4600 connectés
 Page :   1  2  3
---- index et forum pour debutants---
n°412942
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 20-02-2002 à 17:16:23  profilanswer
comment ca ?
si tu as un bon circuit d'air (vent en extraction et souflerie) oui ca va fosser ton circuit d'air
si t'en a po ouvre ta tour
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RafTheQuaker--[/jfdsdjhfuetppo]
[Quand la rockette passe, le counteriste trépasse...]
n°412943
bac
Posté le 20-02-2002 à 17:18:08  profilanswer
[:esheep] enfin une bonne idée !
n°412955
Posté le 20-02-2002 à 17:32:05  answer
bonne idee jumorolo faudrait faire kelke post bien construit avec des photos commel e super topic de kiky avec l'o/c des athlon xp un truc bien propre ca sera nikel
n°412956
Makapouf
Posté le 20-02-2002 à 17:34:46  profilanswer
a non je suis desole, fumer c pas une bonne idée  :non:
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°412959
Posté le 20-02-2002 à 17:38:24  answer
je pensais faire qq sujets mais j attend de voir ques qui est le plus demandé
je vais faire un explicatif des bases de l o/c  et un truc sur les modif voltage s370 en foto et bien expliqué( j ai remarqué que certain n avais po bien compris la maneuvre)
pour le reste j y reflechis
si vous avez des idées  :)
n°412961
Makapouf
Posté le 20-02-2002 à 17:41:06  profilanswer
y'as du boulo a faire moi j pense pas etre capable de faire des sujet super complet. en tout cas je serai tjrs la pr completer les tien ( si y'as quelque chose que je peux completer  ;) en tout cas chapeau bas  :jap:
n°412962
darkool
Posté le 20-02-2002 à 17:41:09  profilanswer
mmhhHHH.... le voltage ...
n°412970
RomainG
Posté le 20-02-2002 à 17:49:34  profilanswer
opengeol a écrit a écrit :
les ponts L1 sont relié, rad alpha avec un ventilo de kany par dessus
je peux po monter par pas de 1 MHz, il me donne po le choix :
8*100
8.5*100
9*100
9.5*100
10*100
et c tout, en température j'ai maintenant max 43° (les 57° cété avant les trous)
tu confond le bus (ou FSB pour front side bus) avec le coeff multiplicateur
La vitesse du proco c'est coeff*FSB
le truc ( :D ) qui se change par pas de 0.5 c'est le coeff et ça ne touche auk1 composant (enfin sauf la proco ! )
le FSB influ sur tout le PC: port AGP, RAM (important!)
sur certain athlon le coeff est debloqué (tb > 1,2Ghz)
sur les autres faut le debloqué
tu peut tj changer le FSB mais tu es souvent limité par les composants de ton PC (RAM surtt et a un plus haut niveau AGP (pour les FSB>170))
Je suis POUR ce topic :)
n°412973
Posté le 20-02-2002 à 17:55:23  answer
je fais un article sur toutes le technique de base
fsb , multi et voltage sont dedans
n°412976
Posté le 20-02-2002 à 17:56:35  answer
ben j vais comencer a envoyer des articles dans la soirée
si y a la moindre erreur fo me le dire et corriger :jap:
Posté le 20-02-2002 à 17:56:35  profilanswer
n°413031
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 20-02-2002 à 18:36:21  profilanswer
Mais pour info, que ce soir rodage, techniques de base de l'overclocking, c'est aps pour me vanter mais faites un tour sur mon site, c'est -tres- bien expliqué !
