9564 connectés
Sujet : [ABIT KR7A] Comment augmenter le Vcore +1.725 sur T-Bred?
-WalkOver- http://paran0id.homestead.com/files/all_chips.gif
alors il faut chercher le chip que tu vois a gauche (j'ai dis droite en PM désolé)  (normalement légèrement au dessus du port AGP) ensuite tu repère la pin 7 ( c'est la 4ieme en partant de la gauche du coté du port AGP)
tu soude a cette pin un potentiomètre de 47 kOhm, et la seconde pin du du potentiomètre tu la soude a une masse de la carte mère (soit le pin 10 du chip soit a une rondelle en metal qui sont autour des trou pour attacher la carte mère au boitier)
Voila j'espère avoir été clair
Bonne chance
Bonne chance
Anti Geek
magicpanda a écrit :
il faut souder une resistance de 20 kohms ou un potar entre le pin 7 du hip sous les mosfets et la masse  :)
pin7 / masse  ou pin 7 / pin 9
Ok merci, je vais donc rester à 1.725V  :D
Magicpanda il faut souder une resistance de 20 kohms ou un potar entre le pin 7 du hip sous les mosfets et la masse  :)
zublo Meme probleme de l'aide serait la bienvenue  :bounce:   :bounce:
Anti Geek Oui c'est parce que t'as un Palomino aui est à 1.7V par defaut.
Le T-Bred est à 1.6V.
Quelqu'un d'autre?
kontas g la meme carte mere et un 1700+ 0.18 et g toujour eu le voltage a 1.85, kelke soit le bios ke g essailler (3) la g le derniers et c pareil  :jap:
Anti Geek Voilà, tout est dans le sujet.
Le max de Voltage que je peux mettre est 1.725V.
Merci à tous.  :jap:
