5231 connectés
  Modding
  [WB] Integration dans un bureau (abandon)
n°2121297
sunkart
Posté le 20-05-2011 à 23:33:05  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurais besoin d'informations.
J'ai acheté un meuble qui permet d'enfermer le PC et tout le bric-à-brac de fil (ma femme en a horreur et mon fils qui commence à se déplacer les adore).
http://www.ikea.com/fr/fr/images/products/jonas-secretaire-brun__0104475_PE251470_S4.JPG
Le problème est que ma tour (taille moyenne) ne rentre pas dans la partie haute du meuble et la mettre au dessus ne fait pas très esthétique.
Actuellement, elle en travers au fond, derrière l'écran mais ce n'est pas pratique pour accéder aux prises en façade et aux boutons d'allumage et reset.
En plus, vu que la tour est un peu enfermée elle chauffe plus (plus difficile pour évacuer l'air chaud) c'est pire quand le meuble est fermé (configuration quand il y a la musique ou un film via homeplayer).
Du coup, j'ai 3 possibilités : changer de PC, améliorer la circulation de l'air pour refroidir la tour dans cette position ou l'intégrer dans le meuble (idée qui m'est venue en parcourant cette section du forum).
Si je change de PC, ce sera pour une tour plus petite pour soit être dans la partie haute à côté de l'écran (mais se posera toujours le problème de chauffe), soit il sera posé dessus. Cette solution n'est pas envisageable car je n'ai pas prévu d'acheter de PC pour le moment.
Je me pose donc la question sur l'intégration dans le bureau :
- soit dans la partie haute (L : 76.5 cm, P : 45 cm, H : 47 cm) derrière l'écran
- soit dans le premier tiroir (L : 71.5 cm, P : 42.5 cm, H : 15 cm) en bricolant et en faisant en sorte de condamner une partir du tiroir (et donc de le rétrécir)
J'ai essayé de modéliser le meuble avec sketchup mais je n'y arrive pas, je découvre le logiciel et il n'est pas évident à utiliser du premier abord.
Est-ce qu'à première vue c'est faisable ? Quelle serait la meilleure solution d'intégration ?
Sachant que je ne veux pas me faire une nouvelle conf mais utiliser l'actuelle en ajoutant des ventilos s'il le faut pour créer un bon flux d'air.
En parcourant le forum je suis tombé sur celui-ci ce sujet m'a femme voudrait le même car il pourrait rester visible car il irait très bien en déco.
Merci d'avance de vos idées et conseils.
Chapeau pour toutes les réalisations que j'ai pu voir, je suis resté sur le c*l devant certaines oeuvres.
Cyril
Message édité par sunkart le 26-06-2011 à 19:46:32
n°2121842
lolobio
Posté le 22-05-2011 à 22:33:20  profilanswer
ba si ta femme veut le même que Charles K, ba t'as plus qu'a t'y coller.
Sinon, tout est toujours possible en MOD.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2121947
Charles K
Posté le 23-05-2011 à 12:17:15  profilanswer
Ta femme a de bons goûts  :D
La photo correspond au meuble que tu as acheté ?
Sinon oui, c'est toujours possible d'intégrer le pc dans un meuble, ce qui est gênant c'est que ça condamne une partie du meuble et le pc est intransportable, donc il faut bien prendre ça en compte.
Il faut un compartiment avec suffisamment de place, une entrée d'air (qui peut être passive) et une sortie d'air (obligatoirement active).
Il faut aussi avoir un bon accès aux câbles et surtout aux prises usuelles (usb), donc faut orienter le matos dans le meuble en fonction, mais là on ne peut pas trop t'aider sans bien voir le meuble.
C'est quoi la config ?
Message édité par Charles K le 23-05-2011 à 12:17:35
n°2122087
sunkart
Posté le 23-05-2011 à 19:15:38  profilanswer
Je sais qu'elle a bon gout ;)
Ma conf n'est pas une foudre de guerre vu que je ne joue pas (pas le temps), je fais un peu de montage photos et vidéos :
ASUS M2N-X / AMD Athlon 60 LE-1620 2.4GHz / Gigabyte Geforce 7300 GS / 2Go DDR2
Concernant la circulation d'air, je n'ai qu'un ventilo, celui du CPU (+ celui de l'alim). Et en regardant sur le forum, je me suis rendu compte qu'un ventilo en extraction ne serait pas du luxe.
