9363 connectés
  Mon kt266a ne suporte pas l'OC du fsb??
n°531470
Makapouf
Posté le 26-06-2002 à 20:34:34  profilanswer
Salut tout le monde !  :hello:
Bon toujours en manque de performance je me suis relancé il y à pas longtemps a ré-OC mon xp1600+. Mais voilà que plusieurs problème son parvenue.
    Premier problème résolu ( voir autre topic) je monte encore le bus. Je monte a 149 stable rien à dire, timing de la ram a 2 pour le CAS latency ainsi que pour le RAS to CAS et tout les autre timing au minimum ( j?ai pas encore testé plus). Tout tourne stable : super pi, burn k7 et 3dmark. Donc je décide de passer a un bus de 151. Par prudence je met tout les timing au minimum pour le premier boot (histoire d?être sur que c?est le porc qui limite) et surprise je commence à booter WinXP et écran bleu : vidage de la mémoire physique. A ma connaissance se message s?affiche uniquement quand c?est la RAM qui est instable. Alors je désyncronise la ram, super je boot en plein, je lance sisoft sandra, fait le test processeur, nikel, je lance le test ram et Hop même écran bleu? pourtant ma ram est désyncro avec timing minimum, je touche le chipset et ouch c?est chaud à pas laisser son doigt dessus? Le chip n?est pas ventilé, se pourrait-il que se soit lui qui me limite ?
 Sacré histoire ! limite je raconte pas ma vie  :D
 Merci de votre aide !
Makapouf
Message édité par Makapouf le 26-06-2002 à 21:10:10
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°531540
Makapouf
Posté le 26-06-2002 à 20:58:31  profilanswer
aller un petit effort, on repond a l'amis Makapouf aimé de tous [:titprem]
n°531548
[DMA] JF
Posté le 26-06-2002 à 21:07:43  profilanswer
:sleep:
j'ai meme pas tout lu strop long :/
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°531552
Makapouf
Posté le 26-06-2002 à 21:09:34  profilanswer
bon aller vé faire 2 topic vu que j'ai 2 prob
edit: et voila couper en deux, maintenant sa fait 2 topic  :D  c clair que c moin long
Message édité par Makapouf le 26-06-2002 à 21:13:19
n°531564
undertaker​_
Posté le 26-06-2002 à 21:15:59  profilanswer
Makapouf
essaie de le refroidire comme tu peut et refait des essaies :/
n°531569
Makapouf
Posté le 26-06-2002 à 21:17:30  profilanswer
oue c peut etre possible, j'ai le vieu ventillo de mon celeron encore branché ( il est sur le dos de ma CG et il est meme pas fixé, il sert a  rien  :D ) avec un peu de scotch je devrais pouvoir le faire tourner momentanément
Message édité par Makapouf le 26-06-2002 à 21:17:54
n°531575
undertaker​_
Posté le 26-06-2002 à 21:19:03  profilanswer
 :lol: molo kan meme  :lol:
n°531580
Makapouf
Posté le 26-06-2002 à 21:21:07  profilanswer
système D, je vien de le faire tenir en équillibre sur ma carte grafique qui est juste en desou du chip, le tout ordinateur alumé [:yaisse2]
n°531583
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 26-06-2002 à 21:22:05  profilanswer
PCI qui passe pas ?
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°531584
Makapouf
Posté le 26-06-2002 à 21:22:08  profilanswer
au début sa faisait qu'un seul tropic mais j'ai du séparé, ct trop long :D
n°531588
Makapouf
Posté le 26-06-2002 à 21:23:16  profilanswer
Oxygen3 a écrit a écrit :
PCI qui passe pas ?
g rien en pci a pars une carte réseau.. et c qd même bizard qu'il me fasse pile le même méssage que j'ai d'habitude quand la ram a des timing trop agréssif
n°531590
Makapouf
Posté le 26-06-2002 à 21:23:58  profilanswer
bon aller sa a l'air de refroidir un peu ce ventillo, je v retester
n°531591
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 26-06-2002 à 21:23:59  profilanswer
é lé daidai ?
n°531606
Makapouf
Posté le 26-06-2002 à 21:28:05  profilanswer
hehe je suis a 151 de bus ram non désyncro, j'en profite pour écrir avt de faire le test mémoire et de planter, en tout cas cette fois j'ai booté jusqu'au bout  :sol:
n°531608
Makapouf
Posté le 26-06-2002 à 21:28:26  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Mais, tu as de la pate thermique ou ton rad il est à peine appuyé ?
moi le rad du chipset g pas touché  :o  :o
n°531617
Makapouf
Posté le 26-06-2002 à 21:31:20  profilanswer
[:yaisse2] j'ai passer tout les test de sisoft sandra [:yaisse2]
n°531618
Makapouf
Posté le 26-06-2002 à 21:32:04  profilanswer
Reponse claire needed.
ben quoi c clair, g pas toucher au rad du chispet, donc il est bien colé avec la pate thermique mise par MSI
n°531620
Makapouf
Posté le 26-06-2002 à 21:32:48  profilanswer
bon aller je vé attaquer burn k7, puis si sa passe faire les premiere itération de super pi en 32M
n°531631
Makapouf
Posté le 26-06-2002 à 21:39:44  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  burnk7 est pas passé a 151 de bus, ni a 150  :cry:  :cry:  quel proc de merde, comment t'as fait pour atteindre le 1650 JF avec cette série  :??:  :cry:
n°531983
Makapouf
Posté le 27-06-2002 à 10:47:25  profilanswer
:bounce: alors Jf t'as fait coment pour atteindre les 1650?? carte mère, temp? en plus g vu que tu avais mis du 1.85 ( réel??) aller dis moi tout, moi sa me parait bizard qu'il monte si peu comparé au tien  :cry: , deja que le tien il montait pas bien haut  :cry: faut pas abuser il est a 44° en pleine charge le soir, c pas ennorme  :heink:
n°532001
Makapouf
Posté le 27-06-2002 à 10:51:57  profilanswer
c bof bof, un bus de 149 stable pour le proc, sa fait meme pas, 1570mhz, puis ma ram aime pas trop les timing agréssif a cette fréquence, tien d'ailleur g réussi a fait un super pi 1M en 1m 12s, c bien? :hello:
Message édité par Makapouf le 27-06-2002 à 10:52:32
n°532012
Makapouf
Posté le 27-06-2002 à 10:55:05  profilanswer
35s en 512k  :fuck:
n°532023
Makapouf
Posté le 27-06-2002 à 10:59:07  profilanswer
oups je dis n'importe quoi 35s c a fréquence d'origine  :D
n°532032
Makapouf
Posté le 27-06-2002 à 11:02:27  profilanswer
bof sa change pas trop, sa fait juste 31s... qd je pense que tu fait plus du double  :lol:  aller revend le moi ton maze 3 il te sert a rien sur un proc si merdique  :lol:
Message édité par Makapouf le 27-06-2002 à 11:02:38
ddr2700 sur kt266a ?/!\ Quel est la meilleur CM pour o/c (KT266A) pour AMD /!\
Modif VCore pour MSI KT266A [L'ai retrouve mais pas celle du Vio]changer le ventirad du chipset kt266A
carte KT266A pour overclocking..abit ou epox??Carte Mere KT266A Bus MAX ???
SIS735 VS KT266A: cherche possesseur de KT266A/XP 1600+ pour comparer[ KT266A ] Vous tapez combien en FSB Max ?
Alpha pal 8045 sur kt266aRapport performance/Oc P4X266A ou KT266A ?
Plus de sujets relatifs à : Mon kt266a ne suporte pas l'OC du fsb??
