8890 connectés
Sujet : MBM : 4.76 V et 11.65 V - Mesuré : 5.02 V et 12.08V ...
Profil supprimé c risqué de tester le 5v sur les mosfet avec un multimètre?
elcoucou tu change d alim  :lol:
8kha+ epox....
si je peux pas utiliser de multimetre sur les mosfet je fais comment?
elcoucou shook ta koi comme carte mere ?
bjone SHOOCK >> les mosfets c les transistors sur la mobo qui servent à générer le vcore pour le cpu, c gros c noir c a trois broches, et si tu as une abit tu en as 6. y'a plein de condos autour.
c ça des mosfet:
http://www.radiativenz.com/reviews [...] 3phase.jpg
les molex c tout simplement le type de prises qui sortent de l'alim...
évite de balader un multimètre sur tes mosfets, sauf si tu veux changer de carte mère plus tôt que prévu...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
si on me dit c ou que se trouve mosfet et molex je test aussi vu que g 4.38v pour mon 5v.....
nasdak effectivement
un de mes anciens posts:
'petite seance de test ponctuée de deux courts jus:
+5v mbm : 4.78
le 5v des molex est a 5.08
le 5v des mosfets a 4.95
40 mA entre le +5 du mosfet et le +5 du molex
je relie le mosfet et le +5 du molex (avec un ampermetre = fil)
-> le +5 de mbm ne bouge pas'
keske vous en concluez, pbme d'alim ou de mobo
conclusion??? le pbme vient de la mobo ou de l'alim?
:lol:  allé je vois pas ou prendre les mesures sur ma cm...
mosfet ça se situe ou?
molex aussi?
enfin mosfet lequel .....
hep vous pouvez prendre une photo d'une cm et mettre en rouge les mosfet et molex???
elcoucou meme pas sur les mofset le +5 est toujours plus haut que sous mb j ai deja tester !!!
nasdak normal
le +5v des molex est toujours a +5
apres le +5v sur les mosfets est plus pas et correspond a ce que donne mbm
g un multimètre sous la main et vu que g du 4.62v et 11.76 sous MBM.... je veux tester
dites c quoi un molex sur une cm?  *newbie*
masterx on c que les tensions sont differentes a partir de l'endroit ou on les prends, si tu va sur le pcb de ton alim (ds le boitier) tu auras encore +)  :hello:
elcoucou la dif est du au fait que la mesure prise par la mobo est celle apres utilisation de celle ci et certaine carte mere consome bcp de V donc d origine a 5..V tu passe a 4..V
bjone si ça peut être ça, ce que tu mesure via les molex ça doit la tension des condos, mais pas ce qui arrive aux régulateurs et aux divers composants... (je vois po trop comment l'expliquer autrement..)
getget J'parie que pas mal de monde a acheté ue alim rien que pour ca ....
getget Mouais donc les instabilités C pas ca :( ... enfin bon, j'en ait pas lol !
hacker ça veut dire que ta mobo se gourre un peu ds les mesures... et ça dépend à quel endroit elle relève les voltages...
getget Salut !
J'ai mesuré ca sur les molex ... !
Ca signifie que les tensions utilisées par la mobo sont pas les memes que celles des periphs ??
On peut donc monter le 5v et le 12v sans que ca craigne trop pour les perifs ??
