3812 connectés
  CPU
  Laptop: underclocking CPU permanent...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1739521
Posté le 27-04-2008 à 15:29:57  answer
Je suis l'heureux possesseur d'un laptop Asus V6Va20 depuis près de 3 ans, mais je connais de sérieux problèmes de refroidissement depuis un peu plus de 6 mois, probablement dus au système de refroidissement CPU (caloducs...) définitivement HS.
J'ai jusqu'ici trouvé une solution provisoire avec l'utilisation de NHC (underclocking permanent aux fréquences et tensions les plus basses...), qui s'avère inopérante dans 2 situations critiques:
1. reinstall système
2. démarrage en mode sans échec pour scan antibot, notamment.
Ces situations m'obligent à l'emploi de pains de glace ( :o ), sans garantie de résultat.
Ainsi, j'aimerais paramétrer un underclocking permanent dans le BIOS, comme il me semble que cela est possible.
D'où les questions suivantes:
- quel est le détail de la procédure de paramétrage dans le BIOS, hors choix de fréquence et de tension que je connais déjà (comment accéder au BIOS lui-même [oui, j'ai oublié comment... :o ], quelles rubriques, etc.)?
- cet underclocking "à la racine" est-il désactivé lors d'une reinstall système?
- cet underclocking "à la racine" me permettrait-il de continuer à utiliser NHC par dessus, en cas d'un besoin provisoire de puissance supplémentaire?
Merci. :jap:
NOTE: j'ai déjà évoqué ces problèmes dans le sujet dédié au V6V dans la sous-cat' "Portables", sans résultat...
Et puis après tout il s'agit bien de questions liés au CPU, non? :o
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2008 à 16:31:38
Posté le 27-04-2008 à 15:29:57  profilanswer
n°1739529
mikekine
Posté le 27-04-2008 à 16:17:23  profilanswer
Up de sympathie  :bounce:
Mais sorry Ycar, j'y connais vraiment pas grand chose à ce niveau... :/
Pourquoi ne pas tout simplement remplacer les composants défaillants ?
C'est pas F2 pour accéder au Bios ? [:transparency]
Topic Blindtest
n°1739532
Posté le 27-04-2008 à 16:25:07  answer
Il a près de 3 ans: il est hors garantie depuis 11 mois... ;)
Et trouver les pièces d'un laptop de 2 générations antérieures... [:tinostar]
Merci quand même Mike. :)
n°1739535
Posté le 27-04-2008 à 16:32:49  answer
Bon: je retente ma chance dans la cat' "Ordinateur portable"... :/
n°1739541
mikekine
Posté le 27-04-2008 à 16:40:45  profilanswer
Et t'as essayé de tout nettoyer et de remettre de la pate thermique ?  :??:
Topic Blindtest
n°1739555
Posté le 27-04-2008 à 17:05:23  answer
Pas un problème de crasse: déjà nettoyé plusieurs fois...
Et ça m'étonnerait fort qu'il s'agisse juste d'un problème de pâte thermique: à pleine puissance le CPU atteint la température critique en 5 minutes à peine... [:tinostar]
n°1739559
mikekine
Posté le 27-04-2008 à 17:09:52  profilanswer
Crasse je dirais pas; c'est p'tet simplement le pad thermique d'origine qui arrive en fin de vie ! :spamafote:
Et s'il faut le virer, autant mettre de la bonne pate à la place  :wahoo:
Topic Blindtest
n°1739573
Posté le 27-04-2008 à 17:31:53  answer
Ah: donc il pourrait s'agir que de ça, vraiment (plus aucun transfert de chaleur entre le CPU et le caloduc)? [:klemton]
n°1739579
mikekine
Posté le 27-04-2008 à 17:39:22  profilanswer
C'est ce qui me semble le plus logique en tous cas... [:spamatounet]
Topic Blindtest
n°1739581
Posté le 27-04-2008 à 17:43:04  answer
Bon ok: j'envisagerais la chose, mais ça ne résoud pas mon problème immédiat. :/
Posté le 27-04-2008 à 17:43:04  profilanswer
n°1739589
mikekine
Posté le 27-04-2008 à 17:59:21  profilanswer
Tu dois faire une réinstall ?  :o
Topic Blindtest
n°1739601
Posté le 27-04-2008 à 18:45:13  answer
Je devrais normalement...
Et je n'ai pas pu faire un scan antibot complet...:o
Et puis j'avoue être un peu réticent à me coltiner le démontage du calo: il m'a l'air bien fragile, et s'il y a le moindre problème je risque de perdre le PC sans pouvoir le remplacer... :/
n°1739621
cHacAL31
Jamais parlé de Boobs&Guns !
