4223 connectés
Sujet : Je me suis lancé dans l'O/C, 1er probleme...
alkurun
breathe a écrit :
Ben ma ram est de la noname mais quand meme PC3200 donc 200MhzDDR, si même en étant large on dit que c'est une 2700 elle devrait pas empécher de monter jusqu'à 166 minimum non?
Et la je bloque à moins de 140...
C'est pas comme ça que ça marche?
Baisse ton coeff
alkurun
Baisse ton coeff
breathe Ben ma ram est de la noname mais quand meme PC3200 donc 200MhzDDR, si même en étant large on dit que c'est une 2700 elle devrait pas empécher de monter jusqu'à 166 minimum non?
alkurun
breathe a écrit :
C'est quand meme pas normal que je ne puisse pas dépassé 1700 Mhz même avec une Ram de m***e ?
La fréquence du CPU en elle même n'est pas le problème. C'est ta ram qui limite ta montée en FSB
Comme dis plus haut : ram de mâÿrde=o/c de maÿrde
breathe C'est quand meme pas normal que je ne puisse pas dépassé 1700 Mhz même avec une Ram de m***e ?
skirms_fr breathe arrete les frais , mais change ta ram et reviens nous voir
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Fouge En 10*166, c'était koi tes ratio?
T'as essayé 13*133?
Sinon laisse tomber, tu peux pas en tirer grand chose...
breathe je viens de tenter le 10x166 c'est pas la peine, c'est comme qu'en j'ai mis 12x139, plantage complet, et manip obligé pour pouvoir retourner dans le bios.
L'augmentation de voltage ne marche pas non plus, t'a un truc qui doit me bloquer mais je ne sais pas quoi...
Fouge T'as une RAM de merde et un CPU pas réputé pour l'OC :(
Essayes un FSB tel que 166MHz.
CPU : 1666MHz = 10 * 166
RAM : 166MHz
AGP : 66MHz
PCI : 33MHz
C'est pas vraiment de l'OC mais tu gagneras en performances.
EN plus à 166MHz, t'auras des fréquences PCI et AGP normales donc ça devrait pas planter!
A prioris c'est 5/2/1 qu'il faut mettre (fait le calcul ;) )
alana21 :hello: Augmente le voltage par pas de 0.10 v
breathe Suite de mon périple...
Alors j'ai donc essayé de baisser mon coeff et de monter le FSB, pour un premier test j'ai voulu passer de 1667 Mhz à 1668 Mhz, en mettant 12x139 au lieu de 12.5x133.
Et la gros plantage, plus rien ne s'allume, l'ecran reste noir et le disk dur ne tourne plus!!!!
Grosse panique...
Puis je decide de relire le mode d'emploi de ma carte mère et il explique comment retourner sous le bios si rien ne marche.
Sous le bios je me remets en 12.5x133 2000+ et la ça remarche.
Franchement je ne comprend pas ce qui se passe, y'a-t-il une chose à faire que je n'ai pas faite pour pouvoir o/c.
Dans le Bios, cela ne monte pas a plus de 2200+, alors que je crois que le carte est donné pour 3000+, faut il que je mette le bios à jour pour pouvoir o/c? Le problème peut il venir de là?
Je crois que je vais pas tarder à laisser tomber et rester sur l'o/c de ma carte graphique qui est beaucoup plus simple.
breathe Bon j'ai mis la ram en 2.5-3-3-7, je suis stable à 1680 Mhz et ça plante à 1700 Mhz faut il déjà que je monte le Vcore? si oui jusqu'à combien pour un début?
skirms_fr
Ayant de la DDr noname en 400 Mhz
deja fo pas chercher bien loin , c ta ram ki tient pas les timings c tout , tu fais comme moi t o/c pas le tps de racevoir de la bonne ram que t iras commander :)
pour moi c de la corsair xms cas2 pc3200
GloboX sinon, baisse le coeff multiplicateur et monte le FSB, tes perfs vont pas mal augmenter malgré tout  :)
capulechat tu peux rien faire avec ton proc ...
je l'ai eu et tu peux pas gagner plus de 100mhz ...il chauffe beaucoup trop et est completement bloqué ...il plante de partout des que tu le pousses un peu
change et prend meme un 1800+ en 0.13micron ...ya des series meilleures que d'autres mais meme avec une serie de merde tu gagnes 400-500 mhz facilement ...tu peux t'amuser un peu quoi !
breathe Oula.... il est tard je viens de comprendre le sens de ta phrase... vais pas tarder à aller me coucher moi :/
Bon je vois demain pour les timings.
merci :)
GloboX nan rien laisse tomber  :heink:   :pfff:
j'aurais essayé de t'aider
breathe marqué?
