9068 connectés
Sujet : Mon kt266a ne suporte pas l'OC du fsb??
Makapouf bof sa change pas trop, sa fait juste 31s... qd je pense que tu fait plus du double  :lol:  aller revend le moi ton maze 3 il te sert a rien sur un proc si merdique  :lol:
Makapouf oups je dis n'importe quoi 35s c a fréquence d'origine  :D
Makapouf 35s en 512k  :fuck:
Makapouf c bof bof, un bus de 149 stable pour le proc, sa fait meme pas, 1570mhz, puis ma ram aime pas trop les timing agréssif a cette fréquence, tien d'ailleur g réussi a fait un super pi 1M en 1m 12s, c bien? :hello:
Makapouf :bounce: alors Jf t'as fait coment pour atteindre les 1650?? carte mère, temp? en plus g vu que tu avais mis du 1.85 ( réel??) aller dis moi tout, moi sa me parait bizard qu'il monte si peu comparé au tien  :cry: , deja que le tien il montait pas bien haut  :cry: faut pas abuser il est a 44° en pleine charge le soir, c pas ennorme  :heink:
Makapouf :cry:  :cry:  :cry:  burnk7 est pas passé a 151 de bus, ni a 150  :cry:  :cry:  quel proc de merde, comment t'as fait pour atteindre le 1650 JF avec cette série  :??:  :cry:
Makapouf bon aller je vé attaquer burn k7, puis si sa passe faire les premiere itération de super pi en 32M
Makapouf
Hr a écrit a écrit :
Reponse claire needed.
ben quoi c clair, g pas toucher au rad du chispet, donc il est bien colé avec la pate thermique mise par MSI
Makapouf [:yaisse2] j'ai passer tout les test de sisoft sandra [:yaisse2]
Makapouf
Mais, tu as de la pate thermique ou ton rad il est à peine appuyé ?
moi le rad du chipset g pas touché  :o  :o
Makapouf hehe je suis a 151 de bus ram non désyncro, j'en profite pour écrir avt de faire le test mémoire et de planter, en tout cas cette fois j'ai booté jusqu'au bout  :sol:
Oxygen3 é lé daidai ?
Makapouf bon aller sa a l'air de refroidir un peu ce ventillo, je v retester
Makapouf
Oxygen3 a écrit a écrit :
PCI qui passe pas ?
g rien en pci a pars une carte réseau.. et c qd même bizard qu'il me fasse pile le même méssage que j'ai d'habitude quand la ram a des timing trop agréssif
Makapouf
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
 :o  :D
au début sa faisait qu'un seul tropic mais j'ai du séparé, ct trop long :D
Oxygen3 PCI qui passe pas ?
Makapouf système D, je vien de le faire tenir en équillibre sur ma carte grafique qui est juste en desou du chip, le tout ordinateur alumé [:yaisse2]
undertaker_
Makapouf a écrit a écrit :
oue c peut etre possible, j'ai le vieu ventillo de mon celeron encore branché ( il est sur le dos de ma CG et il est meme pas fixé, il sert a  rien  :D ) avec un peu de scotch je devrais pouvoir le faire tourner momentanément
 :lol: molo kan meme  :lol:
Makapouf oue c peut etre possible, j'ai le vieu ventillo de mon celeron encore branché ( il est sur le dos de ma CG et il est meme pas fixé, il sert a  rien  :D ) avec un peu de scotch je devrais pouvoir le faire tourner momentanément
undertaker_
Salut tout le monde !  :hello:
Bon toujours en manque de performance je me suis relancé il y à pas longtemps a ré-OC mon xp1600+. Mais voilà que plusieurs problème son parvenue.
    Premier problème résolu ( voir autre topic) je monte encore le bus. Je monte a 149 stable rien à dire, timing de la ram a 2 pour le CAS latency ainsi que pour le RAS to CAS et tout les autre timing au minimum ( j?ai pas encore testé plus). Tout tourne stable : super pi, burn k7 et 3dmark. Donc je décide de passer a un bus de 151. Par prudence je met tout les timing au minimum pour le premier boot (histoire d?être sur que c?est le porc qui limite) et surprise je commence à booter WinXP et écran bleu : vidage de la mémoire physique. A ma connaissance se message s?affiche uniquement quand c?est la RAM qui est instable. Alors je désyncronise la ram, super je boot en plein, je lance sisoft sandra, fait le test processeur, nikel, je lance le test ram et Hop même écran bleu? pourtant ma ram est désyncro avec timing minimum, je touche le chipset et ouch c?est chaud à pas laisser son doigt dessus? Le chip n?est pas ventilé, se pourrait-il que se soit lui qui me limite ?
 Sacré histoire ! limite je raconte pas ma vie  :D
 Merci de votre aide !
Makapouf
essaie de le refroidire comme tu peut et refait des essaies :/
Makapouf bon aller vé faire 2 topic vu que j'ai 2 prob
edit: et voila couper en deux, maintenant sa fait 2 topic  :D  c clair que c moin long
[DMA] JF :sleep:
j'ai meme pas tout lu strop long :/
Makapouf aller un petit effort, on repond a l'amis Makapouf aimé de tous [:titprem]
Makapouf Salut tout le monde !  :hello:
Makapouf