Je suis en train de préparer des plans pour essayer de mettre en image la place dispo et ce que je pourrais y faire.
J'ai déjà commencé à réfléchir à ce qu'il serait faisable.
En tout cas, quand une personne "lambda" entend parlé de tuning de PC il a une image à des année lumières des mods qui sont présentées ici et qui pour certaines sont de véritables chef-d'œuvres.  :jap:
D'ici que je commence à bricoler, le PC va retourner au dessus du meuble car ça chauffe beaucoup dans la boite.
n°2122945
GibiShadok
M... le RPVA a encore planté !
Posté le 26-05-2011 à 21:54:21  profilanswer
Je vais bientôt m'attaquer à un projet de HTPC qui sera intégré dans une bibliothèque placée contre un mur de mon salon, donc la problématique est assez similaire à la tienne. Similaire... mais pas identique. Dans ton cas (comme souvent !), la ventilation risque vraiment d'être ze big challenge.
En ventilation, l'idéal c'est d'être en aspiration par devant et en extraction par derrière : cela implique qu'il y ait un minimum de dégagement derrière ; or, ton meuble est fait pour être plaqué contre le mur. Du coup, il sera difficile d'évacuer l'air chaud.
C'est un souci que je n'ai pas car j'ai un peu plus de 10 centimètres de dégagement à l'arrière de ma bibliothèque (j'ouvrirai sans doute un fil et au vu des photos vous comprendrez pourquoi j'ai cette contrainte !).
J'aurais tendance à te suggérer de placer l'extraction soit sur le côté, soit sur le dessus de ton meuble - tout dépend de l'endroit où tu voudras placer la config, et de la hauteur du meuble (si il fait dans les 1,30 m, une sortie d'air sur le dessus sera très moche ; s'il fait 1,80 m, elle sera invisible mais attention, les hauts de meubles de cette hauteur sont des nids à poussière, et la poussière est l'ennemi des orifices de ventilation !). Dans les deux cas l'ennui est que cela t'obligera à découper la boiserie.
Message édité par GibiShadok le 26-05-2011 à 22:11:56
n°2122946
sunkart
Posté le 26-05-2011 à 22:07:40  profilanswer
J'ai plus pensé à faire extraction au-dessus en fait (ce qui reste difficile à faire dans une bibliothèque).
Pour le reste, je pensais en fait à un double fond le moins épais possible. Du coup, je me retrouverai avec une entrée d'air à l'intérieur du meuble. J'ai donc pensé à la faire sur le côté pour aspirer l'air frais de l'extérieur.
Je n'ai pas encore eu le temps de mettre les plans sur le papier (et encore moins à la modéliser car je galère un peu avec sketchup).
Il faut aussi que j'ouvre le PC pour mesurer tous les éléments et pouvoir les placer sur un plan.
n°2123393
sunkart
Posté le 29-05-2011 à 00:07:39  profilanswer
Bonsoir,
Voici une première idée avec les éléments principaux : alim, DVD (éjecté car prend plus de place), la M/B et le 2 HDD (1 sata et 1 IDE).
http://img196.imageshack.us/img196/404/bureauv1vueav.th.png
http://img62.imageshack.us/img62/9339/bureauv1vuear.th.png
Il faut que je fasse encore apparaitre sur la M/B les éléments comme la carte vidéo, le CPU et les barettes mémoires (en gros tout ce qui dépasse). Il faut aussi que je modélise la partie arrière avec les prises, car sur ma première dispo les prises étaient dans le montant gauche du meuble ...
Par contre, je me pose une question : est-ce que je dois partir dans un montage en bois pour les supports des éléments ou est-ce que je m'oriente vers les supports en métal (comme un boitier) avec un habillage bois ?
J'ai déjà pensé à récupérer les racks des HDD et DVD d'une tour pour me facilité la vie pour fixer ces éléments.
n°2123658
sunkart
Posté le 30-05-2011 à 14:25:21  profilanswer
Je continue ma modélisation pour arriver à trouver la disposition optimale.
On peut voir :
  • la M/B où apparait le CPU, la CG et surtout la position du panneau arrière. J'ai fait exprès de faire un M/B épaisse de 4cm pour "simuler" l'épaisseur des composants et autres prises
  • le graveur DVD éjecté pour voir la place qu'il prend
  • les 2 HDD
  • l'alim
  • 3 ventilos : 1 120mm devant les HDD pour aspirer et 2 80mm en extraction à l'arrière
Que pensez-vous de cette disposition ?
http://img31.imageshack.us/img31/896/bureauv03vuav.th.png
http://img713.imageshack.us/img713/9412/bureauv03vuar.th.png
J'ai essayé de l'optimiser en fonction du flux d'air ... car la première dispo (MB au fond comme sur la modélisation précédente) ne me permettait pas d'aérer correctement tout le bazar.