GloboX c marqué "peut être"  :ange: donc il est possible que ce soit la ram.
je pense pas que ça soit la mobo qui limite déjà  :heink:
ni le cpu  :??:
breathe Rien qu'à cause de la ram je ne peux pas monter de 1Mhz???
Si je l'a fait tourner en 2700 ça peut arranger les choses?
GloboX ram de merde avec timings trop agressifs peut être ?
Sinon j'ai la KD7-E, et j'ai mis le FSb à 200Mhz, et c rock stable avec un ratio de 5:2:1.
D'après les autres forumeurs, la KD7-E peut même tenir jusqu'à 220Mhz, mais là j'ai peur pour mes cartes PCI  :D
Sinon pour la KD7-raid, comme elle monte moins bien je pense qu'en ayant un peu de chance tu pourras monter à 200Mhz, mais au dessus ça va être chaud je crois.
breathe J'ai essayé +1 FSB et 1.775 puis 1.800 en Vcore mais la c'est carrément 3dmark01 qui refuse de se lancer...
Comprend pas.
breathe Voilà mon 1er probleme.
Actuellement d'origine à 1667Mhz, stable sous 3dmark01 et toast (encore heureux!!)
J'ai essayé +2 FSB soit 1692 Mhz, reboot au bout de 5 min de toast ou de 3dmark01 (pourtant meme T° qu'en 1667).
J'essaie ensuite +1 FSB soit 1680 Mhz, idem plantage au bout de 5 min!!!
Faut il d'entrée que j'augmente le Vcore pour pouvoir l'overclocker???
Rappel mon alim est une ANTEC 430W et je viens de monter un Termaltake Volcano 9 qui tourne a 3000rpm (57° en full)
Des idées?
breathe Ben je pense c'est une KD7-RAID, non?
Gouroots met le ratio pour avoir le PCI et l'agp o mini
sinon bye bye Ddur ou CG
t sur ke ta mobo tien 200 de fsb ?
breathe Si je monte aprés le FSB à 200 et que je laisse le ratio à 4/2/1, cela donnera  AGP: 100 Mhz et PCI : 50 Mhz
Ou alors je mets le ratio à 5/2/1, cela donnera AGP: 80 Mhz et PCI: 40Mhz
Sachant que j'ai rien en PCI quel ratio mettre?
Ps: en AGP, j'ai une Geforce 2 pro mais je viens de recevoir ce matin Une ASUSTEK V8420S Ti4200 128Mo AGP4X (95? :))
Gouroots ben les 2 en fait :
o début tu cherche la limite du proc tu laisse le multi, tu montes doucement le FSB pour avoir la fréquence stable la plus haute possible.
kand tu as trouvé la fréq max stable, tu régles pour avoir le plus gros FSB possible
breathe Ok, mais alors il vaut mieux que je monte le FSB à 200 pour synchroniser la mémoire en descendant le coeff multiplicateur ou je le laisse comme ça et je monte le FSB petit à petit?
Gouroots
breathe a écrit :
Salut, J'ai décidé de sauter le pas pour mon 2000+ 0.18M et ça fait une semaine que je lis pas mal d'articles.
D'abord mon 2000+@1667 Mhz n'est pas la meilleure base :(, mais un 1800 Mhz sera déjà bien pour un premier essai.
Ma carte Mere ABIT KD7-RAID me permet de modifier le FSB, le facteur multiplicateur et le ratio FSB/AGP/PCI entre autres.
Ayant de la DDr noname en 400 Mhz, faut il que je monte le FSB à 200Mhz pour un bon equilibre et apres jouer avec le facteur multiplicateur et le Vcore?
Ou alors je monte que le FSB et le Vcore si necessaire?
Par quoi je commence sinon, le reglage du timing de la DDR (j'ai pas encore tout compris...mais je potasse) ou l'O/C du processeur?
Question bete: le facteur multiplicateur n'influence rien d'autre que la frequence du processeur contrairement au FSB?
Merci de m'aider :)
oui le mutli c ke pour le proc, le FSB influence la fréqu mémoire, AGP, PCI, et meme l'IDE
OC d'abord le CPU, les timming c aprés
breathe Salut, J'ai décidé de sauter le pas pour mon 2000+ 0.18M et ça fait une semaine que je lis pas mal d'articles.
Merci de m'aider :)
