3606 connectés
  Comment mettre en marche une alim AT sans mobo?
n°370538
M@D_OVERCL​OCKER
Seti c'est bon, mangez en
Posté le 06-01-2002 à 05:59:50  profilanswer
Je c le faire pour une alim ATX mais pas une AT.
n°370539
wave
Posté le 06-01-2002 à 06:10:59  profilanswer
une AT se met en marche quand on l'alimente (l'interrupteur c'est du 220V et pas un signal comme l'ATX), sauf certaines qui ne fonctionnent correctement que si on tire du courant dessus.
n°370540
CHubaca
Couillon
Posté le 06-01-2002 à 06:18:35  profilanswer
euh il me semble que les alim AT, une de leur spécificité c'est que le on/off est pas déclenché par la CM mais par un interrupteur direct sur l'alim :heink:
n°370541
SynE
Agri du dessert
Posté le 06-01-2002 à 06:23:16  profilanswer
certaine alim at ne marche pas si tu tire pas dessus c tout
a la limite tu branche sur le connecteur de carte mere et elle s'alume
sinon c kel est dead
n°370542
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 06-01-2002 à 06:24:05  profilanswer
c ça, mais là g branché 2 ventilos dont g modifié les prises molex pour qu'ils tournent en 5V, et il se mettent en marche et s'arrêtent :pt1cable:
g cru ke c t le bouton de mise en marche ki sort de l'alim ki devait être relier à une masse via le fil avec une rondelle en métal ki sort de ce bouton, mais ça change rien.
[edtdd]--Message édité par M@D_OVERCLOCKER--[/edtdd]
n°370543
SynE
Agri du dessert
Posté le 06-01-2002 à 06:30:05  profilanswer
paske tu tire pas sur le 12 v je pense
branche tes ventilo sur le connecteur mobo
sinon c ke tu tire pas assé d'amperage
n°370544
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 06-01-2002 à 06:33:44  profilanswer
je viens de tester avec un ventilo ki est lui est en 12V, ça fait pareil.
comment ça sur le connecteur mobo?:??:
n°370545
wave
Posté le 06-01-2002 à 06:33:47  profilanswer
j'ai vu une alim qui faisait 8 à 10V (selon la consommation) à la place du 12V quand on ne tire pas de 5V dessus.
n°370551
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 06-01-2002 à 09:11:09  profilanswer
Il faut faire un pont entre le fils orange du connecteur de la mobo et un fils rouge(5V). :hello:
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°371074
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 06-01-2002 à 19:28:50  profilanswer
il n'y a pas de fil orange sur aucun des 2 connecteurs d'alim AT.
n°371214
zorg
Posté le 06-01-2002 à 21:06:34  profilanswer
c'est vrai qu'il faut faire un pont, c'est entre le powergood et le +5 standby et ensuite ça doit démarer.
L'overclocking c'est une maladie...,
n°371255
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 06-01-2002 à 22:04:34  profilanswer
j'y arrive pas
n°372566
zorg
Posté le 08-01-2002 à 11:34:33  profilanswer
t'es sure d'avoir pris les bons fils, (regarde sur le manuel de ta cm) et si ou, alors branche ces deux fils en parrallèle avec ceux de ton alim principale.
c'est ce que j'avais fait comme ça elle démarrait toutes les deux ensembles (AT+ATX)
je peux pas overclocké ma geforce, Nvmax marche pas sous XP chez moiMa mobo indique 3 temperat. 41° , 34° & 24°, quoi correspond à quoi???
gros prob voltages .. & besoin de conseil d'alimpossesseurs d'EP8K7A+: quelle alim ?
O/C un pc tire -t-il plus sur l'alim ???comment on fait pour ke mon tbird 1.2ghz marche sur ma carte mere ?
Newbies en ALIM silencieuse , vous pouvez m'aider ?ALIM 350W et 35A sur le +5V c est bien ?
3d marck ça marche sous xp chez vous ??????????alim ventilo
Plus de sujets relatifs à : Comment mettre en marche une alim AT sans mobo?
