4190 connectés
  CPU
  leger overclok I3570k
n°2451296
RomWeb75
Posté le 27-11-2016 à 16:24:02  profilanswer
Bonjour
Suite à mon post ou je désire changer ma carte graphique
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9618_1.htm
J'aimerais aussi par la même occassion pousser un peu mon processeur
http://i67.tinypic.com/2vcc7jn.png
http://i68.tinypic.com/2aif0cg.jpg
http://i68.tinypic.com/2yycbvp.jpg
http://i63.tinypic.com/14ya04k.png
Le processeur indique dans la photo ci-dessus dans le coef multiplicateur x38 ( 16 - 38 )
les valeur entre parenthèse sont les valeurs mini et maxi ?
Je souhaiterais pousser un peu le I5 sans toucher aux tensions, avec la Z77 de chez asrock
quelles valeurs devrais-je changer ?  merci
n°2451297
RomWeb75
Posté le 27-11-2016 à 16:30:15  profilanswer
je possède ce ventirad Noctua NH-U12P SE2
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 40191.html
et j'ai une alimentation Antec ci-dessous
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 93092.html
et dans quelques jours, je vais recevoir ma nouvelle CG qui est une KFA2 GeForce GTX 1060 EXOC, 6 Go
n°2451298
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 27-11-2016 à 16:36:06  profilanswer
Salut
Ben t'as tout ce qu'il faut pour overclocker ton i5 "comme il faut" et pas juste te limiter au Vcore d'origine.
P.s: Je t'ai indiqué comment supprimer ton autre topic sur celui-ci.
Message édité par Scarface72 le 27-11-2016 à 16:36:41
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2451300
Scarface72
Posté le 27-11-2016 à 16:57:36  profilanswer
Alors, déjà tu as un screen qui montre une fréquence de 3.8Ghz or c'est la fréquence Turbo sur 2 et 1 cœurs si tu n'as touché à rien jusqu'à maintenant.
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core [...] 3570K.html
Frequency  3400 MHz <= fréquence de base
Turbo frequency
3800 MHz (1 or 2 cores)
<= fréquence sur 2 et 1 cœurs sollicités.
3700 MHz (3 cores) <= fréquence sur 3 cœurs sollicités.
3600 MHz (4 cores) <= fréquence sur 4 cœurs sollicités donc en principe celle que tu as le plus souvent en utilisation.
Sans toucher au Vcore, ou plutôt en le bloquant à sa valeur d'origine, tu peux peut-être arriver à 3.8-4.0GHz sur 4 cœurs.
On peut savoir pourquoi tu ne veux pas augmenter le Vcore?
n°2451301
vendal
Posté le 27-11-2016 à 17:31:34  profilanswer
Sans toucher au voltage tu peux direct le mettre a 4ghz sur les 4 coeurs en toute logique voire même tenter 4.1/4.2. Après tu as le matos pour augmenter le voltage dans la mesure du raisonnable, sachant que pour atteindre 4.4 l'augmentation est mineure, elle commence à augmenter significativement au delà de 4.5ghz. Ceci dit au delà de 4.4/4.5, je pense que c'est inutile, à part pour bench bien entendu.
Message édité par vendal le 27-11-2016 à 17:35:37
n°2451302
Scarface72
Posté le 27-11-2016 à 17:35:15  profilanswer
Pas-sûr que ça passe à plus de 4.0Ghz sans augmenter un peu le Vcore mais sans essayer c'est pas possible de savoir :lol:
n°2451303
vendal
Posté le 27-11-2016 à 17:38:57  profilanswer
A titre indicatif (pas pour toi Scarface  :p ), à 4.4ghz je suis a 1.19v, mais chaque config est différente comme chacun sait.
n°2451305
Scarface72
Posté le 27-11-2016 à 18:06:22  profilanswer
Tu as le même CPU Vendal? Si oui tu es plus expert que moi pour le guider, j'ai un 4690K perso.
n°2451306
vendal
Posté le 27-11-2016 à 18:11:31  profilanswer
Oui j'ai le même mais bon de toute façon y a pas 106 façons d'oc, il faut désactiver speed spectrum et les eco d'énergies, load line calibration à fond, après ça dépend de ce que veut bien encaisser le couple cpu/cm. J'ai déjà poussé le mien à 4.8 mais voilà le vcore qu'il lui faut  :sweat: Même sous eau ça chauffe beaucoup trop (pour du h24 du moins).
Message édité par vendal le 27-11-2016 à 18:14:32
n°2451307
Scarface72
Posté le 27-11-2016 à 18:25:18  profilanswer
Heu, je ne vois pas en quoi ce serait nécessaire de désactiver quoi que ce soit, à part lock le Vcore et augmenter le ratio CPU il peut laisser le reste en auto.
Enfin avec mon 4690K c'est ce que j'ai fait, il fonctionne comme d'origine mais avec 0.5GHz de plus sur toutes les fréquences soit 4.0GHz en fréquence de base, 4.2GHz sur 4 cœurs, 4.3Ghz sur 3 cœurs et 4.4GHz sur 2 et 1 cœurs, il tourne à 800MHz en idle et à 4.2Ghz en charge sur 4 cœurs.
