4107 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
The topic du 1700+ JIUHB :) DLT ROX :D
n°779692
french_Kis​s
Universel
Posté le 17-04-2003 à 23:11:52  profilanswer
Gandalf_Le_Gris a écrit :
ca depend des watts degagé par le proco, m enfin a vue de nez je dirais 7.46°c  :whistle:
n°779697
necris
J'ai connus bla²
Posté le 17-04-2003 à 23:20:05  profilanswer
ben oui mais revendre mon maxxpert et foutre 30? au bout pour un bix et gagner 4° ca me derais mal,j'hesite :??:
pour 30? ca vaut le coup????
n°779708
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 17-04-2003 à 23:25:21  profilanswer
bah entre 5 et 10 suivant ton proco je te dis ... apres c a toi de voir, deplus j ai testé aucun des 2 personnellement, donc :/
dependd de ton matos aussi, bix en 12mm et cube en 8/10 i me semble, donc si ton wb est en 6 ou 8 tu gagneras moins ke si c du 12mm ...
[:yllud1] sandra memory bench : 3600/3400 || DayOfDefeat 1.0
n°779722
french_Kis​s
Universel
Posté le 17-04-2003 à 23:37:42  profilanswer
j'aime bien ta config gandalf :D
n°779733
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 17-04-2003 à 23:53:01  profilanswer
Bon d'après mes premier tests avec une alim pourrie, j'arrive à accrocher le 2450Mhz stable après 2 heures sous prime à 1.80 de vcore mais 1.70/1.75 réel.
Je suis très content pour l'instant, je devrai recevoir ma new alim avant samedi.
Je boot à 2520 tjs à 1.75 réel mais ça plante après, j'attends pour passer les 2.5giga stable
1800+ DLT 0311 ça roxxe aussi  [:yaisse2]
n°779758
Gandalf_Le​_Gris
Posté le 18-04-2003 à 00:21:28  profilanswer
moi aussi je l aime bien  :D
n°779765
ksharp
Posté le 18-04-2003 à 00:42:27  profilanswer
Voila j'ai le choix entre un DLT3C 0308RPMW et un DLT3C 0308XPMW
A votre avis c'est kiffe kiffe ou y'en a un à priviligier ? :pt1cable:
n°779772
logman
Posté le 18-04-2003 à 00:52:16  profilanswer
pour moi c kif, le miens est VPMW il est top, celui des autres est aussi different et ils ont l'air aussi très bien donc, jpense que c kif  :love:
n°779773
eponyme-pr​emier
Posté le 18-04-2003 à 00:52:29  profilanswer
je prendrai le Xpmw, parce que j' ai déjà un rpmw  :sol:.
RPMW dealer
n°779774
ksharp
Posté le 18-04-2003 à 00:53:17  profilanswer
n°779793
ksharp
Posté le 18-04-2003 à 01:24:57  profilanswer
Et il marche bien ton 0308 ? :whistle:
n°779794
eponyme-pr​emier
Posté le 18-04-2003 à 01:27:57  profilanswer
dlt
2500 a 1.85v dans le bios pas encore testé la stabilitée a fond.
2433 a 1.8v (bios) 100% stable, vcore oscillant entre 1.726 et 1.8v.
RPMW dealer
n°780056
Scannix
Posté le 18-04-2003 à 14:01:11  profilanswer
Juste comme ca, les 2400+ en DLT ca existe ? :??:
n°780057
necris
J'ai connus bla²
Posté le 18-04-2003 à 14:02:45  profilanswer
non, dlt ca veux dire que le proc tourne a sa frequence d'origine a 1.5v,un 2400+ ne fonctionnerais pas a cet frequence...
n°780059
frodonmike
Posté le 18-04-2003 à 14:04:17  profilanswer
les DLT ça va du 1700+ au 2100+ il me semble !
faut voir sur le site d'AMD !
je sais plus trop où !
si qqn a le courage de récup le lien ...
EDIT : bon j'ai dit n'importe quoi ! je viens de vérifier et c jusqu'au 1800+ les DLT !
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /25175.pdf  page 35 !
Message édité par frodonmike le 18-04-2003 à 14:13:04
n°780077
french_Kis​s
Universel
Posté le 18-04-2003 à 14:32:24  profilanswer
J'ai remarké un truc,sur http://www.ocinside.de/index_e.htm [...] nting.html
Les ponts L11 ne sont pas tournés de la meme facon que sur mon pross...
voilà il est juste à coté du spacer (ca sappel comme ca je crois...)
   "spacer" .::::L11
alors que sur le miens ca fait  "spacer" ::::. L11
Ca change rien? Ou il faut que je change l'ordre des connections?
J'espere que vous avez compris  :whistle:
n°780083
Posté le 18-04-2003 à 14:36:58  answer
oui, les 2100 sont tous en DUT :heink:
n°780088
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-04-2003 à 14:44:52  profilanswer
Seuls les 1700 et 1800 sont en DLT, meme les 1600 sont en DUT!
n°780089
Posté le 18-04-2003 à 14:46:06  answer
Y a des pages ou ils parlent de steppings dans ce data shit :D  ou pas?
n°780093
frodonmike
Posté le 18-04-2003 à 14:57:34  profilanswer
j'ai une question à propos du Benchmark sandra pour le cpu !
