2889 connectés
  CPU
  [Information] Q6600 G0 -> Vos températures an AIR CoolinG
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  24  25  26
Page Précédente
n°1623391
mtkobal
Posté le 14-09-2007 à 10:31:05  profilanswer
Bah voilà, je vous propose d'indiquer vos températures de Q6600 G0 ou B3 en Air Colling exclusivement afin d'appréhender le potentiel de ce proco. En effet, même s'il y a eu une diminution de puissance avec la dernière rev G0, nous fleurtons avec les 100W @ Stock en sachant que ce proco est "fait" pour être secoué ce qui implique un réchauffement climatique localisé dans nos boitiers.
Il faudrait le mettre sous cette forme:
Revision:
Frequence (détaillé si possible type 9x400):
Vcore:
Mobo:
Ventirad:
Ventilo (si différent):
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...):
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): Edit: Pour les G0, utilisez plutôt Coretemp 0.95.4
Température Idle:
Température en Charge:
Voili, tout autre suggestion est la bienvenue (j'ai surement oublié des trucs..)
Message édité par mtkobal le 15-09-2007 à 20:20:36
n°1623392
mtkobal
Posté le 14-09-2007 à 10:34:54  profilanswer
Pour ma part:
Revision: G0 L723A963
Frequence (détaillé si possible type 9x400): 8x420 -> 3360
Vcore: 1.46V 1.406V (Bios) 1.384 V (CPU-Z)
Mobo: Asus Blitz Formula SE
Ventirad: Scythe Infinity
Ventilo (si différent): /
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...): A Fond boitier 2*120 Noctua+ Ventirad dans Supêr lanboy
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): Speedfan
Température Idle: 49°C 41°C (OCCT)
Température en Charge: 79°C 62°C Max sur 2 cores
Edit: Après optimisation (en rouge)
Message édité par mtkobal le 15-09-2007 à 13:15:16
n°1623476
antipika
Posté le 14-09-2007 à 15:15:56  profilanswer
Révision : G0 L719B241
Fréquence : 9*400 > 3 600MHz
Vcore : 1.4675v (réglage BIOS) / 1.45v (mesuré)
Mobo : P5K Premium
Radiateur : Thermalright Ultra 120 eXtreme
Ventilateur : SilenX Ixtrema Pro IXP-76-18 (120mm)  (1*extraction)
Réglages ventilo : max (~1600RPM). 4 ventilateurs boiter (Antec Nine Hundred) en medium.
Logiciel de monitoring : Everest/Coretemp (même température), TAT (toujours 2-3°C plus bas chez moi, donc j'utilise Coretemp/Everest pour les donnés ci dessous)
Température IDLE : 32°C
Température BURN  : OCCT : 64°C / Prime 95 v25.4 [small FFTs] : 70°C
(les températures sont les pics atteints par le core le plus chaud après au minimum 4H de burn..., retirer environ 10°C pour les core #3/#4. Retirer 2-3°C pour la température "moyenne" en burn, hors pics très ponctuels))
Message édité par antipika le 14-09-2007 à 15:24:34
n°1623484
mtkobal
Posté le 14-09-2007 à 16:11:46  profilanswer
Merci, vu tes températures, je me demande si je n'ai pas un probleme de contact ou d'épaisseur d'artic Silver...ça me fait ch**r de redémonter la MOBAL pour vérifier.
n°1623486
gogomax
Posté le 14-09-2007 à 16:16:52  profilanswer
Revision: B3
Frequence : 9x333 > 2997 Mhz
Vcore: 1.264V
Mobo: P35 DS4
Ventirad: Noctua NH U12F
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...): ANTEC P182 ventilo au max
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): Occt everest core temp
Température Idle: 38°C
Température en Charge: 67°C
Message édité par gogomax le 14-09-2007 à 16:18:19
n°1623494
mtkobal
Posté le 14-09-2007 à 16:48:32  profilanswer
Whaou, t'es @67°C avec 1.26V + un Noctua, tu dois avoir un soucis de contact nan?
n°1623496
MrDiablo
Que l'Achtuche soit avec vous.
