2274 connectés
  Indicateur d'espace pour disque dur
n°1910944
necro76
Posté le 19-07-2009 à 00:16:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila pour un de mes mods j'ai dans l'idée de faire un affichage a led m'indiquant la capacité de mes disque dur ainsi que l'espace utilisé, malheureusement je ne suis pas très calé calé en electronique je voudrais savoir si c'est réalisable et si oui comment, merci d'avance !!! ;)
Message édité par necro76 le 19-07-2009 à 00:16:51
n°1911541
necro76
Posté le 21-07-2009 à 00:12:44  profilanswer
up
n°1912240
Flochechx
Posté le 22-07-2009 à 23:46:21  profilanswer
Non réalisable avec simplement de l'electronique
Le plus simple est de faire un programme qui envoie l'espace libre par usb ou rs232 à un petit systeme qui allumera tes leds, ou directement faire allumer les leds par ton ordi.
n°1912522
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-07-2009 à 18:03:38  profilanswer
ou alors si tu as un port parallèle tu peux afficher sur un LCD ou faire toi meme un système de led
Swisscore
n°1912668
necro76
Posté le 23-07-2009 à 23:35:32  profilanswer
Et c'est possible de faire un programme qui envoi en permanence par le port parallele les données qui ensuite sont envoyés au leds ?
Message édité par necro76 le 24-07-2009 à 05:02:01
n°1912816
killerboy6​3
Tai Geek Master
Posté le 24-07-2009 à 11:52:42  profilanswer
ben ca doit être possible
par le port USB ou le port parallèle ou le port série
j'ai vu des bouts de prog qui trainaient sur le net
mais je pense que un LCD serait mieux et tu pourrais afficher d'autre truc dessus
Message édité par killerboy63 le 24-07-2009 à 13:17:24
n°1912960
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-07-2009 à 16:51:47  profilanswer
et avec le port parallèle tu as le cablage tout facile à faire pas d'adaptation de tension, de diodes ou autres composants a mettre sauf 1-2 résistances/potentiomètre pour ajuster le rétro-éclairage et le contraste!
Swisscore
n°1913041
killerboy6​3
Tai Geek Master
Posté le 24-07-2009 à 21:07:04  profilanswer
http://www.awatronic.com/index.php [...] ctId=14658
un truc comme ca
ou ca :
http://www.conrad.fr/afficheur_sup [...] 31775_FAS#
Message édité par killerboy63 le 24-07-2009 à 21:13:32
n°1913104
Flochechx
Posté le 24-07-2009 à 23:52:06  profilanswer
Pas con le port parallele directement branché au lcd, directement tous les fils, pratique.
n°1913141
necro76
Posté le 25-07-2009 à 03:51:23  profilanswer
Sauf que je suis décidé j'ai vu ca avec swissforever je veus un afficahge a led fait pas mes soins je vous montre dans la journée ce que je voudrais faire précicement
n°1913479
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 26-07-2009 à 17:19:41  profilanswer
Jette un oeil ici par contre je ne sais pas si tu retrouvera tout les soft vu la date... ;)
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=98
Why not ?
n°1913485
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 26-07-2009 à 17:28:00  profilanswer
en cas de besoin je peut indiquer une methode simple pour attaquer le port serie sous VB
le port // doit avoir la meme methode ou très proche
Accès à mon disque dur externe impossible [RESOLU]Bourdonnement pénible du disque dur
quel disque dur silencieux ??Disque dur - Boitier/Rad
Choix Disque Dur silencieux 160 Gb IDEEloigner son disque dur du PC pour avoir du vrai silence
Influence d'un OC sur les performances du disqueMeilleur compromis perf/silence disque dur ?
Remplacer son disque dur par un petit SSD plus un 2.5' à 5.400 t/minalimenter un disque sata par un interrupteur
Plus de sujets relatifs à : Indicateur d'espace pour disque dur