Ce qui me limite, c'est une exigence de taille : je ne peux percer que le fond. Je me vois mal faire des trous pour les ventilos sur les côtés, à la rigueur au dessus mais si je peux éviter ça m'arrangerait.
L'autre question que je me pose c'est pour le ventilo qui aspire. Quand je vais fermer le secrétaire (le but étant de pouvoir le fermer et laisser le PC tourner, ce qui atténuerait les bruits), ce ventilo va être enfermé, est-ce que ça ne va pas perturber le refroidissement ? Le secrétaire n'est pas hermétique mais la circulation de l'air sera amoindrie ...
Bien entendu les éléments ne seront pas fixés comme ça, je vais bricoler un caisson (bois peut-être, ou en métal mais je n'ai pas beaucoup d'outils pour travailler ça) qui enfermera ça. Je pourrais ainsi sortir ce boitier quand je serai amener à déménager par exemple ou si je veux changer un élément du PC.
Quels sont vos remarques, conseils et critiques sur cette première étape ?
Merci à vous.
Message édité par sunkart le 30-05-2011 à 14:25:42
n°2123899
Wdralf
Posté le 31-05-2011 à 13:05:33  profilanswer
Pour fonctionner quand c'est fermé, j'aurais vu un (ou deux) ventilo au fond, le plus bas possible en aspiration et un le plus haut possible en extraction (et éventuellement mettre une petite cloison derrière pour éviter que celui en aspi ne récupère l'air chaud).
Si l'air est pas assez brassé, tu peux toujours mettre un "conduit" pour amener l'air aspiré devant l'autre ventilo.
Ce que j'ai fait quand j'avais mis un pc dans une armoire c'était de percer les tiroirs vers le bas pour avoir mon aspiration au niveau du sol et l'extraction était derrière l'armoire, le gros inconvénient c'est la poussière et que il faut pas avoir des tiroirs trop chargés.
Message édité par Wdralf le 31-05-2011 à 13:06:07
n°2124067
sunkart
Posté le 31-05-2011 à 23:01:46  profilanswer
Bon, je pense m'orienter vers cette dispo : le PC serait à droite de l'écran.
http://img828.imageshack.us/img828/1379/bureauv04.th.png
Suite à la réponse de wdralf, j'ai essayé de représenter le flux d'air :
  • le ventilo 1 : 120x120 en face avant aspire de l'air
  • le ventilo 2 : 80x80 en bas à l'arrière : soit il sera à plat au fond, soit il sera dans la position du schéma permettant d'aspirer de l'air frais
  • le ventilo 3 : 80x80 en haut à l'arrière : expire, en position haute moins "d'interférence" avec le ventilo du bas. J'ai même pensé à l'orienté vers le haut
http://img696.imageshack.us/img696/8991/bureauv04air.th.png
Avec un rhéobus, je pense baisser le ventilo 1 par rapport au ventilo 2 quand le meuble sera fermé
Avec cette solution, je respecte ma contrainte de ne pas faire de trous dans les parties extérieurs du meuble hormis le fond. J'ai un apport d'air frais quand le PC est fermé (logiquement, c'est pas à ce moment là qu'il sera le plus actif).
Vos avis sur cette dispo ?
PS : avec ce travail, je me rends compte qu'une M/B ATX c'est beaucoup trop grand pour mon utilisation :o
n°2126164
sunkart
Posté le 09-06-2011 à 22:47:09  profilanswer
J'aimerais beaucoup avoir l'avis des spécialistes sur le placement de mes ventilos.
Autre question pour les spécialistes du bois, quelle épaisseur faut-il compter ? Je suis partis sur 1cm, mais est-ce que ça ne fait pas trop gros ?
Merci pour vos conseils.
Cyril
n°2126481
lolobio
Posté le 10-06-2011 à 23:38:07  profilanswer
Aspiration en façade en bas (pour les dd) et sur le côté (pour la CG et la CM).
Extraction, en haut et en arrière.
