3845 connectés
  potar pour baybus???
n°684616
AsTro
Posté le 22-12-2002 à 00:35:00  profilanswer
Jai recup des potar derriere ya ecrit ke c des 100kOhms c pas bon pour reguler un ventilo de 12V ?? si?
n°684620
leo1000
Posté le 22-12-2002 à 00:41:29  profilanswer
Faut voir quel puissance ils peuvent supporter .
Mais il y de forte chance qu'il ne soit pas bon pour un montage direct par contre avec l'aide d'un Lm 317 pas de problème .
n°684621
AsTro
Posté le 22-12-2002 à 00:44:42  profilanswer
il faut koi pour un montage direct?
jai aussi des potar dun vieille ecran apple monochrome où l'on regle derriere la luminosite et le contraste a laide des potar c bon ca? (je connais pas les specifications de ces potar)
n°684763
leo1000
Posté le 22-12-2002 à 11:53:02  profilanswer
Pour un montage direct c'est à dire le potar en serie sur le ventillo : il faut que le potar support la puissance du ventillo ce qui ne doit pas être le cas pour tes potars
n°684768
TotalRecal​l
Posté le 22-12-2002 à 12:04:00  profilanswer
100k c'est environ 1000fois trop pour tes ventilos dans le cadre du montage série.
va acheter des 200ohms et 2w mini.
n°684783
leo1000
Posté le 22-12-2002 à 12:27:42  profilanswer
de toute façon les potar qu'il a ne sont pas bon !!
Par contre 2watt tu n'es pas assez généreux .
Message édité par leo1000 le 22-12-2002 à 12:28:14
n°684799
AsTro
Posté le 22-12-2002 à 12:58:53  profilanswer
jai fait un test avec un transfo de 12v et un petit moteur et effectivement le potar n'est utilisable que en bout de course c'est a dire ke le moteur et tjrs eteint sauf sur la fin de la course du potar.
n°684801
TotalRecal​l
Posté le 22-12-2002 à 13:00:44  profilanswer
je te l'ai dit.
Topic .Net - C# @ Prog
n°691190
stolenkiss
127.0.0.1, sweet 127.0.0.1
Posté le 02-01-2003 à 22:02:42  profilanswer
euh...
   Je debute alors ne me lapidez pas :D
   Je confirme, en ordre de grandeur, 100Kohms ca fait bcp... celui que j'utilise est un 100 Ohms (soit 1000 fois moins, comme l'avait bien dit TotalRecall) et il marche tres bien sur mon YS 120 mm.
Stolenkiss
Message édité par stolenkiss le 02-01-2003 à 22:03:31
n°732112
exrty
Posté le 21-02-2003 à 23:06:49  profilanswer
bonsoir,
ca rapporte quoi de mettre un regulo 317 en plus du potar. Elle est pas assez stable la tension sinon ?
merci de préciser.
a+
n°732124
bebelox
Posté le 21-02-2003 à 23:34:43  profilanswer
prend un pot de 100 Ohms bobinee 5w
 t'embete pas avec un lm317 le resultat est le MEME
n°732175
exrty
Posté le 22-02-2003 à 01:12:09  profilanswer
c'est plutôt une bonne idée à ce que je pensais pour le cas général.
J'ai calculé qu'avec un Papst 8412 NGML j'aurais pas à dissiper plus de 0,22 watts (il fait 0,9w sous 12v). Le bobiné fait 1,2 ? pour le simple carbonne .25w chez conrad contre 7,5 ? pour le 3w bobinné chez selectronic
tiens conrad fait le 0,25 w à 1,2 ? et a des 4watts à 3,9 ? en "top prix" mais ils disent pas si c'est un bobinné.
exrty
Alim 420W avec potar +5V: ANNULEE :(mod kx7 / potar 50k
J'ai decoucert le silence avec mon Baybus ! Top !![TUNING-PC] Mettre un néon sur Baybus ?
Y a un potar pour le 5v dans les Enermax (365AX-VE) ?là Fan Enermax avec Potar et parasite sur Hp
une baybus 7V/12V ?potar ou lm317?
Recherche un vrai bon schema pour faire un FanBus/BayBus !comment faire un baybus (ou fanbus je sais plus) ?
Plus de sujets relatifs à : potar pour baybus???