Posté le 14-09-2007 à 17:10:28  profilanswer
Revision : G0 L725A
Frequence : 8x425 -> 3400
PS : pourquoi cette fréquence de bus? Tout simplement pour utiliser ma mémoire PC8500 à 1066Mhz ;)
Vcore : 1.45V (dans le BIOS), 1.392~1.406V (réel)
Mobo : Gigabyte P35 DS4 rev 1.1 (BIOS F6)
Ventirad : Thermalright Ultra 120 eXtrem
Ventilo : Noctua NF-S12-1200
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...) : Ventilo du boitier au minimum ( 3 Antec Tricool fourni par défaut avec le P182 -> ils tournent à 1200 t/min) + un Noiseblocker XL1 en façade (120 mm à 1000 t/min en 12V) + un Noiseblocker XE1 sur la carte graphique (92 mm à 1400 t/min en 12V installé sur le Thermalright HR-03+)
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...) : TAT, CoreTemp, Speedfan, Everest
Température Idle : Je ne sais plus de tête (vu que ce n'est pas pertinent, je ne l'ai pas mémorisé ^^ Je vous dis ça ce soir ;))
Température en Charge : 71°C (après 4h d'OCCT enchainé par 4h de CPU Stress MT, soit 8h non stop ;)) - dans les 65-66° après polissage
EDIT : j'ai poli mon proc et ai gagné de précieux degrés ;)
Message édité par MrDiablo le 17-09-2007 à 12:28:35
n°1623518
antipika
Posté le 14-09-2007 à 18:28:48  profilanswer
J'ai poncé mon rad + IHS aussi :o Par contre je crois que j'ai mis un peu trop de pâte :p Mais bon çà tourne bien a 3.6GHz, c'était mon objectif je vais laisser comme cela. Pour monter a 3.7GHz et au dela il faut que mon Vcore dépasse 1.45v, et çà j'ai pas trop envie :<
Message édité par antipika le 14-09-2007 à 18:30:55
n°1623551
Flagship
Posté le 14-09-2007 à 20:37:25  profilanswer
Révision : G0 L727A939
Fréquence : 9*367 > 3 303MHz
Vcore : 1.3550 v (réglage BIOS)
Mobo : IP35-PRO
Ventilateur : SilenX Ixtrema Pro IXP-76-14 (120mm)
Réglages ventilo : (~1400RPM). 3 ventilateurs boiter (Antec P182) en low.
Température BURN  : OCCT : 58°C
Message édité par Flagship le 14-09-2007 à 20:37:45
n°1623722
mtkobal
Posté le 15-09-2007 à 11:02:45  profilanswer
avec ponçage tu gagnes environ 5°C c'est ça?
n°1623813
antipika
Posté le 15-09-2007 à 16:42:34  profilanswer
Je sais pas, j'ai acheté et j'ai poncé direct :< J'allais pas perdre mon temps a monter > tester > démonter > poncer > remonter lol ^^
Mon IHS était tout concave > ponçage.
n°1623879
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 15-09-2007 à 19:13:10  profilanswer
le mieux serait d'inclure un screen...
quand vous parlez de 60°c et plus, le TJunction c'est 100 ou 85 ?
FEEDBACK HFR
n°1623908
mtkobal
Posté le 15-09-2007 à 20:01:30  profilanswer
Le principe de ce topic est d'essayer d'estimer quelle limites ont peu atteindre avec ce proco et un ventirad. Les températures sont données pour ma part par speedfan c'est pour ça que j'ai demandé d'y mettre le logiciel de monitoring.
Une question, pourquoi veux tu un screen? (des résultats OCCT, de Coretemp ou de TAT ou bien un print screen de l'essai en cours?).
n°1623912
Max01
Freeride or die
Posté le 15-09-2007 à 20:10:36  profilanswer
s'agissant d'un G0, je pense que pour que ton topic soit concret, les gens ne devrait utilisé que Coretemp 0.95.4 pour etre sûr de relevé la bonne température avec le bon Tjunction..
n°1623914
mtkobal
Posté le 15-09-2007 à 20:20:22  profilanswer
intégré coretemp :jap:
Message édité par mtkobal le 15-09-2007 à 20:22:55
n°1623955
antipika
Posté le 15-09-2007 à 22:39:30  profilanswer
Tjunction 100°C et chez moi Coretemp ou Everest donnent la même température.
