5819 connectés
  Inverser l'allumage de la power led
n°2208792
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 15-04-2012 à 21:30:20  profilanswer
Hello tout le monde
j'aurais une petite question, je cherche à inverser l'allumage de la power led du PC
en résumé comme sur un téléviseur, une fois le PC éteint ça s'allume, une fois le PC allumé la led s'éteint
quelqu'un pourrais m'aider à faire ce montage ?
Feed-Back
n°2208858
Fredo428
Posté le 16-04-2012 à 10:45:08  profilanswer
http://www.kirikoo.net/images/5fredo428-1-20120416-103702.jpg
Quand les PC est a l'arret, le 5VSB alimente la bas du tansistor Q2 via une résistance de 4k7 pour y limiter le courant, qui devient alors passant la led s'allume indiquant que le PC est éteind.
Lorsque l'on démarre le PC, le 5V alimente la base de Q3 qui devient allors passant, qui alimente aussi Q1 qui en devenant passant met sa base a un niveau de tension proche de celui de la masse, Q2 ne recoit pas assez de courant a la pase et lé led s'éteind !
On notera que le tansistor Q3 et la résistance R1 sont useless, car on peut directement balancer le 5V direct sur R2 ;) mais ca ne changera rien au comportement du montage ;)
(Oui j'ai fait le shéma a moitié pété, mais bon on fete pas tous les jour l'annif de ses deux meilleurs potes, d'ailleur c'est un peu pour ca qu'il y a le paquet de fautes)
n°2208860
Mit-113
Posté le 16-04-2012 à 11:11:04  profilanswer
Fredo428 a écrit :
http://www.kirikoo.net/images/5fre [...] 103702.jpg
franchement chapeau bas pour la réactivité et le schéma
le 5v je le recup a quel niveau ? faisable au niveau du 24 pin ?
Message édité par Mit-113 le 16-04-2012 à 11:15:58
Feed-Back
n°2208861
Fredo428
Posté le 16-04-2012 à 11:13:27  profilanswer
Yes, des chtit fil, pas besoin d'un cable de malade ;)
n°2208863
Mit-113
Posté le 16-04-2012 à 11:16:29  profilanswer
pour le transistor y a un modèle précis ou je peux prendre n'importe lequel (y a du BC547A, B et C)
Feed-Back
n°2208864
Fredo428
Posté le 16-04-2012 à 11:20:47  profilanswer
Bha A B C c'est le classement HFE, certainement la frequance a laquelle ils peuvent comutter, perso je prend toujours des C, meme si je précise pas j'ai des C...
n°2208865
Mit-113
Posté le 16-04-2012 à 11:28:39  profilanswer
ok merci
encore un dernier truc
le 5V et le 5VSB doivent être de 2 source différente ou je peux prendre pour les 2 le 5VSB
Feed-Back
n°2208869
Fredo428
Posté le 16-04-2012 à 11:36:44  profilanswer
nan deux differante
Sinnon j'aurait foutu deux 5V au lieu d'un 5SB et un 5 normal !
Le 5SB c'est le violet ;)
n°2208874
thegyufi
Posté le 16-04-2012 à 11:57:56  profilanswer
sérieux fredo tu gères en élec... ça saute encore plus aux yeux quand on sait que t'es plombier :D
G5-yufi - Apple Cube
n°2208877
Fredo428
Posté le 16-04-2012 à 11:59:08  profilanswer
Faut pas abuser non plus suit pas un pro :D
n°2208927
Mit-113
Posté le 16-04-2012 à 14:48:31  profilanswer
on verra quand je test le montage ^^
Feed-Back
n°2208928
Fredo428
Posté le 16-04-2012 à 15:00:25  profilanswer
Ce montage a déja été approuvé sur plusieurs mods :D
n°2208935
Mit-113
Posté le 16-04-2012 à 15:28:01  profilanswer
oh ben c'est la grande classe alors
(faudrait-il encore que j'arrive a refaire ca sur une platine.....)
Feed-Back
n°2209167
Cresius
Riche de passion !
Posté le 17-04-2012 à 08:43:52  profilanswer
J'aurais penser à une contact à ouverture pour ma part mais bon je suis pas dans l'électronique pas la même chose :D
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
[Worklog] In Win Dragon Slayer... The ROG power...[MOD HOME MADE] Wasp: maj hardware
[MOD-MITX] Ranma 1/2 [Gainage Terminé][MOD] HTPC en bois ::: tous fini :::
Bouton Powercoller du pmma/plexi sur de l'alu ? gainer les power sata ?
[WorkBlog] ☣ "Makh'Simum Power" Lian li PC-A71 ☣ Peinture Quasi Fini.[MOD HOME MADE] Turbine: Fini et livré
[Workblog] La problématique du power geek[aide o/c]big bang x power
Plus de sujets relatifs à : Inverser l'allumage de la power led
