7587 connectés
Sujet : Juste une tite question
Fouge
remi_du_38 a écrit :
non perdu
allé deuxieme chance
 :heink:
Fouge
non perdu
 :heink:
Plam
j'habite a coté de grenoble.(Ma carte graphique étai pas morte mais g du faire tt un bordel pour qu'elle remarche,j'en profite pour passer un merci a ma geforce (1) de merde sans qui j'aurai rien pu faire)
moi Voreppe.
Pas loin koi :D
remi_du_38 non perdu
RathierJP Troll ? :D
remi_du_38 en fait c'étai la mémoire sur laquelle j'avai forcé (memory clock comme y disent) donc j'ai dus mettre une otre carte virer les pilote et mettre une definition tres basse et ensuite lancer geforce tweaker et baisser les capacités
remi_du_38 j'habite a coté de grenoble.(Ma carte graphique étai pas morte mais g du faire tt un bordel pour qu'elle remarche,j'en profite pour passer un merci a ma geforce (1) de merde sans qui j'aurai rien pu faire)
Plam
juste pour dire que ma carte est morte
remi t grenoblois :D
vrément a grenoble ou a coté ?
remi_du_38 juste pour dire que ma carte est morte
remi_du_38 c'est passé donc je vai laissé et je verai apres
Gouroots ben tu baisses la fréquence
remi_du_38 g eu la peur de ma vie ya eu des point vert de partout mon pc a redemarrer et tt
remi_du_38 mci ca a l'air de pas trop chier de partout, je vai voir avec 3dmark 2003
Gouroots ba pour le core normalement jsuke 300 voir 315 !
fo testé aussi et y aller par par palier
pour la mem 700 o max (dés ke t o max ca chiera de partout )
tu lances 3D mark 2001 (le jeu avec dragon est bien pour la memoire ) ou 2003 pour tester
remi_du_38 C bon j'ai chnagé de méthode.Il me faut juste une mini aide est je te lache.J'usqu'a cb je peut overclocker?(par défault=core clock =250mhz memory clock = 440mhz)
Gouroots WOAUI super moi je connais pas tous les boutons par coeurs les ou celui ke t'as pas dans kelle page du guide ?
remi_du_38 j'ai trouvé ca je suis pas con bordel de merde!!J'ai fasi tt cequi dise (et je l'ai bien fais) mais ensuite qd ils me disent de cliké sur un bouton et ben je peux pas!!!!!!!!
Gouroots ben c pas dur c tres clair
mais j'ai compris ton PB (ca fait meme pas 2 mois ke tu fais de l'info)
donc sous le buro de Zindos tu clique droit
puis propriété
aprés tu va la ou on change la résolution en bas y un onglet avancées tu clique
et t'arrive dans les drivers,
kelke part doit core y avoir autre propriété ou un truc pour régler la fréquence (c jamais écri OC)
remi_du_38 a un moment il me dise de clique sur autre propriété et ce bouton n'est pas activé je eput pas cikéééééééé
remi_du_38 oué j'ai les liens.Je suis dessu mais je comprend rien il explique comme des trou du ...
Gouroots non c pas accélération matérielle
t'as lu les liens ?
remi_du_38 oups j'avia pas vu.Je trouve pas ton truc (dsl je dois etre chiant) j'ai bien tt installé mais je trouve vraiment pas j'ai fais tt les onglet!!!Pas l'ombre de d'un o/c.Par contre il y a un truc c'est accélération matérielle mais ca y étai deja avant, c'est ca?
Gouroots vive google ! : overcloking carte graphique
(stro puissant)  :D
http://www.pc-tests.com/dossiers/O [...] 3TI200.php
http://www.materiel.be/cg/deto/intro.php
remi_du_38 bon allez on va recommencer a zeros.
Comment je peut faire pour o/c ma  ge4 ti4200???
Gouroots ba si t'as download les coolbits ki sont en rapport avec tes drivers (ya une version pour les 38 , 40 ect)
fo les instaler en clikant sur le reg k'il fo mettre dans le dossier appelé Nvidia sur ton dur
tu vas dans les propriété avancé de l'affichage et sur un des onglet des driver
tu as fréquenci control ou un truc dans le genre
et la tu changes la fréquence ! GPU et mem
remi_du_38 UP! mais ou es tu GouRooTs?
remi_du_38 j'ai fais tt ce qu'on m'as dit mais je n'arrive pas a o/c.Je dois faire quoi?
remi_du_38 c vraiment super ici , vous etes tous trop simpas et en plus c hyper rapide. un gros MERCI a tous et a toutes
Gouroots ouai, le mieu c les par les drivers en utilisant les coolbits
(un chite google et voila)
remi_du_38 meric pour cette réponse si rapide mais il faut juste que je charge un logiciel et c bon?
Gouroots non, si c bien fait
remi_du_38 Est-ce vraiment risqué d'overcloké ma crate graphique?(geforce4 ti4200 abit)
