13917 connectés
Sujet : JE peux relier les pattes de mon p3 en faisant ceci....
aspicot tu prends juste un brin legerement superieur à la distance qui separe tes deux vid que tu veux relier.
bon alors je prends quelle longueur pour relier les 2 trous du socket?
aspicot ça marche tres bien
meme methode mais avec juste un brin
j'ai relier vid3 avec vidss et j'ai carrement coupé le vid2
comme ça j'ai 1.85v au demarrage
aucun probleme,c'est comme ça depuis 6 mois
ouam
dark a écrit a écrit :
Ouai tu dois relier les vid3 et vss je crois!!
Mais avant ds ton bios mais le voltage a 1.85V!!
Puis 2.05V rulezzzzzzzzzzzzz!!
En fait je suuis pas sur que c les vid 3 et vss!!
Fo que je trouve un tofo pi je te montre.......
\be non c vid2 a Vss
explikation:
> > >             (VID) 4 3 2 1 0
> > >                   0 1 0 0 0 /1.65
> > >                   0 0 1 1 1 /1.7 default
> > >                   0 0 1 1 0 /1.75
> > >                   0 0 1 0 1 /1.8
> > >                   0 0 1 0 0 /1.85
> > >                   0 0 0 1 1 /1.9
> > >                   0 0 0 1 0 /1.95
> > >                   0 0 0 0 1 /2
> > >                   0 0 0 0 0 /no core
> > >                   1 1 1 1 0 /2.1
> > >                   1 1 1 0 1 /2.2
> > >                   1 1 1 0 0 /2.3
> > >                   1 1 0 1 1
et le fait de relier 1 pin a Vss fait changer son etat de 1 a 0
ouam T'as pas vu mon post??
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
je te remets l'image (des fois ke t'arrives pas a cliker sur le lien  :sarcastic:  :D )
http://www.overclockers.com/tips630/socket370.jpg
j'ai teste les 2 methodes et franchement cette methode est definitevement la meilleure pr relier 2 vids ensemble
ds l'autre cas le fil a tendance a tomber qd on replace le cpu ds le socket (j'ai pas des doigts de fee  :sarcastic: )
par contre faut pas un fil de 1 cm mais plutot de 3 mm  :lol:
jesus_christ idem, pas de pb de ventirad
et les p3 c'est solide, pas comme les d.... :D
A+
M300A pareil ke Saker ;)
saker moi j'ai fais la modif au boulot avec un fil electrique tres fin que j'ai mis sur les pates avec 2 bruselles sous binos et quand j'insert le P3 c'est tellement fin qu'il est a plat..
bjone effectivement si le p3 ne peut plus s'enfoncer à fond, ça finir par un crouic bien connu chez amd à l'époque du golden orb quand tu va mettre le ventirad.......
ben oui mais le p3 va être réhaussé que sur une partie, donc mauvais contact avec le ventirad!!
Je comprends pas pourquoi ma technique est pas bonne?
bye!
Le Veilleur En faisant ca:
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 001441.gif
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=324
dark Ouai tu dois relier les vid3 et vss je crois!!
Lordben007 Ouais ce serait cool !
Au fait . Y'a possibilité que d'avoir du 2,05 V sur un PIII 700 ( 1,65V origine ) . Et sur le socket, y'a pas moyen de bidouiller ?
J'suis emmerder grave avec ce PIII700 ( il est capricieux !!! )
:sweat:  PIII700E :gun:
wolverineos demain je file la photo de ma modif sur mon P3 si ça peut aider
IvanleFou a mon avis ca marcheras po
bjone ça peut être une solution, mais fo faire gaffe à pas perdre des bouts dans les trou trous....
et que le fil touche pas la base d'une autre broche...
par contre fait gaffe fodra qu'il soit très très fin....
voir un brin d'un fil fin déjà......
Je voudrais prendre un tout petit fil, très fin, d'environ 1 cm de longueur, le tordre en U et le mettre dans les 2 trous du socket, afin d'avoir du 1.90v au boot.
C une bonne technique? le fil sera pas trop fin?
Thanks
