4353 connectés
Sujet : Inverser le sens de rotation d'un ventilo lumineux
xplorrrr
suprememaxpayne a écrit :
Une autre question : il y a trois fils qui arrivent au ventilo, mais seulement deux à l'embout fourni. Donc a quoi sert le troisième?
ouai moi aussi je suis ds le mm cas
xplorrrr
pierrot22 il sert à renvoyer la vitesse de rotation à la carte mère si tu branches le ventilo sur les prises "fan" de la carte mère. Dans le cas d'un ventilo de boitier branché sur un inter, un fanbus ou branché en permanence c'est inutile.
Natopsi Il permet de connaître la vitesse du ventilateur...
suprememaxpayne Une autre question : il y a trois fils qui arrivent au ventilo, mais seulement deux à l'embout fourni. Donc a quoi sert le troisième?
SH4 Origon X Plus ou moins. Le corps en plastique est trés solide, contrairement aux pates qui peuvent vite casser à ras.
suprememaxpayne Je viens d'étudier les LEDs, elles ont l'air d'être collés dans leur petit cylindre. Le bout est rond donc pas très facile à enfoncer (à moins d'y aller par derrière). C'est solide ces petites bestioles là?
pierrot22
Makapouf a écrit :
Non c'est pas possible, et même si tu y arrivais ( fatu s'y connaitre en elec) le disign des pales n'est en général pas fait pour ( risque de vibration/bruit et flux d'air moin important )
oui le ventilo est fait pour le le flux d'air soir dans un sens, donc pour que les forces axiales au niveau des pales soient dans un sens, et les roulements sont placés de façon à ce que ça marche bien.
Natopsi a écrit :
Essaie de déplacer les led, c'est plus facile : les moteurs des ventilateurs ne sont faits pour tourner que dans un sens, et si on inverse la polarité, il marche plus, c'est tout.
+1, retourne les leds, ou remplace-les par des leds haute luminosité , ou déplace-les.
SH4 Origon X a écrit :
Il y a une diode qui empèche le moteur de tourner dans le mauvais sens, et dans le cas ou tu pourrait virer cette diode, non seulement tu n'auras plus aucun flux d'air à cause des pales pas faites pour ca, mais en plus tes Leds ne s'alumeront plus car une Led est polarisée dans ne s'allume pas si on l'alimente dans l'autre sens.
euh je déconseille de virer cette diode, j'ai cramé un beau ventilo de 120 en me trompant dans le sens du branchement.
Si tu inverses le sens de branchement d'un ventilo : au mieux ça marche pas car le ventilo est protégé contre les inversions de polarité, au pire ça crame le ventilo. Ca ne peut pas claquer les diodes par contre, mais il faubrait inverser leur branchement pour qu'elles s'allument
Bon je vais essayer ça... Merci les gars
personnellement je te déconseille d'essayer d'inverser le sens de branchement, par contre je te conseille d'essayer de déplacer les diodes.
suprememaxpayne Bon je vais essayer ça... Merci les gars
Natopsi C'est pour ca qu'il faut déplacer les leds...
SH4 Origon X Il y a une diode qui empèche le moteur de tourner dans le mauvais sens, et dans le cas ou tu pourrait virer cette diode, non seulement tu n'auras plus aucun flux d'air à cause des pales pas faites pour ca, mais en plus tes Leds ne s'alumeront plus car une Led est polarisée dans ne s'allume pas si on l'alimente dans l'autre sens.
Natopsi Essaie de déplacer les led, c'est plus facile : les moteurs des ventilateurs ne sont faits pour tourner que dans un sens, et si on inverse la polarité, il marche plus, c'est tout.
suprememaxpayne Les pales sont assez droites, très légèrement incurvées et inclinées en gros à 45°, donc je pense que ça ne devrait pas trop gêner.
Mais le moteur supporterait-il une inversion de tension? Et les LEDs?
Makapouf Non c'est pas possible, et même si tu y arrivais ( fatu s'y connaitre en elec) le disign des pales n'est en général pas fait pour ( risque de vibration/bruit et flux d'air moin important )
suprememaxpayne Je viens de m'acheter deux ventilateurs 80mm lumineux de Cooler Master un vert et un bleu chez LDLC. ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00019843.html )
Le problème est que les LEDs éclairent dans le sens inverse du flux d'air, donc avec les ventilos en aspiration-extraction, le ventilo en aspiration éclaire l'extérieur.
Donc je pensais retourner le ventilateur et inverser le sens de rotation des pales.
D'où mes 2 questions:
-D'abord est-ce que c'est possible? Est-ce que ça flinguera le ventilo ou les LEDs?
-Si oui, bah, comment on fait?
