3439 connectés
  Divers
  fabriquer un boitier pour interrupteur
n°1667162
tomware
Moteur à eau
Posté le 29-12-2007 à 01:46:27  profilanswer
Je n'y connais pas grand chose en electronique. J'aimerai fabriquer un interrupteur pour mon pc afin de l'allumer a distance environ 3 metres de fil. Les fils seront reliés a la carte mere part les embouts noirs traditionnels.
Je verrais bien un interrupteur comme ça :
http://www.conrad.fr/interrupteurs [...] 9007_19012
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1124160_p_p.jpg
Avec 2 Led et un bouton poussoir pour le reset.
Le tout dans un petit boitier en plastique.
Est ce que vous savez si il existe dans le commerce des petits boitiers avec deja un interrupteur dedans ?
Ca pourrait donner un truc comme ca au final :
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/600666-002_p003.jpg
mais vraiment dans un petit boitier externe fermé. Avec seulement 2 interrupteurs et 2 led.
Merci de m'eclairer je débute totalement  :hello:
Message édité par tomware le 29-12-2007 à 01:49:46
n°1668513
tomware
Moteur à eau
Posté le 31-12-2007 à 22:21:45  profilanswer
salut,
savez vous comment relier un cable electrique a un embout en plastique
http://img.danawa.com/images/desc/7/200611/25/45050/%C6%C4%BF%F6%B8%AE%BC%C2%B4%DC%C0%DA1.jpg
J'ai vu que c'etait une petite broche en fer qui faisait contact. Je voit pas trop comment on fait pour en trouver. L'ancienne que j'ai récupéré est refermé sur l'ancien fil. On peut pas l'ouvrir c'est trop petit.
n°1668650
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-01-2008 à 12:22:14  profilanswer
attention il ne faut pas un interrupteur a 2 états, il faut un a impulsion qui reviens a sa position initiale une fois relâché
prends des anciens interrupteurs dans de veux PC moi je fais ça... et tu soude sur les fils (avec l'embout comme tu as mis la photo)
Message édité par swissforever le 01-01-2008 à 12:23:07
n°1668717
tomware
Moteur à eau
Posté le 01-01-2008 à 15:46:06  profilanswer
Ca y'est j'en ai acheté un. C'est bien un interrupteur a impulsion. Merci quand meme de l'avoir précisé ;)
La je suis bloqué pour relié les fils. Il me faudrait le petit truc en fer qui les fixe dans le plastique noir carré "power sw".
Je vois pas comment faire.
n°1668756
tomware
Moteur à eau
Posté le 01-01-2008 à 16:31:15  profilanswer
Ne serait ce pas une cosse femmelle ?
http://www.conrad.fr/cosses_femell [...] 057_124644
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/976988_p_g.jpg
n°1668765
cydji
The world is yours.......
Posté le 01-01-2008 à 16:36:27  profilanswer
Non c'est pas ça . Il faudrait que tu trouve la prise complete avec encore les 2 fils qui sortent. Comme ça tu fait 2 soudures vite fait et c'est réglé.
MON FEED-BACK
n°1668786
tomware
Moteur à eau
Posté le 01-01-2008 à 17:10:50  profilanswer
je les fait où les soudures ?
n°1668788
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-01-2008 à 17:14:34  profilanswer
J'ai la solution pour toi... :o
http://www.materiel.net/ctl/Teleco [...] enter.html
Existe aussi chez d'autres fabricants, comme par exemple en bundle avec une carte TV double tuner: http://www.materiel.net/ctl/Tuner_ [...] T_500.html
Au pire, ça demandera un petit montage avec un photo-transistor en parallèle du bouton power habituel pour un allumage complet (par la touche "TV", j'ai toujours pas testé sans ça il me semble :heink: )
Message édité par Gigathlon le 01-01-2008 à 17:17:06
n°1668876
tomware
Moteur à eau
Posté le 01-01-2008 à 19:40:48  profilanswer
C'est beaucoup trop cher. Et puis une telecommande ca reste moins pratique qu'un petit bouton poussoir.
n°1668901
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-01-2008 à 20:23:01  profilanswer
Tu peux aussi en réaliser une toi-même vu que l'utilisation est ultra-basique ;)
1 diode IR peu directive, 1 photo-transistor adapté, 1 support de pile (type CR-2032 par exemple) et une boîte rikiki style porte-clés et tu fais un repiquage sur le bouton power du chassis: simple et efficace, mais ça risque d'être aussi cher :o
L'intérêt c'est surtout d'éviter le fil baladeur, qui se révèlera bien vite très chiant...
PS: J'avais oublié mais certaines mobos comme la P5W DH sont livrées avec une télécommande aussi, qui a cette fonction de mise en route.
Message édité par Gigathlon le 01-01-2008 à 20:24:40
n°1668990
tomware
Moteur à eau
Posté le 01-01-2008 à 23:15:04  profilanswer
C'est une bonne idée mais je veux vraiment rester sur le  principe du fil a distance.