CPU Arithmetic benchmark et CPU multimedia benchmark !
La bande passante mémoire a une influence sur ce bench ou pas ?
parce qu'en sdr 166 je fais moins qu'un 2200+ à fréquence égale ( et pourtant le 2200+ il est en bus 133 ! )
n°780095
french_Kis​s
Universel
Posté le 18-04-2003 à 15:01:30  profilanswer
 :heink:  le 2200+ est en bus 133 mais en DDR =133x2=266
Bien sur que la bande passante a une influence.
n°780099
frodonmike
Posté le 18-04-2003 à 15:04:12  profilanswer
donc en gros le Chipset influe sur résultats des benchs cpu ?
Donc sandra devrait préciser la plateforme de test car un 2100+ avec DDR 133 marche mieux qu'un 2200+ avec SDR 166 !
n°780101
french_Kis​s
Universel
Posté le 18-04-2003 à 15:06:15  profilanswer
je crois que sandra precise...
c normal qu'il marche mieux,la sdr c tres limite maintenant.
n°780103
Posté le 18-04-2003 à 15:07:47  answer
Dual DDR500, ca doit etre sympa ca comme bande passante , nan? :p
n°780114
frodonmike
Posté le 18-04-2003 à 15:26:49  profilanswer
Faut réussir à mettre la frequence du bus processeur en syncro et la ça doit etre  :love:  !
n°780120
Posté le 18-04-2003 à 15:36:13  answer
J ai sorti la calculatrice :D :3ghz*250/200=3.75ghz,je crois que c est possible avec le nouvo processeur Intel
Edit:je sais que je suis HS ;)
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2003 à 15:38:03
n°780306
K@nt
Posté le 18-04-2003 à 19:22:37  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/kant/images/2500.jpghttp://perso.wanadoo.fr/kant/images/2400.jpg
1700+ dlt3c 0308 mpmw pour le stepping  :p
Message édité par K@nt le 18-04-2003 à 19:36:49
n°780309
dobeliou
Posté le 18-04-2003 à 19:29:12  profilanswer
Les DL3TC seront dispo quand sur openjl ?  :cry:
Message édité par dobeliou le 18-04-2003 à 19:29:20
Topic Cosplay@JV Reborn
n°780312
frodonmike
Posté le 18-04-2003 à 19:31:21  profilanswer
n°780336
ksharp
Posté le 18-04-2003 à 20:01:26  profilanswer
En effet c'est pas mal k@nt !
Je vais recevoir le même step sauf que ce sera un RPMW ou un XPMW :D
n°780357
eponyme-pr​emier
Posté le 18-04-2003 à 20:41:37  profilanswer
http://megaprout.free.fr/mypici/1700+/pi_2433.PNG
Work in progress, j' etait limité par le fsb hier soir.
RPMW dealer
n°780364
K@nt
Posté le 18-04-2003 à 20:47:26  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/kant/images/bench.jpg
n°780370
frodonmike
Posté le 18-04-2003 à 20:50:03  profilanswer
c quoi son p'tit stepping ?
n°780394
hide
Posté le 18-04-2003 à 21:30:57  profilanswer
t'in c hallucinant le nombre de 1700+ qui passent les 2500 @ 1.800 v [:mlc]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°780399
K@nt
Posté le 18-04-2003 à 21:34:11  profilanswer
c'est un petit 1700+ dlt3c 0308 mpmw
Sinon pour répondre à HidE le mien bien que stable sous win à 2500Mhz ne passe en aucun cas prime à cette fréquence et ce vcore
Comme quoi les benchs comme sandra et cpumark99 (^^) ne tire pas vraiment sur le proco ...
n°780421
hide
Posté le 18-04-2003 à 22:00:28  profilanswer
n°780428
eponyme-pr​emier
Posté le 18-04-2003 à 22:08:16  profilanswer
2450 le max sous prime le mien, ca doit etre la meme chose pour toi?
RPMW dealer
n°780431
K@nt
Posté le 18-04-2003 à 22:11:49  profilanswer
ouais c'est ça mais le pb chez moi c'est le vcore pas moyen de lui foutre au cul plus de 1.8v !!!
n°780438
french_Kis​s
Universel
Posté le 18-04-2003 à 22:36:26  profilanswer
Ca yé j'ai recu mon antec 1000amg + :love:
Resultat: il est beau bien sur,mais couplé à ses 2ventilos d'origine et à un evercool en alu => ca donne 8° en moins
 :whistle:
n°780446
necris
J'ai connus bla²
Posté le 18-04-2003 à 22:50:23  profilanswer
je l'ai aussi se boitier,tres beau,bien finis,IL EST LOURD :fou:
les clips en plastique sur la porte plexy pour un ventilo,tres peu pratique,il tape dans l'airtrap :D  sinon nickel
n°780448
ksharp
Posté le 18-04-2003 à 22:53:51  profilanswer
même avec un vcore + eleve :??:
ventilo box intel a 1700 tr c normal?XP 1800+ JIUHB ?
XP 1800+ JIUHB ou SLK+Delta 80cfm ???quel magasin a montgallet pour un bon xp 1700 ou 1800 ??
Plus de sujets relatifs à : The topic du 1700+ JIUHB :) DLT ROX :D
