7493 connectés
  Silence
  Solutions fanless qui atteignent les 25000 à 30000 en CPU Mark
n°2584617
artiefice
Posté le 05-02-2023 à 11:09:23  profilanswer
Bonjour à tous
je suis en train de réfléchir à une solution fanless : sans plus aucun ventilo dans mon PC
est ce qu'il existe des solutions fanless qui atteignent les 25000 à 30000 en CPU Mark ? (PassMark)
et qui coutent pas un bras ?
avant je croyais que le refroidissement liquide ne faisait pas de bruit mais il y'a 1 à 3 ventilo sur ces solutions
ca existe du refroidissement liquide sans ventilateur et sans bruit ?
ce qui me ferait tripper c'est que ma tour soit un énorme radiateur de 50 kilos et que ca ne produise aucun bruit et qu'il y ai une carte graphique décente sans ventilo (équivalent à une RX 6600 ou supérieure)
je suppose que je rêve et que ca n'existe pas ?
ca serait trop bien si on avait tous des PC qui font zéro bruit
sinon un truc qui serait marrant : monter une config dans un vieux congélateur d'occasion (50 €)
là on s'en fou qu'il y ai des ventilateurs parceque l'étancheité fait qu'on entend pas le bruit, du coup ca réduit de beaucoup le prix de la config
pour contrer l'humidité : un déshumidificateur qu'il faudrait vider une ou deux fois par jour (automatisé via une petite pompe électrique ?)
on pourrait aussi mettre plein de sachets absorbeur d'humidité (à changer tous les mois ?) mais je suis pas sur que ca fonctionne à des températures négatives
j'ai fais des recherches voir si des gars avaient eu cette idée, et je n'ai rien vu de semblable, mais peu être que ici vous aurez vu ce genre de config ?
n°2584619
JeffBlagna​c
xargs et awk, c'est la vie
Posté le 05-02-2023 à 11:19:26  profilanswer
https://www.monsterlabo.com/
Sinon, topic fanless : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1195_1.htm
Message édité par JeffBlagnac le 05-02-2023 à 11:25:11
n°2584641
artiefice
Posté le 06-02-2023 à 06:57:32  profilanswer
merci pour les liens
là je suis en train de me demander si un radiateur Nofan CR-100A de 100w de TDP arriverait à encaisser un Ryzen 9 3900x à 105w de TDP
à 5 watts pres ca devrait le faire vous pensez pas ?
ou sinon je prend un CPU en dessous de 100w de TDP, mais à 5 watts pres c'est dommage
le seul truc qui m'inquiete un peu c'est qu'il fait 22 cm de diamètre, il risque de ne pas tenir dans la tour si je met une RX 6600
est ce que je ferais pas mieux de mettre un water cooling 2 ventilo à 60 €/80 €, c'est à peu près le même prix
Photo pour donner une idée de combien c'est grand le Nofan CR-100A !
https://www.quietpc.com/images/products/nof-cr-100a-installed-large.jpg
n°2584642
lolo-1234
Posté le 06-02-2023 à 07:24:25  profilanswer
oui c'est du xxl meme la ram c'est chaud !
tu à aussi la gamme thermaright avec grand macho , rt ou au autre nh-d15  pour 100w le/les ventilo quasi au mini
https://www.techpowerup.com/review/thermalright-le-grand-macho/images/installed3.jpg
n°2584643
artiefice
Posté le 06-02-2023 à 07:27:50  profilanswer
je cite "Ryzen 9 3900 à 65 W de TDP, qui monte à 160 W en pleine charge"
donc ca veut dire que c'est mort pour le nofan 100w à priori ?
dommage
bon ben je vais devoir me rediriger vers le water cooling je pense
mais dans un sens j'aurais moins de stress à devoir faire rentrer un radiateur de 22 cm de diamètre
n°2584644
artiefice
Posté le 06-02-2023 à 07:30:42  profilanswer
le prix est pas mal : 80 € environ
en revanche c'est pour du Intel, là je suis sur un socket AM4 pour AMD
n°2584648
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-02-2023 à 10:30:23  profilanswer
n°2584721
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 07-02-2023 à 14:47:04  profilanswer
Mon NHD15 tiens un 5700G a 140w réel si ça peut aider. 88°C max ycruncher fanlessavec un ambiant a 25°C boîte ferme.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2584749
artiefice
Posté le 08-02-2023 à 06:29:17  profilanswer
solution intéréssante, oui
environ 115 € neuf et on en trouve pas d'occasion
sinon il y'a le fanless : RAIJINTEK - Orcus Core RGB Komplett - 360 mm , environ 105 € neuf
rajouter 75 € ou 85 € juste pour ne plus avoir le bruit du ventilo du CPU, mais il y'a encore 3 autres ventilos, donc le gain de bruit devrait être assez négligeable pour une dépense supplémentaire de 80 € environ
du coup je vais m'orienter vers un Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB à 42 €, il a des bonnes specs pour le prix et un bruit total de seulement 25 décibels
et ensuite peu être m'équipper en fan less progressivement au fil du temps, mais ca coute quand même assez cher
j'avoue que le Noctua NH-P fait envie
Message édité par artiefice le 08-02-2023 à 06:33:14
n°2586225
luttymiix
Posté le 14-03-2023 à 16:31:48  profilanswer
Le thermalright est un monstre et inaudible bon choix
Mon petit coin Achat/Ventes
  Silence
Quel site pour comparer les CPU en fonction des températures[CPU] Novice pour Overcloking 13700KF
[CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S]Lian Li 11D Mini : Cout d'un WC CPU & GPU
pic température CPURéinitialisation de l'OC CPU par un jeu
Quelques explications sur la vitesse de base CPUWatercolling custom CPU + GPU
[Aide] Oc 10900KPourquoi l'utilisation du CPU augmente durant la session de jeu?
Plus de sujets relatifs à : Solutions fanless qui atteignent les 25000 à 30000 en CPU Mark