Pour le bois, un bureau c'est entre 1.2 et 1.8 cm d'épaisseur pour les planches.
n°2126514
sunkart
Posté le 11-06-2011 à 11:07:47  profilanswer
J'ai quand même la contrainte d'avoir un meuble qui sera de temps en temps fermé.
Avec ta dispo, j'ai les 2 ventilos en aspiration qui feront rentrer de l'air qui sera dans le meuble et pas forcément très frais.
Pour les planches, je précise que c'est pour créer un boitier sur mesure qui sera dans le meuble. Si jamais je dois être amener à bricoler dessus, je pourrais toujours sortir le boitier.
Je pense aussi peindre les surfaces extérieures visibles pour qu'il se fonde dans le meuble. Quel type de bois est à utiliser ?
Je vais essayer de faire un modèle avec le boitier complètement fermé pour vous faire une idée et un modèle seulement du boitier.
n°2126711
sunkart
Posté le 12-06-2011 à 01:15:37  profilanswer
Après avoir trouvé l'emplacement les plus adéquat dans le meuble, j'ai travaillé un peu plus sur la tour :
Vue arrière :
http://img190.imageshack.us/img190/771/boitierv11.png
Vue avant :
http://img709.imageshack.us/img709/6626/boitierv12.png
Vue de côté :
http://img718.imageshack.us/img718/1973/boitierv13.png
L'effet de transparence est pour pouvoir visionner la dispo intérieur. Le boitier sera complètement opaque.
Mensurations externes : L : 17cm / P : 35cm / H : 45cm
Comparaison par rapport à l'ancienne tour :
http://img12.imageshack.us/img12/7839/comparaison1.png
http://img847.imageshack.us/img847/1694/comparaison2.png
Un boitier beaucoup moins profond, mais un peu plus haut du fait de la hauteur des pieds pour aspirer de l'air par le bas à l'arrière mais aussi à cause de l'utilisation de bois donc d'une épaisseur plus importante (sur le modèle, j'ai pris une épaisseur d'1 cm).
Maintenant, y'a plus qu'à ... :pt1cable:
n°2126749
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 12-06-2011 à 12:09:34  profilanswer
Pas mal, mais je pense q'un deuxième ventilo en facade, juste au dessus de celui que tu as déjà mis, ne serait pas de trop !
n°2129023
sunkart
Posté le 19-06-2011 à 19:51:06  profilanswer
J'y ai pensé vu la hauteur de vide que j'ai ...
J'aimerais réduire la hauteur et me pose la question concernant l'alimentation. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en prendre une plus petite ? Quels sont les paramètres à prendre en compte pour choisir correctement son alim ?
Est-ce que je peux installer une alim µATX dans ce boitier modifié ?
Je pourrais ainsi gagner un peu de place en hauteur.
Concernant le boitier en lui même, je suis parti sur des parois en bois. Est-ce qu'un système de cadre en cornière alu (comme celui de Logicsystem) et utiliser des planches de bois pour fermer le tout ?
Bonne soirée.
n°2129470
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 21-06-2011 à 11:03:47  profilanswer
Bonne soirée.
Si tu veux gagner de la place faudrait te tourner vers une alim modulaire, histoire de faciliter le cable management, mais je m'y connais pas trop question qualité des petite alim, je crois savoir que tout ce qui est format mini ITX est pas très puissant, mais si tu en prend une ATX modulaire, que tu la place au bon endroit, tu perdras pas de place ;)
Sinon ton idée de cornière c'est pas male, mais faudra penser à trouver une bonne peinture histoire de garder l'aspect "bois"
n°2130183
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 23-06-2011 à 16:56:25  profilanswer
Pourquoi ne pas mettre les DD sous le lecteur DvD ?
Ça permet de libérer un emplacement ventilateur supplémentaire na bas.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2130226
sunkart
Posté le 23-06-2011 à 18:26:53  profilanswer
J'ai mis de côté mon idée d'alim µATX car elle a la même épaisse qu'une normale et je voulais gagner en épaisser.
@MacIntoc : le plachement des DD est fait pour être derrière le ventilo pour qu'il soit dans un flux d'air pour les refroidir un peu.
Pour la peinture, j'ai plus penser à une teinture en fait pour garde l'aspect bois.
Là, je cherche un moyen pour tout faire tenir (alim, CM, support 5" et 3" ) sur la structure que j'ai en tête ...
J'ai démonter une vieille tour, je vais voir ce que je peux récupérer.
n°2130983
sunkart
Posté le 26-06-2011 à 12:02:17  profilanswer
Comme dit la dernière fois, j'avais mon ancien PC qui prenait la poussière.
