5699 connectés
  CPU
  Température CPU sur un OC de base
n°2584781
Angelhell0​2
Posté le 10-02-2023 à 08:22:45  profilanswer
Étant débutant dans ce domaine , je préfère me remettre à vous concernant les températures de mon processeur qui est OC on va dire de "base" en stock.
J'ai upgrade mon PC et en voici la config
Processeur i7 12700k avec l OC de base d'intel avec leur mode turbo.
RAMB32 go de ram ddr 4 3200 mhz ( profil XMP )
Carte mère Msi mag z690 tomahawk ddr 4 wifi
CG Amd Radeon 7900 XTX
Alim EVGA 850 w platinium
MSI CORELIQUID C280 AIO comme système de refroidissement CPU avec les 2 ventilos en soufflant l'air chaud en haut du boîtier.
Boîtier cooler Master Haf 500 ( 2 gros ventilo avant en intake et 1 ventilo arrière en exhaust ).
Je viens de faire une session de cyberpunk en 4k pendant 1h30 et je me suis dit je vais faire un stress test CPU OCCT pour voir les temps possibles.
Ce test sur 15 min donne :
- une temp CPU package qui reste dans les 61 63 degrés les 3 quarts du temps avec un seul pic à 73 degré en max pendant genre 1 sec une seule fois ( d'où vient ce pic d'ailleurs c'est étrange qu'il arrive d'un coup une seule fois )
- un core max également dans les 61-63 degrés pendant les 3 quarts du temps avec un pic à 77 degrés pareil pendant 1 sec et une seule fois
Ces températures me semble bonne en soit sachant que la Tj Max du CPU est 100 degré à priori . Mais cela me paraît excessif avec un aio non ? Ou alors je me trompe peut être totalement.
Après je sais que le mode turbo d Intel ( plus le mode "enhanced" / MCE  associé  en automatique mais qui se déclenche) est pas terrible car il applique un vcore assez élevé au CPU et donc j'imagine une hausse possible des températures mais ne connaissant pas le monde de l OC je préfère activer celui-ci.
Vous en pensez quoi ?
J'ai tout de même démonté remonté l AIO , remis de la bonne pâte thermique . Et la pump fan fonctionne bien dans le bios je vois bien sa vitesse de 4100 rpm . Pour mes Fans ils sont tous en PWM basé sur la température system à part le CPU-FAN qui lui est sur la source température CPU évidemment. Seul le CPU-FAN à le mode SMART FAN CONTROL d'activé.
Merci.
Je vous joins des images :
Sur cette photo , le pic de température rapide sur le graphique que je peux avoir sur chaque stress test : https://ibb.co/K70gZH2
Ici la config du BIOS dans ces grandes lignes ( ne pas faire attention à la température car je testais ma pump fan à ce moment) : https://ibb.co/gMRNSzj
Ici les tensions appliquées : https://ibb.co/smXWpLn
Et enfin la cadence du proc qui peut up jusqu'à 4.9 : https://ibb.co/2Ncwvt6
n°2584786
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-02-2023 à 14:35:56  profilanswer
Tes températures sont excellentes pour un 12700K sur OCCT ! :)
Aucun problème avec MCE; ça ne modifie pas le Vcore, ça permet juste au CPU de booster plus longtemps.
  CPU
Compatibilité de mon waterblock CPUSolutions fanless qui atteignent les 25000 à 30000 en CPU Mark
Quel site pour comparer les CPU en fonction des températuresOc i5 2500k et Oc GTX 970
Nouveau PC base 13600kAide OC 9700K (fréquences non fixes :-/)
[CPU] Novice pour Overcloking 13700KF[CPU] OC Alder Lake 12x00K[F][S] Raptor Lake 13x00K[F][S]+14x00K[F][S]
Lian Li 11D Mini : Cout d'un WC CPU & GPUpic température CPU
Plus de sujets relatifs à : Température CPU sur un OC de base
