5897 connectés
  changer le ventirad du chipset kt266A
n°388642
zorg
Posté le 27-01-2002 à 12:29:05  profilanswer
je l'ai actuellement ma kr7A sous les yeux, et je me demande si ça vaut la peine de changer le ventirad pour un plus gros et plus performant. Je l'avait fait pour ma kt7 mais je n'ai observé aucuns changement. Alors avant que je la monte, se serait le bon moment. merci pour vos suggestions. :)
L'overclocking c'est une maladie...,
n°388660
Demonclean​er
Posté le 27-01-2002 à 12:52:01  profilanswer
sur le kt133 ,kt133a , tu peux carrement l'enlever (fait du bruit ) donc ca m'etonnerais que ca serve a kekchose sur le kt266 ..
d'autant plus si ton boitier est bien ventilé
n°388892
zorg
Posté le 27-01-2002 à 16:49:21  profilanswer
bah il est pas ventilé mais ouvert des deux coté (watercooling), et je pense qu'avant que le kt266A plante parce qu'il est trop haut dans les fréquences, d'autres périfs limiterons avant, non ?
quelqu'un pourrait me confirmer.
n°389391
Bibinsa
Powered by Bibinsa
Posté le 28-01-2002 à 00:41:35  profilanswer
Pour infos.
Ce chip ne chauffe pas du tout.
J'ai ppliqué de l'artic silver II entre le rad et le ventillo et ça change rien.
En fait il monte tranquillement à 190 MHz et plus surement.
n°389407
Posté le 28-01-2002 à 01:15:00  answer
mon 266 sans A monte a 173 avec le truc d origine
je pense pas que le A chauffe plus
n°389415
bibouovni
Posté le 28-01-2002 à 02:00:41  profilanswer
j ai mis un rad passif sur le chip kt266a
bilan j ai gagné 5°
[:bibouovni]
n°389416
ben_ty
Posté le 28-01-2002 à 02:35:20  profilanswer
k'a tu mis kom rad passif?? et ou l'a tu trouve?? ca m'interesse...
n°389641
bibouovni
Posté le 28-01-2002 à 14:14:30  profilanswer
ca doit etre un rad puntium 75 ou 100 sans le ventillo
[:bibouovni]
n°389984
zorg
Posté le 28-01-2002 à 20:45:15  profilanswer
ouais ben en tout cas j'ai bien fait de démonter le rad pour voir ce qu'il y avait derrière, et je peux dire qu'Abit c'est des radins en pate thermique.
Y en avait pas plus que l'empreinte de mon petit doigt. :sarcastic:
n°390006
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 28-01-2002 à 21:06:31  profilanswer
hum j aimerai bien le faire sur ma kr7a mais je trouve ke le ventirad extrait pas mal de chaleur.....
bibouovni tu l as collé le rad?
n°391117
zorg
Posté le 29-01-2002 à 20:16:22  profilanswer
j'en ai profité parce qu'elle n'était pas encore montée mais c'est sure que si elle est déjà sur ton pc et que le rad extrait pas mal de chaleur, alors laisse tomber.
 :non:  :non:  :non: ne pas le coller parce que si tu dois l'enlever, tu risque de tout arracher, y a pas trop de place pour faire levier comme pour une cg. Non utilises plutôt des brides d'électricien.
n°391189
qqpanpan
Posté le 29-01-2002 à 20:46:31  profilanswer
oki :D
n°391375
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 29-01-2002 à 21:54:58  profilanswer
sur mon A7V266E mon ventilo de chipset était mort , et je m'en suis rendu compte par hazard.
Tout fonctionnait très bien même avec le bus à 150
hz ,
mais bon, j'en ai quand même remis un petit silencieux...
En mettre un plus gros ne m'aurait servi à rien.
[edtdd]--Message édité par MANDRAK--[/edtdd]
n°391415
reglisse
Posté le 29-01-2002 à 22:37:01  profilanswer
hz ,
:hello: moi les ventilo de chipset je les debranche maintenant alors  :D
n°392143
zorg
Posté le 30-01-2002 à 20:29:22  profilanswer
j'ai fait des essais de wb hier et le ventilo du mon chipset gênait, alors je l'ai enlevé et comme j'avais mis un rad plus gros (50x50) je l'ai pas remis. Au touché le rad est froid donc pas besoin de ventilo.
n°392147
reglisse
Posté le 30-01-2002 à 20:33:19  profilanswer
c clair avec un rad plus important en plus non pb
n°392293
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 30-01-2002 à 22:30:29  profilanswer
Et pourtant ,G constaté qu'un WB sur le chip améliore nettement ses perfs sur les hauts FSB
il me faut de la Corsair 2700 cl2   :cry:
ventilo pour chipsetLe ventirad vendu avec le P4 1.6 A BOX est-il mieux qu'un aqua 690 ?
dois je changer mon ventilo[KT7A] Ventilo chipset utile ??
Changer le connecteur d'un ventilateur : mobo --> alim (photo inside)Fixer un ventirad de CPU sur une carte graphique ? Comment faire ?
Avec koi essuyer son processeur pr changer de pate thermique??Ca vaut le coup de changer de ventilo pour l'Aqua 690 ? Avec lequel ?
Changer le coeff multi peut-il entrainer une instabilité système ?changer le rapport FSB / PCI sur KG7
Plus de sujets relatifs à : changer le ventirad du chipset kt266A