Allez lire tout ca et revenez apres me faire vos commentaires :D
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°413044
Posté le 20-02-2002 à 18:44:05  answer
Techniques de base pour l overclocking des duron/athlon
mon premier sujet est un explicatif des bases de l overclocking.
j y ferais un recapitulatif des techniques simples utilisées ici meme :)
et d un niveau abordable pour tout le monde.
je commence par les duron et athlon qui sont les proco les plus repandus dans le milieu
de l o/c
on peut augmenter soit le fsb c a dire le bus 100 ou 133
ou le multiplicateur si votre carte mere le permet
pour augmenter le multiplicateur il faut que les ponts L1 soit reliés sur le duron/athlon
la methode est la suivante il faut que les ponts L1 de votre processeur soit reliés soit d origine ( sur certains tbird )
sinon relier les avec un crayon a papier HB en faisant attention que les trais ne se touchent pas comme sur la photo qui suit.
http://www.overklokking.no/cpu/duron-tbird/pics/blyant.jpg
si votre carte mere ne permet pas d augmenter le voltage du proceceur
reliez les pont L7 selon la meme methode
http://images.anandtech.com/reviews/cpu/amd/133mhzfsboverclocking/voltage.gif
reliez seulement les L7 qui ne le sont pas ainsi le voltage par default de votre processeur sera 1.85v
un voltage suffisant pour s initier a l overclocking( o/c) sans risque majeurs pour le materiel
tout d abord votre o/c dependra de votre chipset ( a definir sur le site du constructeur de votre carte mere
si vous ne savez pas )
le kt 133
le premier chipset pour socket a
il montera maxi a 115Mhz et  il est preferable d augmenter le multiplicateur et d afiner avec les 15Mhz de marge que laisse le kt133
le kt 133a
l evolution du kt133 monte plus haut en fsb mini 140-150
pas forcement besoin de toucher au multiplicateur pour un o/c modeste
le kt266 ,amd760,kt266a et autre chipset ddr
chipset ddr pour amd monte a mini 150
meme chose que pour le kt133
si votre processeur ne boote pas il suffit peut etre d augmenter le voltage
de meme si le systeme est tres instable
il fait aussi avoir un refroidissement consequent et appliquer de la patte thermique entre le radiateur et le core du processeur (le petit rectangle plein de chiffres et de lettres) et surveiller la temperature quand on teste un o/c
je ferais un autre sujet sur les processeurs socket 370 plus tard dans la soirée
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jumorolo--[/jfdsdjhfuetppo]
n°413056
baal
Posté le 20-02-2002 à 18:53:52  profilanswer
Salut, j ai une carte mere Abit kt7, un tbird 700 et de la sdram pc 133, a combien je peux monter le fsb ? est ce ke je devrais augmenter le voltage ? j ai deja essayé d o/c mais quand l ordi demarre plus je suis obligé de faire un clear Cmos et c est chiant de reconfigurer le bios a chak fois : ya pas un moyen d eviter ca ?
sinon est ce ke sisoft sandra 2002 c est fiable pour voir la température ?
merci d avance =)
n°413062
Makapouf
Posté le 20-02-2002 à 18:57:19  profilanswer
Jumorolo c tres bien ce que tu vien d'ecrir ms fait plutot un tropic rien que pour sa  ;)
n°413063
Posté le 20-02-2002 à 18:57:52  answer
tu peut monter le fsb mais tres peu
a cause de ton chipset qui supporte mal les augmentations
lit le sujet ci dessus et tu pourras changer le multiplicateur
pour o/c ton 700
comme ca plus de limitations du au kt133 :)
si tu fais un clear cmos t es obligé de reconfigurer le bios
y a rien pour enpecher ça :jap:
n°413068
Posté le 20-02-2002 à 18:59:40  answer
ben regarde le debut du topic
je vais faire un index pour s y retrouver vite fait meme si y a des tas de pages par la suite ;)
le but etant de faire un seul topic pour tout les problemes de debutants :)
n°413070
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 20-02-2002 à 19:00:39  profilanswer
Salut a tous ;)
Jumorolo ,il  serait bien de pointer dans ta premiere page tous les gros topics qui traite des o/c des cartes meres ,des cartes graphiques qui sont disperses sur le forum hardware :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kyky--[/jfdsdjhfuetppo]
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°413074
Makapouf
Posté le 20-02-2002 à 19:01:54  profilanswer
ouai pk pas ms j'ai bien peur que sa devienne un tropic monstre d'une 100aine de page avec toutes les question des debutant et autres, et apres on risque de plus trop s'y retrouver, un posera une question pr un sujet et un autre pr l'autre et sa va faire un gros melange, enfin c se que je crain
n°413084
Posté le 20-02-2002 à 19:06:21  answer
kyky a écrit a écrit :
Salut a tous ;)
bonne idée je commence par le tien
je n ai pour l instant jamais debloké de xp je peut pas faire d article
si tu en connais d autres merci de me les indiquer
n°413088
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 20-02-2002 à 19:08:31  profilanswer
fodrait un sommaire a la 1ere page, et ecrire tt les articles en rouge avec reference de page sur le sommaire...
