5885 connectés
  Je me suis lancé dans l'O/C, 1er probleme...
n°859837
breathe
Posté le 04-08-2003 à 01:45:21  profilanswer
Salut, J'ai décidé de sauter le pas pour mon 2000+ 0.18M et ça fait une semaine que je lis pas mal d'articles.
D'abord mon 2000+@1667 Mhz n'est pas la meilleure base :(, mais un 1800 Mhz sera déjà bien pour un premier essai.
Ma carte Mere ABIT KD7-RAID me permet de modifier le FSB, le facteur multiplicateur et le ratio FSB/AGP/PCI entre autres.
Ayant de la DDr noname en 400 Mhz, faut il que je monte le FSB à 200Mhz pour un bon equilibre et apres jouer avec le facteur multiplicateur et le Vcore?
Ou alors je monte que le FSB et le Vcore si necessaire?
Par quoi je commence sinon, le reglage du timing de la DDR (j'ai pas encore tout compris...mais je potasse) ou l'O/C du processeur?
Question bete: le facteur multiplicateur n'influence rien d'autre que la frequence du processeur contrairement au FSB?
Merci de m'aider :)
Message édité par breathe le 04-08-2003 à 21:47:04
n°859860
Gouroots
Respect or Die
Posté le 04-08-2003 à 09:07:43  profilanswer
Merci de m'aider :)
oui le mutli c ke pour le proc, le FSB influence la fréqu mémoire, AGP, PCI, et meme l'IDE
OC d'abord le CPU, les timming c aprés
Message édité par Gouroots le 04-08-2003 à 09:08:41
n°859905
breathe
Posté le 04-08-2003 à 11:58:30  profilanswer
Ok, mais alors il vaut mieux que je monte le FSB à 200 pour synchroniser la mémoire en descendant le coeff multiplicateur ou je le laisse comme ça et je monte le FSB petit à petit?
n°859909
Gouroots
Respect or Die
Posté le 04-08-2003 à 12:04:21  profilanswer
ben les 2 en fait :
o début tu cherche la limite du proc tu laisse le multi, tu montes doucement le FSB pour avoir la fréquence stable la plus haute possible.
kand tu as trouvé la fréq max stable, tu régles pour avoir le plus gros FSB possible
n°859914
breathe
Posté le 04-08-2003 à 12:14:52  profilanswer
Si je monte aprés le FSB à 200 et que je laisse le ratio à 4/2/1, cela donnera  AGP: 100 Mhz et PCI : 50 Mhz
Ou alors je mets le ratio à 5/2/1, cela donnera AGP: 80 Mhz et PCI: 40Mhz
Sachant que j'ai rien en PCI quel ratio mettre?
Ps: en AGP, j'ai une Geforce 2 pro mais je viens de recevoir ce matin Une ASUSTEK V8420S Ti4200 128Mo AGP4X (95? :))
n°859922
Gouroots
Respect or Die
Posté le 04-08-2003 à 12:34:54  profilanswer
met le ratio pour avoir le PCI et l'agp o mini
sinon bye bye Ddur ou CG
t sur ke ta mobo tien 200 de fsb ?
n°859926
breathe
Posté le 04-08-2003 à 12:48:37  profilanswer
Ben je pense c'est une KD7-RAID, non?
n°860147
breathe
Posté le 04-08-2003 à 21:51:22  profilanswer
Voilà mon 1er probleme.
Actuellement d'origine à 1667Mhz, stable sous 3dmark01 et toast (encore heureux!!)
J'ai essayé +2 FSB soit 1692 Mhz, reboot au bout de 5 min de toast ou de 3dmark01 (pourtant meme T° qu'en 1667).
J'essaie ensuite +1 FSB soit 1680 Mhz, idem plantage au bout de 5 min!!!
Faut il d'entrée que j'augmente le Vcore pour pouvoir l'overclocker???
