10028 connectés
Problème d'isolation ?
n°1283114
Ayoris
Posté le 22-07-2005 à 09:16:59  profilanswer
Salut, voila, j'ai une pompe a 1000L/heure positionnée a l'interieur de ma tour (sur du coton), aucuns bruits n'y est mais c'est  l'affichage de mon ecran qui vibre byzarrement, plus la pompe est proche de mon ecran, plus sa vibre...
Voila j'aimerai savoir si ya une solution contre cet effet ?
Merci de vos réponses
n°1283119
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 22-07-2005 à 09:30:55  profilanswer
je suis pas voyant mais tu a un ecran Cathodique et une fenetre dans ta tour qui donne sur l'ecran ,
exact ?
felicitation tu vient de decouvrir les pertubation electromagnétique des moteur electriques ,
pour reduire ca met la pompe dans une boite metallique relié a la carcace du pc ( masse )
 :lol: ou prend un ecran lcd :pfff:
merci je connait la sortie pas la peine de me raccompagner
plus serieusement essaye de mettre un conducteur electique relié a la masse ( papier d'alu tres bien pour les tests) entre l'ecran et la pompe si ca s'ameliore c'est gagné , t'est bon pour te taper la cage mettalique autour de la pompe, si elle est immergé bonjour :sweat: .
Message édité par arkrom le 22-07-2005 à 09:35:25
n°1283122
Ayoris
Posté le 22-07-2005 à 09:35:14  profilanswer
j'ai bien un ecran cathodique, mais par contre pas de fenêtre vers l'ecran... la tour est completement fermée
n°1283124
arkrom
Posté le 22-07-2005 à 09:38:23  profilanswer
pas de fenetre , ouh :fou: ta pompe crache un max alors, a mois qu'elle ne pourrisse l'image directement en polluant la sortie de ta carte graphique , fait quand meme le test de la boite metal , ca peut pas faire de mal
n°1283126
ganply
Posté le 22-07-2005 à 09:38:56  profilanswer
essaye de recouvrir ta pompe de papier alu
n°1284519
arkrom
Posté le 25-07-2005 à 09:48:42  profilanswer
+1 , pas mieux
second test , coupe ta pompe 3 seconde et regarde l'ecran, si ca s'ameliore c'est bien la pompe et la cagez metal obligatoire ( ou pompe externe au boitier mais apparement c'est pas le but )
Message édité par arkrom le 25-07-2005 à 09:50:06
n°1284521
Ayoris
Posté le 25-07-2005 à 09:50:15  profilanswer
non mais sa va, j'ai mis la pompe en dehors de la tour, et depuis sa va mieux ;)
n°1286054
Iguanaa
Posté le 28-07-2005 à 09:25:35  profilanswer
t'as jamais eu des prob avec ton hdd ?
Si t'as des enceintes sa grésillait ou pas ?
Parce que la c bizare: blindage=perturbation/pas blindage=OK
n°1286096
Ayoris
Posté le 28-07-2005 à 10:56:19  profilanswer
bah, en dehors de la tour, mais plus loin de l'ecran et de la carte graphique donc
n°1286105
Iguanaa
Posté le 28-07-2005 à 11:12:20  profilanswer
c qui m'étonne c qu'il y a que la CG qui était perturbée...
En fait non... Ya que la CG qui a une partie BF à 50Hz comme la pompe.
Le reste c bien plus haut qq 100MHz. Donc ca s'explique
[:a1k]
n°1286114
arkrom
Posté le 28-07-2005 à 11:20:38  profilanswer
le chip son aussi a de la BF , il aurait pu entendre bourdonner sa pompe dans les bafles
n°1286125
Iguanaa
Posté le 28-07-2005 à 11:30:39  profilanswer
ouai
Problème de température contradictoire....PROBLEME AGP aide urgente demandé !!!
ATISilencer 4 -> Problème singulier !Probleme oc P4 2.4 Ghz
Probleme overcloking 2500+Problème de surchauffe
Problème pour o/c avec ASUS A7V880, bloqué à x*10 :/probleme d'overclock sur 6800
probleme de fuite sur big mommaprobleme overclock duron
Plus de sujets relatifs à : Problème d'isolation ?