n°413089
kyky
Posté le 20-02-2002 à 19:08:44  profilanswer
topics sur les radeons (sur hardware)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
8500 : problèmes et solutions
Vos modif pour faire taire vos PC !
Ultime et Unique Topic PERE-NOEL.FR (pour les tit nouveaux ...)
Le Topic de l'ENERMAX ! Avantages et Défauts ! C'est le TOP !!
et il y a surtout celui-ci, qui faudrait expliquer au nouveau avant de faire un topics(comment ameliorer sa recherche ;) )
http://forum.hardware.fr/recherche.gif
n°413090
getget
Posté le 20-02-2002 à 19:09:10  profilanswer
Avec la KT7 (pas A) c'est 110-115 maxi donc pas genial ...
Si ce ne redemarre plus debranches du 220 appuies sur power rebranches et rappuies sur power tu devrais pas avoir perdu ton bios mais etre revenu aux reglages par défaut Juste pour le CPU.
Si t'as un bon ventirad, tu peux monter a 1.85v (au taquet koi :lol:) ca ne posera aucun pb.
Pour ce qui est des t° je te conseille motherboard monitor qui est vraiment complet.
http://mbm.livewiredev.com/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par getget--[/jfdsdjhfuetppo]
n°413095
getget
Posté le 20-02-2002 à 19:11:39  profilanswer
Jumo, je t'autorise a linker mon article sur le rodage :D et tous ceux que tu jugeras necessaires :D.
Si tu veux je peux aussi faire un ptit guide avec les meilleurs réglages pour le bios ... pour la KT7.
n°413102
RomainG
Posté le 20-02-2002 à 19:16:33  profilanswer
c bien ça :)
je te trouve un peu méchant avec le kt133a qui est kan mm assez performant ;)
continue!
n°413103
Posté le 20-02-2002 à 19:16:53  answer
merci bien  :jap:
tu peut faire un guide j indiquerais la page sur l index :)
n°413104
RomainG
Posté le 20-02-2002 à 19:16:57  profilanswer
getget je vien de voir ton site
l'est trop cool :)
n°413106
Posté le 20-02-2002 à 19:17:46  answer
RomainG a écrit a écrit :
c bien ça :)
continue!
la ddr m a enchantée :D
n°413109
getget
Posté le 20-02-2002 à 19:19:31  profilanswer
Merci romainG C sympa !
C accessible ?
n°413111
RomainG
Posté le 20-02-2002 à 19:20:34  profilanswer
pour moi oui en tout ka
mais c pas un article pour nb complet
tu parle du voltage, bus, coeff
sont pas obligé de savoir...
n°413113
getget
Posté le 20-02-2002 à 19:21:24  profilanswer
Lol je me rapelle meme plus ce que G écrit ca a un an lol.
Zt sur le rodage ?
Le refroidissement ?
n°413119
RomainG
Posté le 20-02-2002 à 19:23:26  profilanswer
chépa
j'ai lu ça ya bein 10min et je me rapelle plus :)
n°413120
getget
Posté le 20-02-2002 à 19:23:42  profilanswer
Je definis quand meme FSB frequence et coeff sur la 1ere page de l'article non ??
