoyo0601
Posté le 20-06-2015 à 15:06:47  profilanswer
Pour etre plus clair Oui
Si tu branches 1fan@20%1000rpm
Si tu branches 3fans@20%sa tournera peut etre pas et si oui tellement bas que ca va bourdonner un peu et brassera kedale, fixe juste des vitesses plus hautes pour eviter ce phenomene ;)
n°2397368
emix90
Posté le 20-06-2015 à 15:09:29  profilanswer
Mais la les deux fan peuvent tourner à plus de 1000rpm. Bien plus même. Ce sont des gros ventilateurs livrés avec le WC. Dans tous les cas je peux les faire tourner très vite si je veux. Pour autant le bruit est toujours la, juste un peu atténué par le bruit des ventilos.
J'ai pas essayé avec 3 fan, j'en branche juste deux sur une entrée la.
n°2397371
yoyo0601
Posté le 20-06-2015 à 15:25:45  profilanswer
a ok, regardes s il n y aurait rien d enrouler autour de l axe d un des fans ou quoi, sinon c est peut etre due au frottement de l air et éloigner avec quelques rondelles les fans du rads je sais pas a toi de tester si ce ne sera pa ca
n°2397372
emix90
Posté le 20-06-2015 à 15:38:35  profilanswer
Tout est neuf boitier, kit wc, ventilateurs ^^
n°2397373
emix90
Posté le 20-06-2015 à 15:40:04  profilanswer
Mais je vous propose d'essayer si vous en avez. Vous brnanchez deux ventilateurs ou même un seul sur un splitter et vous le mettez si possible à faible rotation pour mieux entendre le phénomène. Je suis sure que vous l'aurez. Le truc c'est que je pense que les gens ne font pas gaffe ou ne sont juste pas assez receptif au bruit ^^ Dans tous les cas c'est étrange cette histoire. si je trovue pas de solution je vais être obligé de me prendre un rhéobus ..
n°2397378
yoyo0601
Posté le 20-06-2015 à 16:21:56  profilanswer
je soude c est plus simple, jamais eu de rehobus et avec speedfan pas de soucis du moment que tu sais t en servir, tu dis que sa te le fais peu importe la vitesse? sans le split plus rien? essais un autre adaptateur pour voir meme avec resistance..
n°2397381
emix90
Posté le 20-06-2015 à 17:12:32  profilanswer
Je pourrais effectivement en essayer d'autres mais je me dis quand même que ceux fournis avec un rad à 80€ et un autre à 115€ devraient être un minimum de qualité .. :??:
n°2397384
yoyo0601
Posté le 20-06-2015 à 17:36:55  profilanswer
essais un ventilo seul car l un des deux doit etre defectueu, sinon c est juste ton aio qui est pas super bien optimisé et tes fans creeaient peut etre une pression d air trop importante sur le rad ou un rebord qui generait ce bruit, d ou l idee cité plus haut avec des rondelles de reculer tes fans de quelques mm pour reduire ce frottement...
Pour faire simple tu branches tes deux fans separement sans le rad bien sur et tu les mets a 50% et tu tends l oreil si l un deux est plus bruyant que l autre, avec speedfan ou atres tu controles aussi que les rpm soit quasi identiques
n°2397390
emix90
Posté le 20-06-2015 à 18:54:43  profilanswer
Non les deux ainsi que tout les autres ont le même problème (ainsi que mes ancien fan) Mon aio est comme déballé ^^ Je vois pas comment l'optimiser en fait. J'ai un carbide 540 tout est à sa place :pt1cable:
Pour répondre à ta question si je les branchent séparément aucun problème comme je l'ai déjà dis :sweat: Le problème survient qu'avec les dédoubleurs
n°2397392
yoyo0601
Posté le 20-06-2015 à 19:16:00  profilanswer
Bah la je vois plus :sweat:
a part de brancher en double tes fans sur un rheobus mais c est dommage quand le system peut s en occuper a l aide d un soft
n°2397431
emix90
Posté le 21-06-2015 à 00:41:07  profilanswer
Le rhéobus reste pas plus puissant que le système dans tous les cas ?
n°2397432
emix90
Posté le 21-06-2015 à 00:43:09  profilanswer
En fait ce qui est étonnant c'est que je trouve rien sur le net qui relate ce problème. Pour autant ça me le fait avec mon nouveau pc et j'ai même testé avec mon ancien matos, même problème. C'est ultra chelou .. Apres ça reste discret et à moins d'avoir sa tour posé sur le bureau ou pas loin je suis pas sure que ça s'entende
n°2397439
yoyo0601
Posté le 21-06-2015 à 10:09:58  profilanswer
Oue le rheobus est plus puissant du moment que tu n en branches pas 10 dessus :D , l alim ne vient plus de la prise pwm mais d une prise sata voir molex selon le rheobus.