Message édité par Scarface72 le 27-11-2016 à 18:26:13
n°2451308
vendal
Posté le 27-11-2016 à 18:34:58  profilanswer
Perso j'oc tous les cores au même tarif, sur une plage de 1.6@4.4. Après tant que c'est stable et efficace chez toi, ma foi tant mieux!
n°2451309
Scarface72
Posté le 27-11-2016 à 18:41:37  profilanswer
Bah si je monte en fréquence, plus tard parce que pour le moment j'en ai pas l'utilité, j'arrêterai de jouer avec le Turbo Boost, mais là à 4.2GHz c'est pas nécessaire :)
Bon, ce serait bien qu'on ait des nouvelles de notre ami RomWeb75 non?
Message édité par Scarface72 le 27-11-2016 à 18:43:21
n°2451311
vendal
Posté le 27-11-2016 à 18:44:27  profilanswer
Clairement. 4.2 pour un i5 et un gpu moyen gamme c'est largement suffisant.
n°2451312
RomWeb75
Posté le 27-11-2016 à 18:45:42  profilanswer
Bonsoir :)
merci Scarface, j'ai bien supprimé le message
Alors si je désire pas, ou plutot que je ne préfère pas monter le vcore c'est pas prudence
Je ne sais pas si même en cas de chauffe, si on peu avoir une précocité de la détérioration du processeur
alors je sais, j'ai un noctua, sa chauffe pas, mais malgré tout, sa doit quand même l'user ?
si au pire je me trompe, dans ce cas pourquoi pas !
par contre voici un screen d'une vidéo chopé sur youtube mais c'est pareil que ce que j'ai
[img]http://i66.tinypic.com/2iabz1w.jpg[/img]
je dois modifier cpu ratio qui est sur auto et le mettre sur all core
et allcore le mettre sur combien ? apparemment moi il est à 38 ( c'est si je me trompe pas le coef multiplicateur )
en tout logique si je me trompe pas, je peut mettre all core à 40 sans soucis ?
et d'après cpuz j'ai une tension de 1.072 v
n°2451325
Scarface72
Posté le 27-11-2016 à 20:35:17  profilanswer
Tu bloques le Vcore à 1.1V et oui tu peux mettre le All Core à 40.
Ensuite tu testes avec OCCT pendant au moins 30 min, 1h c'est mieux.
n°2451535
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 30-11-2016 à 13:52:41  profilanswer
Alors, ça boot à 1,1v ?
n°2451590
RomWeb75
Posté le 30-11-2016 à 19:36:40  profilanswer
bonjour !!!
je ferai les tests ce week end, j'avais oublié de préciser qu'en semaine j'ai pas trop de temps !!
je vous tiendrai au courant !!!
n°2451594
Scarface72
Posté le 30-11-2016 à 19:58:53  profilanswer
Ok, bons tests, on attend de tes nouvelles ;)
n°2451790
RomWeb75
Posté le 02-12-2016 à 20:49:46  profilanswer
Bonjour à tous !!
Ayais je viens de mettre Allcore sur 40
et mis le Vcore à 1,1 v
sa tourne depuis 10 minutes sans soucis
j'ai démarré occt pour voir les T° , au repos, sa tourne autour d'une trentaine de degrés !
je ferai un occt d'une heure demain
par contre dans occt, on laisse les options par défauts ?
voici un screen de mon occt et cpuz
http://i65.tinypic.com/2qs9h7t.jpg
n°2451791
RomWeb75
Posté le 02-12-2016 à 20:53:15  profilanswer
durant le test, il faut surveiller quelque chose ?
je viens de lancer occt pour voir et les T° des cores varient de 50 à 60° environs !
j'ai mis la main près de mon ventirad, c'est bien de l'air froid que l'on sent
par contre le vcore qui est apparemment bloqué à 1,1 , il est variable, j'ai parfois 1.032, parfois 1.4
quand on met 1.1 dans le vcore, c'est la valeur maximum a laquelle la tension ne peut pas monter au dessus ?
Si effet concluant !
puis-je monter un peu ? style 4.2Ghz ? j'aimerais avoir une puissance suffisante pour logiciels 3d ( solidworks catia ) et jeu ( watch dog 2 )
pour monter un peu , quel conseils me donneriez vous concernant all core et vcore
edit après 18min , c'est stable et les T° sont entre 56 et 63 °
Message édité par RomWeb75 le 02-12-2016 à 21:09:01
n°2451802
RomWeb75
Posté le 02-12-2016 à 21:43:02  profilanswer
voilà test effectué :) :)
tout s'est bien passé
n°2452574
Luke2fr
Posté le 16-12-2016 à 15:50:03  profilanswer
ca fait quelques années que le mien tourne à 4.2gHz en charge, avec un vcore inférieur a celui stock (-0.110V en offset).
Essaye donc de monter en fréquence sans rien changer d'autre dans un premier temps.
  CPU
i3570k - Conseils d'OCProblème Overclok SAPPHIRE R9 290
Léger downclocking 560ti ?i3570K chauffe trop @4.3 ghz !
Projet modding legerOverclok fx 6300
[Conseil]2600K Overclok correct ?Conseils overclocking léger et stable? débutant
Probleme overclok auto avec AI suite 3Leger bruit aigu très lourd a forçe
Plus de sujets relatifs à : leger overclok I3570k