C juste pour les tensions lol....
n°413149
Gonae
Posté le 20-02-2002 à 19:47:23  profilanswer
escequ'il existe un truc pour débloquer le coeff mul sur un P3 800EB par exemple ???
n°413150
RomainG
Posté le 20-02-2002 à 19:48:09  profilanswer
lol ta 1 mytho qui vien juste de poster pour un 733!
non on peut pas
n°413167
getget
Posté le 20-02-2002 à 19:59:32  profilanswer
Toute la série des pentium (et celerons) à partir du MMX (sauf certains MMX...) sont bloqués donc non on ne peut pas ..
n°413175
kyky
Posté le 20-02-2002 à 20:06:15  profilanswer
sinon il faut trouver un confidentiel, leurs coefs sont debloques :D  ;)
n°413184
Posté le 20-02-2002 à 20:14:04  answer
OVERCLOCKING DES CELERON/P3 COPPERMINE
le principe est le meme que les duron/athlon sauf que le multiplicateur est bloqué :(
donc on ne peut que monter la frequence du bus (fsb) et le voltage processeur
pour le fsb c est selon le chipset de votre carte mere car un via 693x et un i815 ne monterons pas aux meme frequences.
les chipset intel present sur carte mere socket 370 sont
i440bx
un exellent chipset qui peut monter assez haut en fsb et avec des bonnes perf memoire
la limite viendra de votre memoire car il n y a pas de desycronisation memoire sur le bx
( option qui permet de faire tourner la memoire + ou - vite par rapport au fsb)
i815
sensiblement les meme performances qu un bx avec la desycro memoire en +
permet de monter a des haut fsb si on monte un peut le vio (voltage du chipset et de la sdram
seulement sur certaines cartes)
les chipset via
693x ,694x
ces chipset ont des performances moindre par rapport au intel
mais permettent de desycroniser la memoire et de monter haut avec une augmentation vio
le autre chipset de type elitebx, bx2000, ali etc ne presente aucuns interet a l overclocking
sauf pour passer un celeron coppermine de fsb 66Mhz a 100Mhz quand il n y que des jumpers
pour les bus 66 et 100 sur la carte
contrairement au amd les intel chauffent moins ce qui permet de monter le voltage a 2.05v sans risques
avec un radiateur adapté
pour passer un intel socket 370 a 2.05v en voltage de base ( les cartes le permettent rarement)
utiliser la methode suivante bien plus facile qu elle en a l'air
le fil d une nappe udma 66/100 etant le meilleur fil pour les ponts
http://www.hardware.fr/art/lire/324/
si le processeur est sur un adaptateur slot 1 l overclocking sera limité si c est  un adaptateur de mauvaise qualité
meme recomandations que pour l amd patte thermique et surveillance de la temperature
je ferais un article sur la modif voltage avec une methode plus simple et plusieurs photo
n°413186
Posté le 20-02-2002 à 20:15:50  answer
non  :(
n°413192
y-boom
good morning franconaute
Posté le 20-02-2002 à 20:26:18  profilanswer
c'est bien fait
bravo jumorolo
le breton
n°413263
bac
Posté le 20-02-2002 à 21:21:42  profilanswer
je profite de la situation (j'éspère qui durera) pour demander un ptit avis  :D
CAIBIENCA :
XP2000+
Gigabyte GA-7VTXE+
2* Kingmax 256 mo pc2700
j'vais le mettre en 11*150 cas(2.2.2)
no WC simple alpha 60..chépuquoi
ça crame pas ? je peux faire mieu ...
n°413274
Posté le 20-02-2002 à 21:27:32  answer
j avais po vu ça merci bien  :jap:
 Page :   1  2  3
PK il on pas mi les theme ds ce forum?[Vie du forum] cai la saison dai NewBies !
il a qoi le forum ??FORUM SOS!!! ATHLON+ MSI KT266 (MS-6380 LE) + DDR
Pétition contre la futilisation du forumcomment ca ce fait le forum il est tout gros
Dites, y'a pas des Suisses sur ce forum.....Intel a des sbires jusque ds le forum Hfr !
Futile Vs Ze Rest of The Forum .....Pourrais-t-on modifier légèrement le forum de l'overlocking?
Plus de sujets relatifs à : ---- index et forum pour debutants---
