11218 connectés
  [ABIT KR7A] Comment augmenter le Vcore +1.725 sur T-Bred?
n°719764
Anti Geek
Posté le 07-02-2003 à 21:03:39  profilanswer
Voilà, tout est dans le sujet.
Le max de Voltage que je peux mettre est 1.725V.
Merci à tous.  :jap:
Message édité par Anti Geek le 07-02-2003 à 22:35:02
n°719794
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 07-02-2003 à 21:42:53  profilanswer
g la meme carte mere et un 1700+ 0.18 et g toujour eu le voltage a 1.85, kelke soit le bios ke g essailler (3) la g le derniers et c pareil  :jap:
n°719858
Anti Geek
Posté le 07-02-2003 à 22:34:31  profilanswer
Oui c'est parce que t'as un Palomino aui est à 1.7V par defaut.
Le T-Bred est à 1.6V.
Quelqu'un d'autre?
n°793969
zublo
Posté le 04-05-2003 à 14:41:44  profilanswer
Meme probleme de l'aide serait la bienvenue  :bounce:   :bounce:
n°793971
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 04-05-2003 à 14:46:40  profilanswer
il faut souder une resistance de 20 kohms ou un potar entre le pin 7 du hip sous les mosfets et la masse  :)
pin7 / masse  ou pin 7 / pin 9
Message édité par Magicpanda le 04-05-2003 à 14:47:09
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°794286
Anti Geek
Posté le 04-05-2003 à 19:22:21  profilanswer
Ok merci, je vais donc rester à 1.725V  :D
n°794375
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 04-05-2003 à 20:46:24  profilanswer
http://paran0id.homestead.com/files/all_chips.gif
alors il faut chercher le chip que tu vois a gauche (j'ai dis droite en PM désolé)  (normalement légèrement au dessus du port AGP) ensuite tu repère la pin 7 ( c'est la 4ieme en partant de la gauche du coté du port AGP)
tu soude a cette pin un potentiomètre de 47 kOhm, et la seconde pin du du potentiomètre tu la soude a une masse de la carte mère (soit le pin 10 du chip soit a une rondelle en metal qui sont autour des trou pour attacher la carte mère au boitier)
Voila j'espère avoir été clair
Bonne chance
Mod Vcore pour une MSI 6380 v2 SOIT KT266 PRO 2 (kt226a)Augmenter la fréquence de bus sans casser mon DD
Pourkoi une si grande différence de Vcore sous bios et Windows?kt4v + vcore bloqué à 1.65v
comment monter son Vcore plus haut que 1.850 sur A7V8XProbleme, variation de Vcore donc de Stabilité sur Asus P4PE
O/C 2400+ au vcore d'origineunderclocking de geforce 4 mx 440 abit ??
Juste une question sur une "vieille" ABIT KT7....?Vcore CPU sur Une K7VZA
Plus de sujets relatifs à : [ABIT KR7A] Comment augmenter le Vcore +1.725 sur T-Bred?