Message édité par antipika le 15-09-2007 à 22:42:52
n°1623960
mtkobal
Posté le 15-09-2007 à 23:17:40  profilanswer
idem
n°1624354
mtkobal
Posté le 16-09-2007 à 23:05:01  profilanswer
up
n°1658793
hjerh
Posté le 10-12-2007 à 07:08:22  profilanswer
j'ai 2 cores à 41° et 2 autres à 48° c'est normal ? oO
ventirad scythe ninja plus rev B, gigabyte x38 ds5, boitier antec p182 bien rangé avec 2 ventilos supplémentaires
par contre pate thermique thermalright j'avais plus d'artic...
n°1659012
mkost
Posté le 10-12-2007 à 17:17:01  profilanswer
Revision:
Frequence 9*389
Vcore: 1.50 easytune (a cause du vdrop de 1.42-1.50)
Mobo: g33m-ds2r
Ventirad: ultra120extreme
Ventilo (si différent): 12025pwm
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...): 1150 en burn
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): 0.9.5.4 ou everest 4.2
Température Idle: 37
Température en Charge: 60° en burn a 1.504
voili
Topic Achat/Vente Feed
n°1659101
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 10-12-2007 à 20:09:36  profilanswer
Révision : G0 L419A489
Fréquence : 8*460 > 3 680 MHz
Vcore : 14625 (bios) 1.42 v (réel)
Mobo : P35-DS4
Radiateur : Thermalright Ultra 120 eXtreme Ultra
Ventilateur : Ultra Kaze 3000 (120mm)
Réglages ventilo : 2500 trm
Température BURN  : OCCT : 55°C
Message édité par johnny-vulture le 10-12-2007 à 20:09:51
n°1659104
Lagoon57
Posté le 10-12-2007 à 20:15:01  profilanswer
Revision: G0
Frequence : 7x429 (3003Mhz)
Vcore: 1.296V (CPU-Z)
Mobo: P35-DS3R
Ventirad: Zalman CNPS9700-LED
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...): mini tout le temps (~1200rpm)
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): CoreTemp 0.9.5.4
Température Idle: 55°
Température en Charge: 80° OCCT
Je précise que ma tour n'est pas ventilé et est dans un espace confiné... Si je la sort de cet endroit je perds environ 15°
Message édité par Lagoon57 le 10-12-2007 à 20:18:03
n°1659109
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 10-12-2007 à 20:20:09  profilanswer
ca doit etre un beau four la dedans :D
~* Upping Is Not A Crime *~
n°1659111
Lagoon57
Posté le 10-12-2007 à 20:22:14  profilanswer
T'imagines meme pas depuis que j'ai mis la 8800GT  :D D'ailleurs j'avais oublié de régler le ventilo au départ et elle faisait du 110° en burn au mini  :o  Bien réglé ca dépasse plus 90°  :D
n°1666917
badre2911
Posté le 28-12-2007 à 19:56:59  profilanswer
Revision: G0
Frequence : 9x400 (3600Mhz)
Vcore: 1.47250 (BIOS) 1.546 (CPU-Z)
Mobo: X38-DQ6 PC8500 Crucial Ballisttix (4Go de RAM)
Ventirad: OCZ Vendetta
Réglage Ventilo (6 ventilo tous au maxi)
Boitier Antec Nine Hundred
Logiciel de monitoring (Core Temp0.9.5.4/TAT (2° de plus que coretemp)
Température en Charge: 91° OCCT au bout d'une minute donc je dois couper
HAF-XM, Z87 Deluxe, i7 4770K 4.3, 32 go gskill TRIDENT X 2400, ATIR290, Alim. AX860, Win7 x64, SSD samsung Pro 256Go - NAS DS1512+ - DS210+ - 2*Switch GS724Tv3-VPN Firewall SRX5308-FVS336GV2-Routeur R6300,R7000-DGND4000-CPL*6-RPI2-RPI3
n°1666984
snoop03
Débutant en photographie
Posté le 28-12-2007 à 21:32:29  profilanswer
Bonjour à tous, coretemp ne fonctionne pas chez moi ... message d'erreur au démarrage :(. J'ai vista, une soluce ? mc
Nikon D5100 // Nikon AF-S 18-55 f/3.5-5.6 G VR DX //Nikon AF-S 55-200 f/4-5.6 G ED VR DX // Nikon AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8 G
n°1666986
snoop03
Posté le 28-12-2007 à 21:35:00  profilanswer
Vista 64 d'ailleurs ^^
n°1668499
dany102
Posté le 31-12-2007 à 21:29:43  profilanswer
badre2911 a écrit :
Revision: G0
ya un bleme la, ta bien etaler la patte thermique?
