4114 connectés
Sujet : Inverser l'allumage de la power led
Cresius J'aurais penser à une contact à ouverture pour ma part mais bon je suis pas dans l'électronique pas la même chose :D
Mit-113 oh ben c'est la grande classe alors
(faudrait-il encore que j'arrive a refaire ca sur une platine.....)
Fredo428 Ce montage a déja été approuvé sur plusieurs mods :D
Mit-113 on verra quand je test le montage ^^
Fredo428 Faut pas abuser non plus suit pas un pro :D
thegyufi sérieux fredo tu gères en élec... ça saute encore plus aux yeux quand on sait que t'es plombier :D
Fredo428 nan deux differante
Sinnon j'aurait foutu deux 5V au lieu d'un 5SB et un 5 normal !
Le 5SB c'est le violet ;)
Mit-113 ok merci
encore un dernier truc
le 5V et le 5VSB doivent être de 2 source différente ou je peux prendre pour les 2 le 5VSB
Fredo428 Bha A B C c'est le classement HFE, certainement la frequance a laquelle ils peuvent comutter, perso je prend toujours des C, meme si je précise pas j'ai des C...
Mit-113
Fredo428 a écrit :
Yes, des chtit fil, pas besoin d'un cable de malade ;)
pour le transistor y a un modèle précis ou je peux prendre n'importe lequel (y a du BC547A, B et C)
Fredo428 Yes, des chtit fil, pas besoin d'un cable de malade ;)
Mit-113
Fredo428 a écrit :
http://www.kirikoo.net/images/5fre [...] 103702.jpg
Quand les PC est a l'arret, le 5VSB alimente la bas du tansistor Q2 via une résistance de 4k7 pour y limiter le courant, qui devient alors passant la led s'allume indiquant que le PC est éteind.
Lorsque l'on démarre le PC, le 5V alimente la base de Q3 qui devient allors passant, qui alimente aussi Q1 qui en devenant passant met sa base a un niveau de tension proche de celui de la masse, Q2 ne recoit pas assez de courant a la pase et lé led s'éteind !
On notera que le tansistor Q3 et la résistance R1 sont useless, car on peut directement balancer le 5V direct sur R2 ;) mais ca ne changera rien au comportement du montage ;)
(Oui j'ai fait le shéma a moitié pété, mais bon on fete pas tous les jour l'annif de ses deux meilleurs potes, d'ailleur c'est un peu pour ca qu'il y a le paquet de fautes)
franchement chapeau bas pour la réactivité et le schéma
le 5v je le recup a quel niveau ? faisable au niveau du 24 pin ?
Fredo428 http://www.kirikoo.net/images/5fre [...] 103702.jpg
Mit-113 :hello:
Hello tout le monde
j'aurais une petite question, je cherche à inverser l'allumage de la power led du PC
en résumé comme sur un téléviseur, une fois le PC éteint ça s'allume, une fois le PC allumé la led s'éteint
quelqu'un pourrais m'aider à faire ce montage ?
