6344 connectés
  Pb isolation masses PC
n°1456959
berthy3
Posté le 11-08-2006 à 12:05:52  profilanswer
Salut à tous,
je vous expose mon problème.
J'ai réalisé un PC perso dans un boitier plastique. L'alim est une alim de PC classique d'ou j'ai extrait le PCB pour ne garder que lui et le loger Dans un coin de mon boitier plastique. Jusque là pas de problème... tout fonctionne très bien.
Jusqu'à aujourd'hui où je décide de brancher mon tuner TV USB. Je le branche... pas de problème. Je prends alors mon fil d'antenne TV et là PAF j'entends un grand clac et je me rends compte que mon PC est coupé et qu'il n'y a plus d'électricité dans la maison. Je réenclenche le différentiel et je retente l'expérience... ouais j'aurais pas du je sais. Et là rebelotte en rebranchant l'antenne TV, reclac et là je réenclenche mais le PC ne boote plus. Après inspection de l'alim, une piste a cramé. Je la répare... et ça refonctionne. Là par contre je ne retente pas de brancher mon antenne TV.
D'où peut venir le problème???
Je pense à un problème de masse qui ne seraient pas au même potentiel. MAsse de l'antenne TV différente Masse de mon PC. Liaison entre les deux => CLac. MAis pourquoi?
Surtout que mon PC étant plastique, il n'y a pas de liaison à la terre.
J'avoue ne pas être mauvais en électronique mais là c'est un sujet qui me dépasse... Si quelqu'un aurait une explication à me donner ce serait super...
MErci d'avance.
n°1456967
lepirlouit
essayer linux, c'est l'adopter
Posté le 11-08-2006 à 12:19:59  profilanswer
bizarre come problème
explique un peu, c'est quoi comme antenne exactement ?
il serait bien de relier le blindage de l'antenne à la masse
n°1456973
berthy3
Posté le 11-08-2006 à 12:27:09  profilanswer
Bah c'est simplement issu d'une prise d'antenne murale.
Cette prise d'antenne murale est ensuite reliée à un répartiteur au grenier et ça repart par réseau cablé de la ville (Noos).
Mais il y a d'autres TV branchées + démodulateur et je n'ai jamais rencontré ce problème avec d'autres appareils.
Au toucher, ni mon PC, ni la masse de l'antenne ne provoquent de décharges électriques.
n°1458128
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-08-2006 à 15:51:54  profilanswer
est ce que c'est bien les memes normes que ton tuner tv??? style vieille antenne ou alors l'antenne n'est plus en service,...
Swisscore
n°1458749
berthy3
Posté le 14-08-2006 à 19:49:32  profilanswer
Aucune idée sur les normes.
C'est un réseau cablé en analogique c'est tout ce que je sais.
Et mon tuner Tv est analogique aussi.
Je l'avais déjà branché sur mon ordinateur portable il y a quelques temps avec la même prise d'antenne et ça fonctionnait.
n°1458802
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-08-2006 à 21:33:18  profilanswer
ok alors c'est que tu as la mise a terre qui doit merder!! tu a peut etre l'antenne ou autre chose qui touche la terre quand tu connecte, et ca fé péter les plombs, c'est des FI qui ont pété?
Swisscore
n°1460327
berthy3
Posté le 18-08-2006 à 12:23:51  profilanswer
J'avais mis un connecteur 2poles sur mon alim.
Je vais mettre un 2poles +terre classique pour voir.
En reliant la masse du PCB de l'alim à la terre comme c'est le cas classiquement lorsque l'alim est intégrée dans un boitier métal.
Ca peut surement aider à ce que ça se reproduise d'autant plus que ma première alim est bel et bien morte... il n'y avait pas qu'un problème de piste cramée. JE pense un transistor côté primaire qui a l'air grillé, en plus une réf introuvable bien sur, j'ai quand même tenté avec un NPN classique mais sans résultat.
Donc j'aimerais bien que ça ne se reproduise pas pour ne pas avoir à racheter une alim neuve à chaque branchement d'une antenne ou autre...
Sinon c'est un disjoncteur différentiel qui sautait.
Puis la deuxième fois, il a pas été assez rapide pour protéger mon alim... dommage.
n°1460464
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-08-2006 à 18:23:12  profilanswer
sur sans terre, une alim de PC ne va jamais fonctionner, tu peux te faire électrocuter, tu peux tout faire cramer le PC!!!
Swisscore
n°1462528
berthy3
Posté le 23-08-2006 à 10:50:04  profilanswer
Comment se fait'il alors que sur l'alim du portable que j'utilise actuellement, il n'y ait pas de prise de terre.
Le principe de fonctionnement des blocs alims de PC portables est le même que sur un PC classique soit une alim à découpage à la seule différence près qu'elle ne génère qu'une seule tension continue en sortie et que des régulateurs de tension sur la carte mère du PC portable se chargent du reste.
Ce type d'alimentation doit pouvoir fonctionner sans terre. La terre n'est elle pas qu'une sécurité en cas de mauvaise d'isolation d'un composant ou autre et dans ce cas ramener cette tension à la terre pour protéger l'utilisateur qui toucherait une partie métallique ?
n°1462727
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-08-2006 à 18:30:44  profilanswer
c'est un vieu? c'est un truc trafiqué? bon sur un portable tu n'as pas je crois d'alim a découpage, ca doit etre autre chose pour faire la tension! donc je pense que c'est pour ca qu'il n'y en avais pas, mais maintenant c'est obligatoire, quand en plus on vois le blem de sony et ses batteries :-P
Swisscore
enlever de la mouse d'isolation phoniqueKit d'isolation phonique
Problème d'isolation ?Kit d'isolation phonique +silence mais + temp°
La réalisation d'un caisson d'isolation[Silent-PC]silence ultime, hasard ou realité scientifique? la solution
Noise Isolator Isolation phonique pour ventilateur 80 mmvend isolation phonique : gedicoustique
Isolation DD pour le silence
Plus de sujets relatifs à : Pb isolation masses PC