n°1670470
stefostef
Posté le 04-01-2008 à 11:48:52  profilanswer
Revision: G0 L736B60   vid 1.3250V
Frequence : 8x425 > 3400 Mhz
Vcore: bios 1.425V cpuz  1.400V
Mobo: Asus P5K Premium/WiFi-AP 4Go de RAM Gskill PC6400 PK
Ventirad: Cooler Master Hyper 212
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...): boitier gigabyte Triton avec 2x120mm reglage par defaut
Température Idle: 34°C
Température en Charge: 60°C
température pièce 18°
Message édité par stefostef le 04-01-2008 à 12:21:50
n°1670501
RomainD2
Posté le 04-01-2008 à 12:31:35  profilanswer
Revision:G0
Frequence (détaillé si possible type 9x400): 3.4Ghz (9*378)
Vcore:1.4000
Mobo:P5B "normale" :sleep:
Ventirad:big typhoon
Ventilo (si différent): test en cour
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...):1400tr/min
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): core temp et everest (memes températures)
Température Idle : 35° core le plus chaud
Température en Charge : 68° sur le core le plus chaud
Domage que ma p5b ne supporte pas plus...mon processeur en a envie...
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°1670518
Ableur
Posté le 04-01-2008 à 12:52:31  profilanswer
Air Cooling Améliorer avec un ventilo derriere le proc, cf : http://img.photobucket.com/albums/ [...] END001.jpg
Revision: G0 L727A991 VID : 1.300V
Frequence (détaillé si possible type 9x400): 9*405 = 3645Mhz
Vcore: 1.50 en burn occt
Mobo: Asus P5K-Deluxe
Ventirad: Ultra 120 Extreme
Ventilo (si différent): 2 ventilo sur le rad, Artic Cooling AF12025(réglage base) derriere, un Scythe "S-FLEX™" S-FDB SFF21F (1600 tours min max réglé en 1400 presque inaudible vis a vis de mes tricool low)
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): Core Temp 0.96
Température Idle: 35°
Température en Charge: 60° (40min occt, pas testé plus encore, il tient ses caract à 1.48)
Température ambiante: 19°
J'ai rajouté la temp ambiante, car ça a son importance, il tient 9*405 en 1.48, c'etait juste pour voir à combien il monte en 1.50
Message édité par Ableur le 05-01-2008 à 12:37:55
n°1670588
cacakipu
Posté le 04-01-2008 à 14:17:36  profilanswer
On voit bien que le Ultra 120 Extreme, ca roxxxxx :)
n°1670639
Ableur
Posté le 04-01-2008 à 15:28:12  profilanswer
Cay le top air cooling avec le tuniq machin chose :p
Mais il faut surtout mettre des ventilo assez puissant dessus si je laisse mes artic cooling, j'ai 66° avec 1.48 au lieu de 60° avec 1.50 !
n°1670781
ryo7
Posté le 04-01-2008 à 19:02:31  profilanswer
Révision : G0 L727B (vid 1,200v)
Frequence : 8x400
Vcore : 1,28v bios / 1,23v idle / 1,208v full load
Mobo: Asus P5E
Ventirad : Zerotherm Nirvana 120 (plage ventilo 800->2400, réglé à 1200t)
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...): 2 Noctua 120mm pour la tour, un en intro l'autre en extraction
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): CoreTemp/Everest, OCCT, SpuStress etc pour les tests de stabilité
Température Idle : 38/38/29/33
Température en Charge : 58/58/50/51
Température ambiante : 18°
J'ai essayé de tomber les température un brin vu le vcore assez bas et l'oc pas poussé, mais pour l'instant sans succès  :( Vu que je change bientôt de tour, je recommencerai à ce moment là...