C'est assez sympa a fabriquer. Meme si je trouve pas trop les pieces... La je suis bloqué sur la cosse.
Je compte mettre le tout dans un boitier apres
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1144599_p_g.jpg
Message édité par tomware le 01-01-2008 à 23:21:33
n°1668994
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-01-2008 à 23:34:29  profilanswer
Les pièces sont les mêmes avec ou sans fil, y'a juste à mettre ou pas une pile et un équipement de communication à sens unique (et encore, pour la pile on peut éventuellement s'en passer si on est un grand malade... émission radio + bobine imprimée sur un pcb et on peut charger un condo lentement pour le décharger une fois par jour via le +5Vsb :p)
Ce qu'il te faut, c'est un bouton poussoir et non un inter déjà, après les cosses c'est plus chiant qu'autre chose, il te faudrait un inter à cosses mâles percées histoire de faire une boucle avec chaque fil et recouvrir le tout de mastic epoxy par exemple si t'as rien pour souder.
La version la plus simple de la télécommande IR utilisera strictement le même principe mais intercalera une transmission du signal par IR, le phototransistor agissant pour sa part de la même manière que le bouton poussoir.
n°1669022
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-01-2008 à 00:41:41  profilanswer
je t'ai dis le plus simple est de récupérer les fils dans un autre PC, les connecteurs au moins, mais ces connecteurs on les trouvent partout dans des mags d'électronique
n°1669050
tomware
Moteur à eau
Posté le 02-01-2008 à 04:38:00  profilanswer
j'ai deja acheté des fils electriques. Je ne connais pas le nom de ces connecteurs.
Prennons par exemple l'embout noir "power sw" en fait cette partie plastique permet juste d'etre brochable sur la carte mere et empeche les faux contact avec les autres fils.
Mais il ne s'agit pas d'un bout de plastique, a l'interieure ce trouve une cosse (voir photo plus haut qui ressemble a ce modele mais en tout petit).
En fait ce qu'il me manque c'est cette cosse ou trouver un autre moyen de brancher les fils a la carte mere.
n°1669444
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-01-2008 à 19:15:11  profilanswer
je connais et je vais essayer de chercher le nom, et sur conrad.fr il doivent y être mais ton problème avec cette solution c'est que tu devra avoir une pince a sertir  ou alors tu te débrouille avec ce que tu as mais il faut au moins 1-2 pinces et de la débrouille....
je te redis si je trouve
n°1669454
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-01-2008 à 19:34:16  profilanswer
https://www.conrad.fr/fiche_femelle [...] 318_205319
voici ce qu'il te faux!
trouvé après de longues recherche dans mon catalogue suisse :) heureusement que c'est les mêmes N° d'articles :) évidement a la page 1150 :) sur 1200 lol
Message édité par swissforever le 02-01-2008 à 19:34:56
n°1669673
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-01-2008 à 02:34:26  profilanswer
L'idéal serait de te trouver un cadavre de boîtier à dépouiller pour le récupérer... voire utiliser celui de ton boîtier si tu ne te sers plus du bouton power d'origine.
Si tu veux repiquer les fils en parallèle par contre ça se corse, tu peux alors d'utiliser des "puces" (sortes de mini-borniers faits pour les fils de très faible section, contenant de la colle qui se libère quand on les serre)
Message édité par Gigathlon le 03-01-2008 à 02:38:34
n°1669687
tomware
Moteur à eau
Posté le 03-01-2008 à 05:02:53  profilanswer
Excellent Merci :jap:
Maintenant comment faire pour allonger la longueur de se cable ? Et ce que je peux souder 2 fils lambda bout a bout aux extremités comme ça ?
Il me faut 3 metres minimum.
Message édité par tomware le 03-01-2008 à 05:04:08
n°1670827
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-01-2008 à 19:43:32  profilanswer
bah tu soude, et tu mets de la gaine thermo retractable autour! tu chauffe avec un briquet, pas trop longtemps nonplus :)
n°1670911
tomware
Moteur à eau
Posté le 04-01-2008 à 21:27:57  profilanswer
A quoi ca sert une gaine thermo retractable ?
finallement j'ai mis du scotch "plastique" et ca marche :)
Mais j'aimerai bien faire un modele plus propre...
n°1670982
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-01-2008 à 23:19:12  profilanswer
a remplacer le scotch! mais tu es obligé de le mettre le long du fil AVANT de souder!
Ca sert à faire plus propre, mais je te conseil de faire la raponse des fils dans le boitier et de mettre la longueur du câble que tu veux après depuis la tour du PC au boîtier que tu as fait
n°1671270
tomware
Moteur à eau
Posté le 05-01-2008 à 15:33:42  profilanswer
Ca y'est j'ai terminé merci a tous :)
Donc j'ai acheté le cable rouge et noir chez conrad car je n'avais aucun autre moyen de recuperer la tige se situant dans l'embout en plastique. Ensuite j'ai soudé les fils avec 2 fils de 5 metres. J'ai recouvert la soudure avec du scotch isolant. Apres j'ai mis l'interrupteur dans un boitier.
