9396 connectés
  [ KG7 INSIDE ] PCI /5 existe tu ?
n°350918
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 14-12-2001 à 21:06:11  profilanswer
J'aimerais savoir si on peut obtenir un PCI/5 sur la Abit KG7 pour atteindr le FSB 166Mhz sans avoir de prob' avec le DD ou les cartes PCI .
Pke niveau perfs ce serait vraiment interressant :)
Je m'adresse surotut a ceux qui ont des KG7 et des FSB de 166~175Mhz :D
Pke mon DD supporte pas le PCI over 37Mhz et plus haut je risque de peter des clusters donc ...
Existe t'il un bios qui permet PCI/5 ?  :gun:
n°350951
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 14-12-2001 à 21:45:07  profilanswer
allé soyez sympa ,  :sweat:
C toujours comme ca
Y en a un qui pose une question et personne qui repond c pour ca que je poste quasiment jamais de topic
n°350952
cpulloverc​lock
Posté le 14-12-2001 à 21:46:30  profilanswer
non c pci 1/4
max 187 chez moi jai f
n°350957
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 14-12-2001 à 21:52:41  profilanswer
oki merci :-)
Pke j'ai le choix entre acheter une KG7 ou une MSI K7T 266Pro 2 a base de KT266A et j'hésite entre les 2 mobos :
d'un cote abit leader en matiere d'overclocking
De l'autre MSI moins bonne pour l'overclock meme si on a le coef , FSb , vcore et meme Vddr ...
Que choisir ?
Pke apparemment la MSI basée sur le KT266A semble plus perfomante que la Abit KG7 basée sur le AMD761 . Enfin normalement , le KT266A est mieux que le AMD761 .
Alors que prendre ?
MSI ou Abit ?  :heink:
n°351077
HoOoligAn
wolololo c po possibla ca !!!!
Posté le 15-12-2001 à 00:25:06  profilanswer
prend la KG7 elle est nickelle j'ai po de prob avec
o fait t sur ke la MSI est mieux ke l'abit moi je crois pas (g vu des tests où l'abit battait les cartes possédant le chip KT266) :(
Nvidia & AMD Ruuullezzzz
n°351367
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 15-12-2001 à 14:35:31  profilanswer
la npouvelle MSI est a base de KT266A quand meme ....
Alors y faut voir surtout que niveau overclock elle vaut la KG7 (enfin pas au niveau des timings mem :D )
n°351373
[DMA] JF
Posté le 15-12-2001 à 14:53:23  profilanswer
Prends toi une KR7 :sol:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°351412
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 15-12-2001 à 16:15:51  profilanswer
ouais c vrai qu'elle est bien mais elle est chere  :(
Et puis la KG7 m'a l'air vraiment bien  surtout que je n'aie pas besoin d'avoir un pc de fou .
Je vais encore y réfléchir .
au fait , j'échange mon T-bird 1.2ghz AYHJA @ 1.67ghz 1.85V qui peut sans doute faire mieux ( mais j'ai pas testé plus haut )
contre
Athlon XP 1500+ meme si y s'overclocke mal , l'essentiel c que le core soit nickel et qu'il fonctionne :D
avis aux amateurs :)
J'échange simplement pour avoir le SSE et pis pour alleger la facture d'electricité ;)
n°352605
goldfinger​ profet
Posté le 17-12-2001 à 16:55:24  profilanswer
kg7 ou kr7 pour les ultra plein de roubles...
n°352606
pierrotlem​aboule
Posté le 17-12-2001 à 16:57:01  profilanswer
contre
moi je rachete ton tbird :)
mon topic de vente
n°353573
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 18-12-2001 à 21:21:09  profilanswer
:non:
Finalement je vais le garder , y tient 1667mhz sans toucher au voltage now avec un bon ventilo spire tout cuivre :D
Rodage powa !
Par contre alim' 300W no name suxezzz  :cry:  :cry:
IBM 40Go 60GXP avec un bus PCI à 37.5 Mhz, je risque de le griller ???[CPU MARK INSIDE] ameliorere se perfs ?
Besoin d'aide : KG7 + XPAKCA powaaaaaaaaaaaaaaaaa @1212 Mhz [photo inside]
Le mod du pauvre....[Photos inside]Tuning PC : cherche vis rapides [photo inside]... euh [shéma inside]
Vos records de fréquence PCI...MOD pal6035 (résults Inside) + prob O/C pour les pros !!!!!!
Le PAL8045 est une BOMBE par rapport au 6035 ! Résultat inside !Existe-t-il une glacière ou l'on peut regler la temperature...
Plus de sujets relatifs à : [ KG7 INSIDE ] PCI /5 existe tu ?