Posté le 27-04-2008 à 19:05:32  profilanswer
(dans cette cat j'ai le droit de poster donc je le fais souvent :D )
tu utilises nhc a ce que je vois (comme moi), quels sont tes reglages ?
Tests debiles | Jeu TV mystere | !!! Frappez Raymond !!!!
n°1739626
mikekine
Posté le 27-04-2008 à 19:10:43  profilanswer
Chacal toujours présent pour le Hardware  :D
Topic Blindtest
n°1739627
cHacAL31
Posté le 27-04-2008 à 19:13:34  profilanswer
ca fait pas mal d'annees que je bricole mon matos... je suis pas un pro loin de la mais comme j'ai deja eu pas mal de bug ca peut servir a d'autres donc je me ballade de temps a temps dans les cats pb hardware ;)
n°1739630
mikekine
Posté le 27-04-2008 à 19:20:22  profilanswer
J'ai jamais essayé NHC... C'est bien ?
Topic Blindtest
n°1739640
kaymi
Posté le 27-04-2008 à 19:44:50  profilanswer
 :hello:  chacalinou
ycar, change de pc  :whistle:
n°1739644
cHacAL31
Posté le 27-04-2008 à 19:48:14  profilanswer
tres bien :jap:
reglages pour l'utilisation uc et disques durs, economie de la batterie, switch de modes en online/offline, tres convivial... et surtout tres leger ! franchement tres tres pratique :)
edit : :hello: mickey
Message édité par cHacAL31 le 27-04-2008 à 19:48:31
n°1739649
Posté le 27-04-2008 à 19:53:19  answer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t859802
Toujours en x6... :o
Oui, il est vraiment très complet. :)
kaymi a écrit :
 :hello:  chacalinou
Mon anniv' est dans 3 semaines... :o
n°1739653
cHacAL31
Posté le 27-04-2008 à 20:04:30  profilanswer
je pensais plutot aux autres reglages de nhc... :)
n°1739657
Posté le 27-04-2008 à 20:11:35  answer
ACPI: off
GPU: fréquences de base
HD: "Without Spin Down (128)"
n°1739659
cHacAL31
Posté le 27-04-2008 à 20:13:09  profilanswer
commence par mettre ton HD sur le reglage minimum car il doit pas mal chauffer...
tu as combien d'autonomie avec ca ?
n°1739661
Posté le 27-04-2008 à 20:21:08  answer
Nope Chac': la source de chaleur est bien le CPU, et de toute façon en étant en permanence à 800 MHz je ne peux pas me permettre de réduire les perfs du GPU et du HD, sinon ça devient problématique même pour du surf... :spamafote:
Sinon à 800 Mhz l'autonomie reste correcte (~1h45), mais je ne m'en sers plus en nomade et ce n'est de toute façon pas le problème: relis le premier post... :o
n°1739662
mikekine
Posté le 27-04-2008 à 20:23:13  profilanswer
Moi je dis :
http://specialtech.co.uk/spshop/files/master/artic_silver5.jpg
Topic Blindtest
n°1739669
Posté le 27-04-2008 à 20:27:42  answer
Wé, je sens que je vais être obligé. :o
Plus qu'à espérer que je ne perde pas le PC, sinon je suis très mal. :/
En attendant: j'ai toujours besoin de connaître la commande d'accès au BIOS, et ses rubriques qui me permettront un underclock "à la racine"... ;)
n°1739671
mikekine
Posté le 27-04-2008 à 20:30:02  profilanswer
Ben c'est pas F2 pour rentrer dedans ?  :??:
Topic Blindtest
n°1739672
Posté le 27-04-2008 à 20:31:07  answer
Ben je sais pas... :D :spamafote:
n°1739673
mikekine
Posté le 27-04-2008 à 20:33:39  profilanswer
Ben faut essayer  [:petrus75]
Topic Blindtest
n°1739677
Posté le 27-04-2008 à 20:35:51  answer
J'ai la réponse: "Suppr", "Del" ou "F2"... :o
J'avais même pas googlé... [:tinostar] [:prozac]
n°1739680
mikekine
Posté le 27-04-2008 à 20:37:41  profilanswer
[:eddy_]
Topic Blindtest
n°1739709
cHacAL31
Posté le 27-04-2008 à 21:38:47  profilanswer
oui et non :o
en fait la "source de chaleur" c'est un tout : si ton hd est chaud alors l'air dans ton boitier est chaud d'ou cpu... idem si ton hd bosse, ton cpu bosse d'ou cpu chaud :p
par contre 1h45 c'est peu :( enfin je connais pas trop l'autonomie des asus mais meme pas deux heures :ouch:
commence par couper ce qui consomme et ne te sert a rien : firewire, modem, double reseau...
