4824 connectés
  Question électronique
n°300214
Murphy
Posté le 04-10-2001 à 04:04:11  profilanswer
voilà, j'ai acheté 2 potar pour tester avec mon ventilo. le premier, un 100ohm, est mort très vite. je l'avais branché en 12v.
le deuxième, un 220ohm, a fonctionné pdt 48h en 12v sans pb. puis j'ai tenté de passer en 17v : là, ca a marché pdt quelques minutes et le potar est mort aussi dans les meme circonstances.
alors, que s'est il passé ? est ce que mes potars étaients trop faibles pour les tensions que je leur imposait ? dans ce cas, je dois mettre quoi comme valeur pour brancher en 17v ? 300ohm ?
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°300397
Murphy
Posté le 04-10-2001 à 14:19:43  profilanswer
:hot:
n°300420
@Chris@
Posté le 04-10-2001 à 15:28:13  profilanswer
prend un potar 1Kohm/2W ça devrait tenir le coup ;-)
n°300421
brunomaill​y
Les PC, ça tourne pas rond
Posté le 04-10-2001 à 15:32:41  profilanswer
Les composants électroniques existent en différentes puissances, au sens des Watts qu'ils peuvent dissiper sans griller.
A titre indicatif, un ventilateur fait environ 100 Ohms et 1.5 Watts. Le potentiomètre ralentissant le ventilateur en dissipant une partie de cette puissance, cherches donc un potar supportant environ 1 Watt ou +.
Précisions :
Intensité = Tension / Résitance(Ohms).
Puissance = Tension * Intensité.
D'ou il apparaît qu'augmenter la tension augmente la puissance et l'échauffement au carré, donc assez vite !
Et augmenter la résistance diminue l'échauffement (au ²).
Mais de toutes façons, pour un même ralentissement du ventilo, tu es réglé sur la même résistance, non ?
Pourquoi les cartes mères ont-elles des noms à coucher dehors ?
n°300422
thekiller
Posté le 04-10-2001 à 15:33:25  profilanswer
bizarre !
combien de puissance ton ventilo ?
n°300434
Murphy
Posté le 04-10-2001 à 15:58:45  profilanswer
merci pour ces précisions
thekiller => 0.11A. c un sanyo denki
n°300436
thekiller
Posté le 04-10-2001 à 16:02:16  profilanswer
il te faut au moin 2watt !
ton potard ct un combien ?
n°300440
Murphy
Posté le 04-10-2001 à 16:05:56  profilanswer
220ohm
n°300447
thekiller
Posté le 04-10-2001 à 16:10:14  profilanswer
non la puissance ?
n°300460
Le Veilleu​r
Posté le 04-10-2001 à 16:20:22  profilanswer
moi j'ai un 10K, c'est assez?
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°300477
thekiller
Posté le 04-10-2001 à 16:43:36  profilanswer
la puissance en WATT !
n°300515
Murphy
Posté le 04-10-2001 à 17:38:26  profilanswer
la puissance je sais pas, c pas marqué dessus
mais à mon avis c pas du 2watts en tout cas
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
n°300591
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 04-10-2001 à 19:03:34  profilanswer
si c'est pas marqué c'est du 1/4 de Watt normalement :lol:
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°300624
ronaldozeb​est
faites-y gaffe !
Posté le 04-10-2001 à 19:23:25  profilanswer
Ouais fô prendre des bobinés pour brancher sur des ventilos...
n°300630
reglisse
Posté le 04-10-2001 à 19:27:04  profilanswer
moi j'ai choisi un 100 Ohm 5W comme ça mon delta 80 0.51A à 12v peut fonctionne de 17v à 7v ( c une alim exterieur )  :D
n°300633
ronaldozeb​est
faites-y gaffe !
Posté le 04-10-2001 à 19:31:30  profilanswer
reglisse > tu l'a payé combien ton potar ?
n°300640
HuGoBioS
Posté le 04-10-2001 à 19:52:18  profilanswer
oui lol! c meme trop ! moi j'ai des 20k,20k 10k 1k !
-= In Kik00 101 I trust :o =-
Question sur le découpage d'un radiateurQuestion chipset : GeForce2 MX = GeForce 2 GTS/Pro ??
Question à 2 balles !question sur le ayhjar tb1.4 !!! ? merci
question aux connaisseurs (erikk, thieuma,jf,nicko, PIMS !...etc etc )Question détection températur des cm ASUS...
question sur overclock pc ???Magasin d'electronique sur Paris ???
Question Duron 1GHz jusque ou?tite question sur K7T PRO 2A
Plus de sujets relatifs à : Question électronique
