6386 connectés
  Air Cooling
  [Probleme] Ventilo CPU
n°1708608
yannovsky
Posté le 23-02-2008 à 19:54:48  profilanswer
Bonjour à vous. j'ai acheté un ventilo de CPU pour remplacer mon Hyper48 qui apparement était au bout de ses capacités.
Le modele que j'ai pris est le ZEROTHERM CF900 :
http://www.zerotherm.net/eng/product/CF900.asp
avec l'Hyper, le proco tournait a 45-50 au démarrage, et a 65-70 sous OCCT
à savoir que je joue a pas mal de jeux, on va dire qu'il est assez solicité, et donc est plus souvent full....
j'ai OC le proco à 3.2 à 1.38v
Le soucis que j'ai, c'est que j'ai donc monté le nouveau ventilateur, nikel. mis la ch'tite pâte thermique (pas trop hein).
Et je démarre le PC, direct la T° est monté a 70°, au démarrage (sous TAT).
Me dit que y'a un soucis, j'ai mal monté, alors je redémonte tout, et je remonte, contrôle en même temps que la pâte est bien mise, partout et uniformément.
OK, je reboot.
Et la, ca me met 65°, a vide (sous TAT, et Everest)
Je regarde la vitesse du ventilo, il tournait a ~900 tours (pas très rapide le pèpère)
Le ventilo est en fait équipé d'une sonde pour s'autoréguler.
Logiquement, dès qu'il dépasse les 40 degrés, il devrait monter en vitesse pour refroidir.
Sauf que la, ben il monte pas des masses, passé les 65-66 il se met a 1200-1300, mais pas plus.
Sur le lien que j'ai mis, on peux voir un graphique qui montre la vitesse par rapport a la T°.
1 Ce problème pourrait-il venir du ventilo? soucis de sonde. --> que faire?
2 La sonde de ma CM est-elle fausse?
3 Dois-je remettre mon hyper?
4 est-ce dangereux de monter a des T° comme ca avec un C2D E6600 (mis a part pour le grilller)
Merci par avance pour vos infos.
n°1708679
needu
Posté le 23-02-2008 à 22:07:07  profilanswer
Quel sont les temp du bios?
Fine couche de pâte thermique hein?
Message édité par needu le 23-02-2008 à 22:46:04
n°1708688
yannovsky
Posté le 23-02-2008 à 22:16:16  profilanswer
salut needu, merci pour ta réponse.
La température dans les bios est aux environs de 60-62°.
La pate thermique est en fine couche oui.
n°1708700
needu
Posté le 23-02-2008 à 22:44:58  profilanswer
Si le ventirad est bien installer, ça doit être les sondes qui foirent...
Si tu met ton ancien ventirad tes temp sont celles d'avant?
Ton CPU va passer en sécurité vers les 85°. Il ne sera pas cramé, par contre ça réduira sa durée de vie  :)
Message édité par needu le 23-02-2008 à 22:46:12
n°1708768
yannovsky
Posté le 24-02-2008 à 00:23:22  profilanswer
ok. merci Needu pour ta réponse, je teste demain avec le Hyper48 (ancien).
  Air Cooling
Allo Brisbane,nous avons un problème...probleme sur carte gigabyte "help"
probleme freeze apres oc 8800gtprobléme oc d'un e4500
Modif dans mon system watercooling (conseil ventilo)Problème OC msi p7n
petit probleme 9800proE6750 avec zalman + p5k + 2X1 gb geil tient a 3,7 ghz
Problème de vitesse ventilo CPU : Asus P5E3-C2D E6750-Zalman CNPS9500drôle de problème avec ventilo CPU !!
Plus de sujets relatifs à : [Probleme] Ventilo CPU