ensuite met des shutdown sur le hdd et le reste
enfin diminue le nb de process residents sous ton windows (0% d'activite cpu = cpu qui chauffe pas :) )
n°1739716
Posté le 27-04-2008 à 21:45:28  answer
Et un plateau ventilé pour laptop ? en plus ??
n°1739720
cHacAL31
Posté le 27-04-2008 à 21:49:03  profilanswer
ca me fait penser : quelle est l'aeration de ton portable ?
sur certains (beaucoup) les entrees d'air sont situees sous l'ordi et malheureusement tu as peu de passage d'air donc entre-autre quand on le pose sur un tissu, coussin, couette ou n'importe quoi de souple ca bloque l'entree d'air... d'ou surchauffe :(
n°1739739
Posté le 27-04-2008 à 22:24:39  answer
La grille est dessous et très petite: de ce point de vue, on peut dire que c'est un laptop mal ventilé: et je l'utilise déjà surélevé pour améliorer la circulation d'air... ;)
Pour l'autonomie, je peux atteindre 1h55 avec la diminution de l'éclairage écran...
Rhha la tête de mule :D : je sais bien qu'il n'y a pas qu'une seule source de chaleur, mais je te parle d'un CPU qui monte à + de 100°C en 5 min. faute d'un refroidissement suffisant et, pour avoir essayé, la réduction des perf des autres composants, GPU et HD, n'a aucun intérêt à 800 MHz (surf difficile faute de perf...), sinon pour grapiller quelques minutes  en autonomie, ce dont je n'ai pas besoin... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2008 à 22:25:26
n°1739742
cHacAL31
Posté le 27-04-2008 à 22:28:43  profilanswer
ah ouais mais la ca change tout :ouch:
il m'a l'air mal barre ton ordi dans ce cas :(
la patte thermique de mike ne sera pas suffisante pour ca (elle ne te ferait gagner que 4-5 degres max a priori alors que tu devrais redescendre de 10-20 mini !)
verifie plutot le ventilateur sur ton cpu, a mon avis il est plus ou moins hs [:spamafote]
n°1739744
Posté le 27-04-2008 à 22:37:37  answer
C'est pas un ventilo mais un caloduc (qui rejoint le ventilo au-dessus de la CG ... [:tinostar] ), et oui je pense qu'il est HS... :spamafote:
Plus de gaz? [:gratgrat]
n°1739745
cHacAL31
Posté le 27-04-2008 à 22:41:32  profilanswer
aye :ouch:
j'ai eu ca sur une cg fanless... ca peut etre ton radiateur qui se decolle legerement de la surface du cpu, d'ou couche d'air entre les deux et donc surchauffe (voire arrets de securite)... :(
n°1739748
mikekine
Posté le 27-04-2008 à 22:44:33  profilanswer
En fait, suffit déjà de voir si le caloduc est hyper-bouillant ou simplement chaud; tu sauras direct si le CPU est toujours bien en contact avec ou non (et donc s'il s'avère nécessaire de remettre une belle couche de pâte).
Puis faudra bien nettoyer ton caloduc avec un pinceau et un aspi.
D'une manière générale, un bon coup de pcccchhhiiiiiitt (air comprimé) ne fera pas de mal.
Topic Blindtest
n°1739750
Posté le 27-04-2008 à 22:45:27  answer
Han: donc radiateur déserré? :gratgrat:
Je regarderai, merci... ;)
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2008 à 22:45:50
n°1739755
Posté le 27-04-2008 à 23:01:45  answer
Déjà fait plusieurs fois... ;)
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Problème vitesse CPU bridé 1,8GhzRefroidir Cpu fanless
Changer les coef de RAM ou de CPU sur C2DC'est quoi CPU PLL Voltage ?
Quelques questions sur l'overclocking, notament sur le coef CPUventillos CPU et boitier face à face
[WC] CPU + 8800 GT pour 200 € ? Oui mais...Demande conseils waterblock CPU + GPU (sans ram) en HPDC
pb overcloocking CPU[Probleme] Ventilo CPU
Plus de sujets relatifs à : Laptop: underclocking CPU permanent...