Message édité par ryo7 le 05-01-2008 à 13:42:02
n°1671170
Ableur
Posté le 05-01-2008 à 12:38:04  profilanswer
Je viens de rajouter mon vid :)
n°1671285
Gabet13
bah rien...
Posté le 05-01-2008 à 15:47:45  profilanswer
Revision: G0 L725A524 VID 1.3000v (core temp 0.95.4)
Frequence : 9x350 (3150 MHz)
Vcore: 1.2625v (bios) 1.2480v idle et full (cpu-z & monitor bios)
Mobo: P5B Deluxe (Vdroop moddée)
Ventirad: Zalman 7700 Fatal1ty (trop bruyant et pas assez efficace...)
Ventilo (si différent): idem
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...): moyen à maxi selon sp2004/jeux ou pas.
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): core temp 0.95.4
Température Idle: 39 39 35 37
Température en Charge: 74 74 71 70
Pour le moment j'utilise un petit vcore car ça chauffe déjà trop avec le Zalman tout pourri...
J'ai des erreurs sous sp2004 à cause du vcore trop bas, je mettrais à jour quand j'aurais un VRAI ventirad.  :jap:
Avec Vcore Auto (1.38v) la température dépasse les 80°c. Me faut un Ultra120  :love:
Message édité par Gabet13 le 05-01-2008 à 15:50:20
Feedback
n°1671436
Ableur
Posté le 05-01-2008 à 19:53:20  profilanswer
Un Thermalright Ultra 120 Extreme résolverais tes problémes :D
n°1671496
Gabet13
bah rien...
Posté le 05-01-2008 à 21:37:18  profilanswer
Tout à fait  :D
Mais j'ai hésité, finalement ce sera water comme au bon vieux temps de mon P4.  [:b-rabbit]
Feedback
n°1671714
LhOrLoGeR
Posté le 06-01-2008 à 10:17:39  profilanswer
Revision: G0
Frequence (détaillé si possible type 9x400): 3Ghz
Vcore: 1.325v
Mobo: GA-X38-DQ6
Ventirad: Zalman 9700led
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...): full
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...): Core temp 0.96
Température Idle: 40° et 36°
°Température en Charge: 62° et 58°
n°1672175
K3keMo0n
Posté le 06-01-2008 à 22:59:10  profilanswer
salut a tous je viens porter ma petite pierre pour construire ce forum
Je viens d acquerir un Q6600 et je viens de m amuser a l o/c
Revision:G0
Frequence (détaillé si possible type 9x400):9x340
Vcore:1.225V
Mobo:Gigabyte X38-DS5
Ventirad:Thermalright Ultra 120 Extreme
Ventilo (si différent):Pour l instant une daube bientot un Scythe "S-FLEX™" SFF21F
Réglage Ventilo (mini/maxi/ Nbre Tr/min etc...):full
Logiciel de monitoring (TAT/Speedfan/Everest...):Coretemp 0.95.4, everest
Température Idle:47 pour les 4 coeurs
Température en Charge: 70 pour les 4 coeurs
Je pense changer tous mes ventilos pour des Scythe "S-FLEX™" S-FDB SFF21F ou noctua NF-S12 1200
Par rapport a vos resultats je vois que je suis au dessus des temps  en idle et en full, je pense poncer ce WE et changer d ici samedi le ventilo dc je preciserai les differents changements
Je pense aussi avoir mal reparti la pate ( l impatience peut etre!!!)
Voili Voilou
Message édité par K3keMo0n le 06-01-2008 à 23:04:01
Page Précédente
  CPU
O/C Q6600 et P5K : limité à 290 FSB, je ne comprends pas :(P5N32-E + Q6600 (G0) : Hit the wall
Hyper 480W pour O/C Q6600/8800 GTSSpeedfan : signification des températures
problème overclocking Q6600 P5N-E sli[MOD]Antec Nine Hundred, Xtrem Cooling ! Fini 100%!!!
Quel rad + ventilo pour air cooling silencieux E6400 ?Problème d'overclocking Q6600 + P5K-C
Températures ? Qui croire ???Demarrage capricieu du pc lié au CPU ou Ventirad cooling
Plus de sujets relatifs à : [Information] Q6600 G0 -> Vos températures an AIR CoolinG
