9506 connectés
MBM 5 et Kg7
n°367004
pika78-III​ Le retour
Posté le 02-01-2002 à 23:50:06  profilanswer
j ai 3 temp
27° (cpu) ca c bon je suis watercoolé
24° dans via hardware il me met system temp donc normalement boitier
et j en ai une 3eme la c 22° ca correspond a koi je pense que c plutot celle la la temp du boitier et l autre celle du chipset
Comment modifier le FSB de ma KG7?MBM, KT133A et température (question facile)
C'est quelle sonde celle du chipset dans MBM 5 ?voltage Abit KG7 + peut on mettre un proco XP dessus ...
[ KG7 INSIDE ] PCI /5 existe tu ?Besoin d'aide : KG7 + XP
KG7 + Tbird 1,4Ghz + Alpha pal 6035 : 53°!!! Normal???Optimisations d'une KG7 et de la KR7A-> reglages dans le Bios
ABIT KG7 raid,KG7,KG7 lite ?probl de lecteur CD et de graveur sur Abit KG7
Plus de sujets relatifs à : MBM 5 et Kg7