Rappel mon alim est une ANTEC 430W et je viens de monter un Termaltake Volcano 9 qui tourne a 3000rpm (57° en full)
Des idées?
n°860175
breathe
Posté le 04-08-2003 à 22:53:21  profilanswer
J'ai essayé +1 FSB et 1.775 puis 1.800 en Vcore mais la c'est carrément 3dmark01 qui refuse de se lancer...
Comprend pas.
n°860183
GloboX
Posté le 04-08-2003 à 23:01:13  profilanswer
ram de merde avec timings trop agressifs peut être ?
Sinon j'ai la KD7-E, et j'ai mis le FSb à 200Mhz, et c rock stable avec un ratio de 5:2:1.
D'après les autres forumeurs, la KD7-E peut même tenir jusqu'à 220Mhz, mais là j'ai peur pour mes cartes PCI  :D
Sinon pour la KD7-raid, comme elle monte moins bien je pense qu'en ayant un peu de chance tu pourras monter à 200Mhz, mais au dessus ça va être chaud je crois.
Message édité par GloboX le 04-08-2003 à 23:01:35
n°860196
breathe
Posté le 04-08-2003 à 23:20:34  profilanswer
Rien qu'à cause de la ram je ne peux pas monter de 1Mhz???
Si je l'a fait tourner en 2700 ça peut arranger les choses?
Message édité par breathe le 04-08-2003 à 23:25:05
n°860200
GloboX
Posté le 04-08-2003 à 23:25:31  profilanswer
c marqué "peut être"  :ange: donc il est possible que ce soit la ram.
je pense pas que ça soit la mobo qui limite déjà  :heink:
ni le cpu  :??:
Message édité par GloboX le 05-08-2003 à 00:00:25
n°860206
breathe
Posté le 04-08-2003 à 23:33:26  profilanswer
marqué?
n°860222
GloboX
Posté le 04-08-2003 à 23:59:55  profilanswer
nan rien laisse tomber  :heink:   :pfff:
j'aurais essayé de t'aider
n°860223
breathe
Posté le 05-08-2003 à 00:03:26  profilanswer
Oula.... il est tard je viens de comprendre le sens de ta phrase... vais pas tarder à aller me coucher moi :/
Bon je vois demain pour les timings.
merci :)
n°860305
capulechat
Posté le 05-08-2003 à 09:42:08  profilanswer
tu peux rien faire avec ton proc ...
je l'ai eu et tu peux pas gagner plus de 100mhz ...il chauffe beaucoup trop et est completement bloqué ...il plante de partout des que tu le pousses un peu
change et prend meme un 1800+ en 0.13micron ...ya des series meilleures que d'autres mais meme avec une serie de merde tu gagnes 400-500 mhz facilement ...tu peux t'amuser un peu quoi !
http://pekeafr.free.fr/
n°860319
GloboX
Posté le 05-08-2003 à 10:37:44  profilanswer
sinon, baisse le coeff multiplicateur et monte le FSB, tes perfs vont pas mal augmenter malgré tout  :)
n°860329
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 05-08-2003 à 10:53:53  profilanswer
deja fo pas chercher bien loin , c ta ram ki tient pas les timings c tout , tu fais comme moi t o/c pas le tps de racevoir de la bonne ram que t iras commander :)
pour moi c de la corsair xms cas2 pc3200
n°860418
breathe
Posté le 05-08-2003 à 13:54:50  profilanswer
Bon j'ai mis la ram en 2.5-3-3-7, je suis stable à 1680 Mhz et ça plante à 1700 Mhz faut il déjà que je monte le Vcore? si oui jusqu'à combien pour un début?
n°860484
breathe
Posté le 05-08-2003 à 15:52:15  profilanswer
Suite de mon périple...
Alors j'ai donc essayé de baisser mon coeff et de monter le FSB, pour un premier test j'ai voulu passer de 1667 Mhz à 1668 Mhz, en mettant 12x139 au lieu de 12.5x133.