Le boitier à 11 ans et le reste à 8 ans et tourne très bien, mais n'est actuellement plus utilisé.
J'ai donc démonté la tour :
https://lh4.googleusercontent.com/-isYzh859Pzo/TgcBBm1i6_I/AAAAAAAAClE/CFp3PaDqltI/s800/2011-06-12_vieux_PC-01.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-hrqk1iB76iU/TgcBCeDNPWI/AAAAAAAAClI/Skg8wR8ILTE/s800/2011-06-12_vieux_PC-03.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-jqwVfOhP3CM/TgcBCuyOH4I/AAAAAAAAClM/eKF3U_v2MMk/s800/2011-06-12_vieux_PC-05.jpg
Il prenait la poussière pour rien.
Après dépouillage :
https://lh6.googleusercontent.com/-mEpDBU9YLds/TgcBC-1DwEI/AAAAAAAAClQ/v8R9p-g8bDQ/s800/2011-06-12_vieux_PC-07.jpg
Je suis allé faire un tour à la déchetterie, j'ai demandé l'autorisation de récupérer une tour (interdit par arrêté préfectorale par chez nous). Après quelques coups de perceuse pour faire sauter les rivets :
Ce qui va retourner à la déchetterie (les restes de la tour de la déchetterie + la carcasse inutilisée de mon ancienne tour) :
https://lh3.googleusercontent.com/-mEFJRkwnz5g/TgcBDexqAOI/AAAAAAAAClU/DbXHnPWf13M/s800/2011-06-25_PC-01.jpg
Ce que je garde : plaque pour fixer la CM, les rails pour les autres cartes et surtout les support 5" et 3" (mais je ne suis pas sur de les utiliser au final)
https://lh4.googleusercontent.com/-NdDqCZhpBYU/TgcBG_nByqI/AAAAAAAAClY/INhjXopFsf4/s800/2011-06-25_PC-02.jpg
Et un peu de visseries :
https://lh6.googleusercontent.com/-3qMTnMP1vqo/TgcBHU6JsCI/AAAAAAAAClc/ZWRhChIUBdE/s800/2011-06-25_PC-03.jpg
Maintenant, il va falloir que je saute le pas pour acheter les cornières en alu ...
PS : les anciens composants de mon vieux PC intégreront ma tour actuelle une fois que j'aurais finit. Je ne sais pas trop ce que j'en ferai (don à une asso ou un truc du genre)
n°2131079
sunkart
Posté le 26-06-2011 à 19:46:07  profilanswer
J'abandonne mon idée.
Madame ne veut pas de trous dans son meuble, donc impossible d'intégrer le PC à l'intérieur vu qu'il est absolument nécessaire d'avoir des entrées/sorties d'air pour éviter la surchauffe à l'intérieur.
Je reviendrai prochainement avec une autre idée car j'aimerai rendre plus sympa le boitier avec un aspect bois.
n°2131233
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 27-06-2011 à 11:23:35  profilanswer
Rooh dommage ça partait bien et y'avait de bonnes idée, si tu reviens pour un nouveau mod je suivrai toujours aussi assidûment :D
n°2131443
lolobio
Posté le 27-06-2011 à 23:50:24  profilanswer
Abandonne ta dame et pas ton mod ;)
n°2131446
asphyth
Posté le 27-06-2011 à 23:54:37  profilanswer
surtout que maintenant la tour est toute démontée ><
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2131470
sunkart
Posté le 28-06-2011 à 07:10:01  profilanswer
J'abandonne ce projet pour me faire la main.
Je n'ai pas forcément tout le matos pour travailler correctement, donc je préfère m'entrainer sur autre chose.
La tour démontée n'est pas perdue, les pièces seront utilisées sur le nouveau.
  Modding
[Conseil] Watercooling HAF-X -> Silence ON[Conseil] Premier Watercooling
Conseil watercooling pour un nouveauconseil refroidissement en vue d o/c
Recherche possesseur WaterBlock Ek Supreme HF pour conseil montage[conseil] pate thermique
[Conseil] Overclocking de mon pc[Conseil] Ventirad et Ventilos Silencieux et perf
besoin de conseil[Worklog] CM Stacker 832 || Red & Black || RAZ on Reboot le mod!
Plus de sujets relatifs à : [WB] Integration dans un bureau (abandon)
