4916 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Si vous avez des kestions d'electronique a poser...
n°311044
StarBuck23​8
Posté le 21-10-2001 à 06:02:49  profilanswer
sweatyboy a écrit a écrit :
une question amène une réponse
sinon c pas la peine de "poster"
resistance en serie sur le 12V
n°312828
gt2i
Posté le 23-10-2001 à 10:35:41  profilanswer
J'ai tous les fusibles, disjoncteurs différentiel, protections thermique, contacteurs sans arc, relais, protection surtention, bref tout ce qu'il me faut... SAUF les condos
Il me faudrait 2 gros condos de 470 000 µF...
PS: en parlant d'arc électrique... le condo provient d'une station de soudage à l'arc, le primaire est bobiné pour tenir 32A sous 220V (Donc maxi 7KW, mais le chassit du transfo (appelé packet de tôle) ne peut pas en supporter autant...à cause du flux électro-magnétique trop important... je pense qu'il tiendra facile 4KW en chauffant un peu...
Le secondaire était à l'origine bobiné pour souder sous 120A avec une tension d'ammorçage de 48V...
Je le rebobine en 36mm carré cuivre (il était bobiné en 25mm carré Alu)
La tension à vide sera alors d'à peu près 20 V... idéale pour attaquer la régulation..
pour la régulation je fais ça :
http://sound.westhost.com/project77.htm
Pour les photos ça viendra ce week end, j'ai un triac de 1000 Ampères à vous montrer...
@ plus
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°312832
elcoucou
Posté le 23-10-2001 à 10:45:19  profilanswer
comment puisje fait pour augmenter mon +5V qui est actuellement a 4.70V et parfois il descend au plus pres de +5 V avec une alim 300 W ??
 :ange:
n°312870
agnostica
Posté le 23-10-2001 à 12:01:58  profilanswer
Comment alimenter les ventilos pc en 7v?
Il sort du 5 et 12v, c possible d'en obtenir 7v
tu fais ça:
http://agnostica.free.fr/images/domino.jpg
ou ça :
http://agnostica.free.fr/images/pcventkt7.jpg
http://agnostica.free.fr/images/pcventkt72.jpg
la résistance fait 75 Ohm
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°312883
elcoucou
Posté le 23-10-2001 à 13:48:03  profilanswer
personne pour m aider a remonter mon 4.70V plus pret de 5 V
n°312894
akos
ça se prononce acoche
Posté le 23-10-2001 à 14:08:59  profilanswer
bonne lecture :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°312947
elcoucou
Posté le 23-10-2001 à 15:26:53  profilanswer
quel est l avantage de passer son ventilo en +7V
si c est pour qu il tourne plus vite ne risque t il pas de griller ?
n°313167
svl
Posté le 23-10-2001 à 19:26:48  profilanswer
salut
moi je cherche un logiciel qui permette de realiser des montages electrique !!
n°313231
HuGoBioS
Posté le 23-10-2001 à 20:39:31  profilanswer
Salut ! ca serait cool si tu pouvait me donner le schema d'un system qui permettrait d'allumer une alim AT lorsque mon alim ATX s'allume ... et de l'eteindre quand l'ATX s'eteind !Merci bcp bcp bcp !
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°313381
CLICK
Posté le 23-10-2001 à 23:44:44  profilanswer
Et mon probleme video ?
n°313388
canaille
beyond the limits
Posté le 24-10-2001 à 00:01:32  profilanswer
Hugo : Tu met un relai sur le switck on/off de ton boitier, lekel commande l'alim secteur de l'AT.
Cf JakyPC, mais Je C pu kel article...