Il ne me reste plus qu'a rajouter les led et aussi un switch reset.
En ce moment je suis en train de chercher un cable vide pour passer tous les cables dedans. Ca va faire un truc epais je pense. Si quelqu'un a une idée merci.
n°1672089
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-01-2008 à 20:15:21  profilanswer
autrement tu peux aussi utiliser un câble avec euh 2+2+2+2 = 8 fils dedans! comme ca tu branche 2 fils pour une led, 2 pour l'autre (hdd et PWR), 2 pour SW_PWR et 2 pour SW_RST
et comme ça tu as un beau câble pas moche et tu peux mettre tout ce que tu veux, non?
n°1672119
tomware
Moteur à eau
Posté le 06-01-2008 à 21:19:57  profilanswer
Tu as la solution a tous mes problemes swissforever  :hello:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
n°1672491
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-01-2008 à 18:23:59  profilanswer
en fait j'ai été dans une entreprise ou on faisait que des prototypes, donc je suis assez calé dans le démerdage de quand ça va pas :P et pour le bricolage, je suis très bricoleur et électronicien en plus :)
Celui que tu as mis en lien va être merdique a utiliser et trop rigide je pense, bon il irrait mais avec le blindage autour c'est plus cher je pense et inutile
je te propose ca : http://www.conrad.fr/cables_olflex [...] 081_531993
ou ca : http://www.conrad.fr/cables_electr [...] 081_360716
ou ca : http://www.conrad.fr/cables_olflex [...] 081_531979
par exemple. seul blem tu as 7 ou 12 fils, prends 12 et tu as de la marge pour ajouter autre chose...
Les câbles en PVC en utilisant au boulot, je sais qu'ils sont souple et je pense plus adapté a ton montage
Message édité par swissforever le 07-01-2008 à 18:27:25
n°1672518
tomware
Moteur à eau
Posté le 07-01-2008 à 18:53:38  profilanswer
Merci beaucoup : [:sniperr]
n°1672574
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-01-2008 à 20:08:06  profilanswer
mais il y a surement d'autres endroits ou il y a 8 fils, torsadé par 2, il s'appelle  le U72je crois par contre il y a souvent du rigide, mais je te conseil presque d'aller voir dans un mag de bricolage! comme ça tu sais directement ce que tu achète! et tu prends la longueur que tu veux... et pas de surprise :)
n°1672613
tomware
Moteur à eau
Posté le 07-01-2008 à 20:42:04  profilanswer
hop je suis en train de recommencer pour un deuxieme boitier. La derniere fois j'etais allé dans un magasin d'electronique, mais il n'en avait plus qu'un et c'est assez loin de chez moi.
http://www.conrad.fr/interrupteur_ [...] 012_207914
C'est bien un interrupteur a bascule qu'il me faut ? 1 pôle On/On ou 2 pôle On/On
Message édité par tomware le 07-01-2008 à 20:42:39
n°1672676
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-01-2008 à 21:32:44  profilanswer
1 pôle je pense d'après ce qu'ils disent...
n°1944643
tomware
Moteur à eau
Posté le 23-10-2009 à 16:06:25  profilanswer
salut,
je viens de rajouter un deuxieme interrupteur pour controler un deuxieme pc sous le bureau et deux led. Ca donne ca :)
http://www.noelshack.com/up/aac/boitier-682c6b1777.jpg
Message édité par tomware le 23-10-2009 à 16:07:22
n°1944673
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-10-2009 à 16:55:20  profilanswer
tu as mis 4 câbles? ou 2 câble?
Swisscore
n°1945499
tomware
Moteur à eau
Posté le 26-10-2009 à 11:22:56  profilanswer
j'ai 1 cable avec 2 fils (colés) pour :
- LED 1
- LED 2
- Interrupteur 1
- Interrupteur 2
4 en tout
n°1945500
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 26-10-2009 à 11:31:59  profilanswer
pour alumer un PC c'est pas des inter bascule qu'il faut mais plutot des poussoir ( ou du moins des bascule a retour auto )
si tu maintient le contact en permanence tu vas booter ... puis couper le jus au bout de 5 secondes ... rebooter ... re coupure etc etc
n°1945620
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-10-2009 à 17:30:41  profilanswer
il a des poussoirs, faut tout lire
Swisscore
  Divers
Fabriquer une batterie pour Un routeur , modem ....Pas de prise de terre au niveau du boitier
Quel ventilo 120 mm pour fond de boitier ?Je voudrais ventiler ce boitier !
PB variateur de vitesse boitierun boitier watercoolé autre que lian-li...
[Mod] Fabrication d'un boitier HTPC en boisboitier water
boitier a watercooler : besoin de conseilBoitier Gladiator HELP
Plus de sujets relatifs à : fabriquer un boitier pour interrupteur
