11330 connectés
Sujet : Si vous avez des kestions d'electronique a poser...
gt2i Et enfin voilà à quoi ressemble des diode de 400 Ampères :
(désolé pour la taille de l'image pour ceux que ça gène...)
http://jf.vonesch.free.fr/vrac/Image3.jpg
des autres ici:
http://www.permafrost.fr.st/vrac/
des autres ici:
gt2i Choses promisent choses duent, même si la qualité est dégueulasse, j'étais à la bourre...
J'en ferais des plus belles quand j'aurais plus le temps...
Donc voilà le petite diode (qui est en fait un TRIAC de 1000 Ampères vous appercevez la gachette sur le coté...)
Admirez également le petit dissipateur :D
http://jf.vonesch.free.fr/vrac/triac2.jpg
il y en a d'autre ici http://www.permafrost.fr.st/vrac
et notamment la photo du "petit" transfo et une comparaison avec le monobrin alu et le multubrin cuivre que je vais utiliser...
Viendront prochainement les photos du pont de diode 400A
@ plus !
[edtdd]--Message édité par gt2i--[/edtdd]
alkor C'est quoi du "Circuit +"
(Encre conductrice??)
Que pense -tu de mettre du tipp-ex (blanco) sur processeur pour le debloquer??
merci.
*PIKACHU* si tu t'ennuis tellement
tu pourrais me faire piger le programme sti electronique de premiere
car mes notes sont catastrophiques
canaille bah y a bien une manip : relier le fil vert et le fil noir de la grosse prise, ais je te parle du switch on/off de ton pc : tu le fait commender un relai ki commande l'alim secteur de ton AT.
Va dans les articles de JackyPC, je croit ke tu trouvera ton bonheur !
 :hello: +
HuGoBioS
canaille a écrit a écrit :
Hugo : Tu met un relai sur le switck on/off de ton boitier, lekel commande l'alim secteur de l'AT.
Cf JakyPC, mais Je C pu kel article...
bah le pb, c que les alims atx, c'est pas des switch on/off dessus ! sauf le gros bouton a l'arriere ... et ca m'interesse pas de perdre l'autoextinction de l'atx ! j'avais vu je ais plus où qu'ay un composant qui si il est parcouru par un courant peut fermer un circuit ... mais je sais plus ce que c'est !!
elcoucou
agnostica a écrit a écrit :
soit tu as un petit potentiomètre dans ton alim qui te permet de régler le 5 Volt, soit tu mets une résistance en parallèle de celle qui règle cette tension
dans tout les cas, si tu ne touche pas en électronique, tu ferais mieux de t'abstenir et de t'acheter une autre alim
j ai deja fait de l electronique mais ce qui me sool c est de chercher ou est la resistance que je vais devoir remplacer par un potar pour augmenter ou baisser la tension !!!
 c est du standard ou chaque alim est completement differente des autres ??
 :sol:
agnostica
elcoucou a écrit a écrit :
quel est l avantage de passer son ventilo en +7V
si c est pour qu il tourne plus vite ne risque t il pas de griller ?
il tourne moins vite, et fait donc moins de bruit
agnostica
Personne n as de schema simple et comprehensible pour augmenter mon +5V qui avoisine actuellement les 4.66 V (au repos)sur une alim noname 300W, help car je suis bloquer dans mes overclokages a cause de ca !!!
elcoucou Personne n as de schema simple et comprehensible pour augmenter mon +5V qui avoisine actuellement les 4.66 V (au repos)sur une alim noname 300W, help car je suis bloquer dans mes overclokages a cause de ca !!!
canaille
HuGoBioS a écrit a écrit :
Salut ! ca serait cool si tu pouvait me donner le schema d'un system qui permettrait d'allumer une alim AT lorsque mon alim ATX s'allume ... et de l'eteindre quand l'ATX s'eteind !Merci bcp bcp bcp !
CLICK Et mon probleme video ?
HuGoBioS Salut ! ca serait cool si tu pouvait me donner le schema d'un system qui permettrait d'allumer une alim AT lorsque mon alim ATX s'allume ... et de l'eteindre quand l'ATX s'eteind !Merci bcp bcp bcp !
svl salut
moi je cherche un logiciel qui permette de realiser des montages electrique !!
elcoucou quel est l avantage de passer son ventilo en +7V
akos
personne pour m aider a remonter mon 4.70V plus pret de 5 V
bonne lecture :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
elcoucou personne pour m aider a remonter mon 4.70V plus pret de 5 V
agnostica
sweatyboy a écrit a écrit :
Comment alimenter les ventilos pc en 7v?
Il sort du 5 et 12v, c possible d'en obtenir 7v
tu fais ça:
http://agnostica.free.fr/images/domino.jpg
ou ça :
http://agnostica.free.fr/images/pcventkt7.jpg
http://agnostica.free.fr/images/pcventkt72.jpg
la résistance fait 75 Ohm
elcoucou comment puisje fait pour augmenter mon +5V qui est actuellement a 4.70V et parfois il descend au plus pres de +5 V avec une alim 300 W ??
 :ange:
gt2i J'ai tous les fusibles, disjoncteurs différentiel, protections thermique, contacteurs sans arc, relais, protection surtention, bref tout ce qu'il me faut... SAUF les condos
Il me faudrait 2 gros condos de 470 000 µF...
PS: en parlant d'arc électrique... le condo provient d'une station de soudage à l'arc, le primaire est bobiné pour tenir 32A sous 220V (Donc maxi 7KW, mais le chassit du transfo (appelé packet de tôle) ne peut pas en supporter autant...à cause du flux électro-magnétique trop important... je pense qu'il tiendra facile 4KW en chauffant un peu...
Le secondaire était à l'origine bobiné pour souder sous 120A avec une tension d'ammorçage de 48V...
Je le rebobine en 36mm carré cuivre (il était bobiné en 25mm carré Alu)
La tension à vide sera alors d'à peu près 20 V... idéale pour attaquer la régulation..
pour la régulation je fais ça :
http://sound.westhost.com/project77.htm
Pour les photos ça viendra ce week end, j'ai un triac de 1000 Ampères à vous montrer...
@ plus
StarBuck238
une question amène une réponse
sinon c pas la peine de "poster"
resistance en serie sur le 12V