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°313456
elcoucou
Posté le 24-10-2001 à 09:12:52  profilanswer
Personne n as de schema simple et comprehensible pour augmenter mon +5V qui avoisine actuellement les 4.66 V (au repos)sur une alim noname 300W, help car je suis bloquer dans mes overclokages a cause de ca !!!
n°313518
agnostica
Posté le 24-10-2001 à 12:29:35  profilanswer
soit tu as un petit potentiomètre dans ton alim qui te permet de régler le 5 Volt, soit tu mets une résistance en parallèle de celle qui règle cette tension
dans tout les cas, si tu ne touche pas en électronique, tu ferais mieux de t'abstenir et de t'acheter une autre alim
n°313519
agnostica
Posté le 24-10-2001 à 12:30:23  profilanswer
il tourne moins vite, et fait donc moins de bruit
n°313520
elcoucou
Posté le 24-10-2001 à 12:33:24  profilanswer
j ai deja fait de l electronique mais ce qui me sool c est de chercher ou est la resistance que je vais devoir remplacer par un potar pour augmenter ou baisser la tension !!!
 c est du standard ou chaque alim est completement differente des autres ??
 :sol:
n°313544
HuGoBioS
Posté le 24-10-2001 à 13:16:23  profilanswer
bah le pb, c que les alims atx, c'est pas des switch on/off dessus ! sauf le gros bouton a l'arriere ... et ca m'interesse pas de perdre l'autoextinction de l'atx ! j'avais vu je ais plus où qu'ay un composant qui si il est parcouru par un courant peut fermer un circuit ... mais je sais plus ce que c'est !!
n°313973
canaille
beyond the limits
Posté le 24-10-2001 à 23:04:49  profilanswer
bah y a bien une manip : relier le fil vert et le fil noir de la grosse prise, ais je te parle du switch on/off de ton pc : tu le fait commender un relai ki commande l'alim secteur de ton AT.
Va dans les articles de JackyPC, je croit ke tu trouvera ton bonheur !
 :hello: +
n°313980
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 24-10-2001 à 23:09:30  profilanswer
si tu t'ennuis tellement
tu pourrais me faire piger le programme sti electronique de premiere
car mes notes sont catastrophiques
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°313998
alkor
On a qu'une vie,profitons-s'en
Posté le 24-10-2001 à 23:16:03  profilanswer
C'est quoi du "Circuit +"
(Encre conductrice??)
Que pense -tu de mettre du tipp-ex (blanco) sur processeur pour le debloquer??
merci.
n°317546
gt2i
Posté le 30-10-2001 à 18:54:30  profilanswer
Choses promisent choses duent, même si la qualité est dégueulasse, j'étais à la bourre...
J'en ferais des plus belles quand j'aurais plus le temps...
Donc voilà le petite diode (qui est en fait un TRIAC de 1000 Ampères vous appercevez la gachette sur le coté...)
Admirez également le petit dissipateur :D
http://jf.vonesch.free.fr/vrac/triac2.jpg
il y en a d'autre ici http://www.permafrost.fr.st/vrac
et notamment la photo du "petit" transfo et une comparaison avec le monobrin alu et le multubrin cuivre que je vais utiliser...
Viendront prochainement les photos du pont de diode 400A
@ plus !
[edtdd]--Message édité par gt2i--[/edtdd]
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
n°322784
gt2i
Posté le 07-11-2001 à 16:20:57  profilanswer
Et enfin voilà à quoi ressemble des diode de 400 Ampères :
(désolé pour la taille de l'image pour ceux que ça gène...)
http://jf.vonesch.free.fr/vrac/Image3.jpg
des autres ici:
http://www.permafrost.fr.st/vrac/
KPACHЬIЙ OKTЯБРЬ
 Page :   1  2
Page Suivante
Question électroniqueMagasin d'electronique sur Paris ???
Question surement 1000 fois poser,mais bon on ne se refait pas...+4.6 V au lieu de +5V...ça peut poser pb?
Bordel de rad qui veut pas bien se poserg 2 kestions
Comment poser les ventilos boitiersJe viens d'acheter une cusl2-c, j'ai des kestions
Watercooling : kestions de t° !comment poser correctement ma plaque peltier
Plus de sujets relatifs à : Si vous avez des kestions d'electronique a poser...