Ne le prends pas mal hein :ange:  mais plus je te lis plus je me dis que le soucis vient de toi  :lol:
On reprend, tu dis que le dedoubleur provoque un bruit genant avec tes fans, tous tes fans a toutes les vitesses sur ta nouvelle et ancienne config !!!
C est ce que j ai compri, moi j ai constaté ce phenomene seulement quand tu fais tourné les fans trop doucement, mais pas a haute vitesse sauf s il y a une merde qui frotte les pales ou qui se fait fouetté par l air...j ai deja branché des millions de fans en serie ou serie// que sa soit 4/3/2fils ensembles sans aucun soucis peu importe la source electrique meme jusqu a 16v pour certains fans qui encaissaient :sol:
Peut etre que tes fans sont vieux a par ceux de ton water et que tu devrai prendre des bequiet pour ne plus avoir de soucis, apres sa bloque a 1500rpm a toi de voir si sa suffit pour ton system
n°2397453
emix90
Posté le 21-06-2015 à 11:28:55  profilanswer
Tu as bien tout compris et je peux te certifier que le problème de bruit est présent peu importe la vitesse et les fan (faible / forte pression statique, mes vieux fan comme mes nouveaux)
Les fan du water font le bruit ainsi que ceux que j'ai pris de corsair af serie et également ceux de mon noctua. Mais il faut relativiser comme j'ai dis, une fois dans le boitier et à moins d'être vraiment à côté on ne l'entends pas forcement.
Maintenant il est clair que des que je branche un fan sur un dédoubleur (qu'il y'en ai un ou deux de branché sur le dédoubleur, peu importe) il y'a un bruit bizarre de roulement / vibration. En fait ça le faisait dans mon ancienne config avec le noctua (j'ai vérifié) sauf que comme il est vraiment performant j'avais mis les low noise réduction et les ventilateurs tournaient vraiment pas vite. Du coup une fois monté dans la tour on entendait pas vraiment.
Je pense pas que le problème vienne de moi, soit c'est un problème normal mais finalement les gens n'y sont pas vraiment sensible, soit c'est un problème venant de ma config (de mon alim peu être, de ma cm, tout mes fan sont foiré ^^, je sais pas)
n°2397456
emix90
Posté le 21-06-2015 à 11:44:02  profilanswer
J'ai une petite question complémentaire, les sondes de rhéobus sont elles pertinente ? Ou faut il les placer pour avoir une température au plus juste du cpu ?
n°2397457
yoyo0601
Posté le 21-06-2015 à 11:49:33  profilanswer
Tu apprecies le silence c est tout lol alors le moindre bruit parasite casse les bonbons :pfff:
T as un bon boitier, peut etre que tes fans rentrent en resonnance avec celui ci? les attaches en caoutchouc doivent pouvoir attenuer ça, faut test si tu n en as pas deja.
Pour les sondes c est bof car mais sa donne toujours une idee des temps aux endroits non sondés d origine
n°2397458
emix90
Posté le 21-06-2015 à 11:51:53  profilanswer
Fixé ou pas, dans mes main ou pas, les ventilateurs font toujours le même bruit. J'ai vraiment testé pas mal de configuration ^^
C'est quand même viable de monitorer son cpu avec une sonde rhéobus ? vous la placeriez où (sur un kit aio) ?
n°2397460
yoyo0601
Posté le 21-06-2015 à 12:10:44  profilanswer
Sur un aio non demontable nulle part malheuresement, tu as deja pas mal de sondes dans le pc, a la rigueur une sonde pour le liquide de refroidissement mais je ne pense pas que tu puisses le faire...
A part pour la temperature du boitier et les barretes si elles n o nt pas de sondes(en cas d oc) sinon je vois pas :??:
Je pense que tu devrai te tourner vers des fans plus silencieux pour le boitier et garder des fans qui envoient du rpm pour les elements les plus sensibles a la chauffe comme ton cpu et ta cg, pour le reste tant qu il y a un filet d aire sa se passe normalement surtout si ton rad est en extraction
n°2397466
emix90
Posté le 21-06-2015 à 13:55:28  profilanswer
Ouai c'est ce que je vais faire. J'ai des réducteurs de bruit noctua. Je vais mettre les ventilateurs de flux de boitier dessus et brancher la pompe plus les deux ventilateurs cpu respectivement sur cpu / sysfan1 / sysfan3 . Ce sont les trois seuls fan qui peuvent être contrôlés par la cm en smart.
  Air Cooling
Splitter risque ?Ventilateurs Alphacool et bruit
bruit ecoulement eau dans radBruit de pompe
Question watercooling AIO bruit8 way PWM splitter regulation comment faire?
GTX 580 fait un peu de bruitBruit/ronronnement pompe EK
Bruit khuler antec 950Idées pour bruit pompe reservoir baie
Plus de sujets relatifs à : Les dédoubleurs (y splitter) provoquent du bruit
