8009 connectés
  Comment modifier le FSB de ma KG7?
n°364465
Moz
ou momo pour les intimes
Posté le 30-12-2001 à 12:33:34  profilanswer
j'ai une Abit KG7 (avec un T-bird 1400 dessus), elle marche pas trop mal (pas trop bien non plus) mais g un problème de FSB :  c'est que je peux pas modifier le FSB, il est bloqué à 133, si je fais un user defined à 10x150 (par exemple), quand je reboot, la fréquence affichée est 1333 (10x133), même si j'essaie d'underclocker, ça bouge pas. Avec les réglages prédéfinis par exemple, si je me mets en 1GHz 10x100, ben qd je boot, ça affiche 1333 (10x133) ...
Qu'est ce que c'est que cette merde ... comment j'overclocke avec ça ???
En plus en modifiant le multiplicateur, j'atteints que 1533MHz, à 1600MHz, windows veut plus se lancer.
KG7, le top pour l'overclocking qu'y disaient ...
n°364469
maui
Posté le 30-12-2001 à 12:35:47  profilanswer
t'as savergardé au moins tes reglages avt de sortir du bios? :d
n°364471
[DMA] JF
Posté le 30-12-2001 à 12:36:58  profilanswer
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°364472
Moz
Posté le 30-12-2001 à 12:39:08  profilanswer
Bravo, bravo ... j'applaudis ... t'en as d'autres comme ça?
 :sarcastic:
n°364474
maui
Posté le 30-12-2001 à 12:39:38  profilanswer
on se sait jamais des fois on va tellement vite...
n°364475
[DMA] JF
Posté le 30-12-2001 à 12:40:09  profilanswer
Version du bios?
n°364477
maui
Posté le 30-12-2001 à 12:41:01  profilanswer
arff grilled by JF :d
n°364479
Moz
Posté le 30-12-2001 à 12:42:41  profilanswer
J'étais en 4J au départ (straight from the box) puis je suis passé en 5W et dans les deux cas ça changeait rien ... c koi? G une KG7 défaillante? qui veut pas se bouger le FSB? :\
n°364481
[DMA] JF
Posté le 30-12-2001 à 12:43:53  profilanswer
Je vois pas trop le truc :(
Fait un clear cmos et change le bus sans rien changer d'autre...
n°364482
maui
Posté le 30-12-2001 à 12:45:18  profilanswer
tu arrivais avt a chager le fsb ou bien c que maintenant que t'essaye?
n°364492
Moz
Posté le 30-12-2001 à 12:52:18  profilanswer
J'ai essayé de le changer dès le premier jour et ça a jamais marché. Puis des clear CMOS j'en ai fait, j'ai flashé le bios plusieurs fois (passage en 5W repassage en 4J ...) et j'ai jamais réussi à le bouger ce FSB.
QQun m'a dit que c t peut etre du à la mémoire (quelque chose dans le SPD qui règle la fréquence :/) mais je trouve ça bizarre ...
n°364494
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 30-12-2001 à 12:55:15  profilanswer
C soit ta ram ,mais bon pas un MHZ en plus C zarbi,sinon SAV pour la CM   :??:
n°364495
Moz
Posté le 30-12-2001 à 12:58:42  profilanswer
Mais je pense pas que ce soit la RAM, puisqu'il m'est impossible d'underclocker le FSB ... et si j'envoie la CM en SAV, ça va prendre un mois et je peux pas me passer de PC pendant autant de temps.
n°364496
maui
ouip c kler que c bizarre la KG7 est une tres bonne mobo pourtant :/ qd tu mets le fsb à 150 tu as bien activé la touche Verr Num avt? paske des fois moi ça arrive d'aller tellement vite que je me rends pas compte que g rien mis :/ etourderie powaa :d
n°364498
Moz
Posté le 30-12-2001 à 13:02:03  profilanswer
ben de toute façon, si je fais pas Num Lock, ça écrit pas les chiffres ... j'ai essayé à plusieurs fréquences 140, 150, 155, 160 ... 120 !!! et je me retrouve toujours à 133 ... suis dég ... qui veut une KG7 qui marche pas ... qui n'en veut ???
n°364500
maui
Posté le 30-12-2001 à 13:12:53  profilanswer
alors là aucune idée :( essaye de la ramener en sav ou sinon essaye un autre cpu dessus on ne sait jamais. bon courage !
n°364521
[DMA] JF
Posté le 30-12-2001 à 13:53:58  profilanswer
200f je te la prends ;)
n°364531
cpulloverc​lock
Posté le 30-12-2001 à 14:01:54  profilanswer
vendu!!!
p'tite question pour ceux qui ont modifier leur GEF3 en Quadro DCCFSB
FSB max d un KT133MSI K7T pro 2a -> FSB a 118 possible
Meilleur FSB EPOX 8KHA+ ? Merci d'indiquer la RAM et les timings...FSB???
FSB à 133 sur chipset BX et carte son qui déconne !Pb pour forcer le ratio à 4:4:1 sur une ST6 avec FSB à 120 Mhz...
msi k7t266pro2 athlon xp debridé blem FSBsoft FSB, y a un prob, y marche pô!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Comment modifier le FSB de ma KG7?