Et la gros plantage, plus rien ne s'allume, l'ecran reste noir et le disk dur ne tourne plus!!!!
Grosse panique...
Puis je decide de relire le mode d'emploi de ma carte mère et il explique comment retourner sous le bios si rien ne marche.
Sous le bios je me remets en 12.5x133 2000+ et la ça remarche.
Franchement je ne comprend pas ce qui se passe, y'a-t-il une chose à faire que je n'ai pas faite pour pouvoir o/c.
Dans le Bios, cela ne monte pas a plus de 2200+, alors que je crois que le carte est donné pour 3000+, faut il que je mette le bios à jour pour pouvoir o/c? Le problème peut il venir de là?
Je crois que je vais pas tarder à laisser tomber et rester sur l'o/c de ma carte graphique qui est beaucoup plus simple.
n°860486
alana21
Watercooleur à la retaite
Posté le 05-08-2003 à 15:58:37  profilanswer
:hello: Augmente le voltage par pas de 0.10 v
n°860489
Fouge
Posté le 05-08-2003 à 16:02:36  profilanswer
T'as une RAM de merde et un CPU pas réputé pour l'OC :(
Essayes un FSB tel que 166MHz.
CPU : 1666MHz = 10 * 166
RAM : 166MHz
AGP : 66MHz
PCI : 33MHz
C'est pas vraiment de l'OC mais tu gagneras en performances.
EN plus à 166MHz, t'auras des fréquences PCI et AGP normales donc ça devrait pas planter!
A prioris c'est 5/2/1 qu'il faut mettre (fait le calcul ;) )
n°860499
breathe
Posté le 05-08-2003 à 16:31:45  profilanswer
je viens de tenter le 10x166 c'est pas la peine, c'est comme qu'en j'ai mis 12x139, plantage complet, et manip obligé pour pouvoir retourner dans le bios.
L'augmentation de voltage ne marche pas non plus, t'a un truc qui doit me bloquer mais je ne sais pas quoi...
n°860502
Fouge
Posté le 05-08-2003 à 16:35:17  profilanswer
En 10*166, c'était koi tes ratio?
T'as essayé 13*133?
Sinon laisse tomber, tu peux pas en tirer grand chose...
n°860521
skirms_fr
Posté le 05-08-2003 à 17:02:29  profilanswer
breathe arrete les frais , mais change ta ram et reviens nous voir
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°860646
breathe
Posté le 05-08-2003 à 20:51:30  profilanswer
C'est quand meme pas normal que je ne puisse pas dépassé 1700 Mhz même avec une Ram de m***e ?
n°860666
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 05-08-2003 à 21:21:54  profilanswer
La fréquence du CPU en elle même n'est pas le problème. C'est ta ram qui limite ta montée en FSB
Comme dis plus haut : ram de mâÿrde=o/c de maÿrde
n°860696
breathe
Posté le 05-08-2003 à 21:47:53  profilanswer
Ben ma ram est de la noname mais quand meme PC3200 donc 200MhzDDR, si même en étant large on dit que c'est une 2700 elle devrait pas empécher de monter jusqu'à 166 minimum non?
Et la je bloque à moins de 140...
C'est pas comme ça que ça marche?
n°860698
alkurun
Posté le 05-08-2003 à 21:49:12  profilanswer
Baisse ton coeff
Nouveau problème, ecrans bleus sous xp quand je met des drivers !Probleme avec abit nf7-s
probleme agp/pci fix p4p800petit probleme ventilo
Petit problème oc XPp2600+GeForce 4 MX 440 probleme avec RSCMPT.EXE
PROBLEME DE T° sur mon amd 2400+ aide svpprobleme de chauffer aide svp
probleme de chauffe sur amd 2400+ avec aeroflw et 2 ventilo de tourje me lance j v oc mon barton 3000+ sur mon a7n8x
Plus de sujets relatifs à : Je me suis lancé dans l'O/C, 1er probleme...
