5893 connectés
Sujet : Indicateur d'espace pour disque dur
arkrom en cas de besoin je peut indiquer une methode simple pour attaquer le port serie sous VB
le port // doit avoir la meme methode ou très proche
madix Jette un oeil ici par contre je ne sais pas si tu retrouvera tout les soft vu la date... ;)
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=98
necro76 Sauf que je suis décidé j'ai vu ca avec swissforever je veus un afficahge a led fait pas mes soins je vous montre dans la journée ce que je voudrais faire précicement
Flochechx Pas con le port parallele directement branché au lcd, directement tous les fils, pratique.
killerboy63 http://www.awatronic.com/index.php [...] ctId=14658
un truc comme ca
ou ca :
http://www.conrad.fr/afficheur_sup [...] 31775_FAS#
swissforever et avec le port parallèle tu as le cablage tout facile à faire pas d'adaptation de tension, de diodes ou autres composants a mettre sauf 1-2 résistances/potentiomètre pour ajuster le rétro-éclairage et le contraste!
killerboy63 ben ca doit être possible
par le port USB ou le port parallèle ou le port série
j'ai vu des bouts de prog qui trainaient sur le net
mais je pense que un LCD serait mieux et tu pourrais afficher d'autre truc dessus
necro76 Et c'est possible de faire un programme qui envoi en permanence par le port parallele les données qui ensuite sont envoyés au leds ?
swissforever ou alors si tu as un port parallèle tu peux afficher sur un LCD ou faire toi meme un système de led
Flochechx Non réalisable avec simplement de l'electronique
Le plus simple est de faire un programme qui envoie l'espace libre par usb ou rs232 à un petit systeme qui allumera tes leds, ou directement faire allumer les leds par ton ordi.
necro76 up
necro76 Bonjour à tous,
Voila pour un de mes mods j'ai dans l'idée de faire un affichage a led m'indiquant la capacité de mes disque dur ainsi que l'espace utilisé, malheureusement je ne suis pas très calé calé en electronique je voudrais savoir si c'est réalisable et si oui comment, merci d'avance !!! ;)
