10735 connectés
  Air Cooling
  Fixation ventirad Intel impossible
n°1801254
thx1137
Posté le 05-10-2008 à 11:55:17  profilanswer
Bonjour à tous,
mon problème est très simple, je viens d'acheter une carte Asus Rampage Formula et un Core 2 Quad. Je fixe le quad sur la carte mère sans problème, mais impossible de cliper/fixer correctement le ventirad
intel sur la carte mère.  :pfff:
J'ai forcé comme un malade (peut-être même fendu le proc  :cry: ), retiré la carte mère du boitier pour pouvoir la tenir et éviter qu'elle ne plie. Finalement j'ai arrêté de m'exciter sur le matériel pour analyser le problème et comprendre qu'il manque environ 1.5 mm pour que ça marche. Soit le proc est trop épais ou bien les pattes du ventirad trop courtes, mais c'est complètement incompatible !
(Comment des gens qui fabriquent des cartes mères et des procs peuvent se planter sur un détail aussi stupide ???  :ouch: Et sur les 2 notices, c'est bien le même ventirad Intel qui apparait !!)
Est-ce que qqn a déjà rencontré ce problème ? Avez-vous un ventirad à me conseiller en remplacement (et aux fixations compatible) ?
Merci d'avance pour votre aide.  :)
n°1801262
mygalo
Posté le 05-10-2008 à 12:10:33  profilanswer
ce sont des sockets normalisés, donc tous avons les mêmes.
Vérifie si tu as bien mis le quad sur le socket de la carte mère et s'il n'y a pas de pins tordues.
Ensuite, sans le cpu, installe ton radbox intel pour voir comment cela s'installe.
Il y a 2 choses: un système rotatif, et une petite pièce qui s'enfonce (vu de dessus)
Vue de dessous, la petite pièce qui s'enfonce par le dessus, doit être apparente au dessous quand c'est bien mis.
Les pièces rotatives sont faites pour être tournées et libèrent alors la fixation pour enlever le radbox.
ton quad, c'est bien un Intel ? ton radbox, c'est bien un Intel ?
a priori, je penche pour une in-expérience, car c'est quand même sensible. Ensuite, tu en riras... enfin, j'espère que rien n'est cassé.
Myg
n°1801263
biker987
Posté le 05-10-2008 à 12:10:49  profilanswer
thx1137 a écrit :
Bonjour à tous,
salut sa serait possible des photos pour élucider le problème ?????,
n°1801265
guigs23
Posté le 05-10-2008 à 12:11:16  profilanswer
Est-ce que tu as bien tourner les fixations dans le sens inverse des flèches qui sont inscrites dessus? et faut tirer sur la fixation avant de d'appuyer dessus.
L'inscription des flèches c'est pour retirer le ventirad.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1801401
thx1137
Posté le 05-10-2008 à 14:43:20  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides.
J'ai retiré le quad et il n'y a aucun pin tordu. La fixation du proc à la carte mère ne pose vraiment aucun problème.
J'ai fait des test avec une seule fixation dans un autre trou (situé dans un coin de la carte mère, de la même taille que ceux autour du proc) et ça marche très bien. J'ai bien compris ce qui doit ce passer avec la pièce noire (normalement visible de l'autre coté en position "clipée" ) et aussi avec le système rotatif qui permet de déclipper et donc le retour de la pièce noire. Mais je suis quasiment sûr que le proc est trop épais.
Je n'ai pas d'appareil photo alors voilà un schéma du problème :
Et je précise que mon quad et le radbox son bien d'Intel.
http://img133.imageshack.us/img133/9005/problemefixationuv8.jpg
Entre le cas normal et mon problème, c'est l'épaisseur du CPU qui empêche d'enfoncer totalement la partie noire.
Résultat, ce n'est qu'à moitié fixé et je peux retirer la partie noire sans avoir à la tourner.
n°1801411
mygalo
Posté le 05-10-2008 à 15:01:28  profilanswer
sur ton schéma, on voit bien que ton cpu parait plus gros.
Et donc, que la partie verte dessinée ne peut pas être plus basse.
Trop curieux, en effet.
Quand le cpu est en place, et bien en place, il repose complètement et de manière libre (en fait) sur le socket. Sans aucune force.
Ensuite, tu dois abaisser la fixation du socket, avant de mettre ton ventirad...
regarde s'il n'y pas qqch qui cloche de ce côté..
Myg
n°1801428
thx1137
Posté le 05-10-2008 à 15:26:02  profilanswer
J'ai vérifié mais mon CPU a l'air bien en place. J'ai vu qu'il faut juste le poser (et je l'ai mis dans le bon sens il y a 2 encoches pour éviter de se tromper justement).
J'ai même trouvé cette vidéo qui explique comment faire  : http://www.youtube.com/watch?v=b6NbPMQgwPM (aux alentour de 3min10)
et tout ce passe exactement comme ça pour moi. Je pense donc qu'il y a un problème d'épaisseur de l'ensemble socket+CPU, ça vient peut-être de ma carte mère.
Est-ce que quelqu'un connais un système de ventilation plus adapté (avec un système de vis pour la fixation par exemple, qui serait plus tolérant à l'épaisseur socket+CPU) ?
Message édité par thx1137 le 05-10-2008 à 15:27:41
n°1801429
guigs23
Posté le 05-10-2008 à 15:27:11  profilanswer
Il est bien mis dans les encoches?
n°1801430
thx1137
Posté le 05-10-2008 à 15:28:16  profilanswer
Oui tout est ok avec les encoches.
n°1801431
mygalo
Posté le 05-10-2008 à 15:29:24  profilanswer
les fixations des ThermalRight se vissent, et donc, tu as tout le filetage pour gèrer ce fameux espace dont tu te plains.
Mais il reste quand même une question non résolue: ton quad actuel avec ton ventirad, qui ne se montent pas sur la formula.
Ce n'est pas vraiment normal, sachant que c'est parfaitement standard.
T'as pas l'occasion de montrer ton montage à un magasin ?
Myg
n°1801440
thx1137
Posté le 05-10-2008 à 15:37:21  profilanswer
J'y ai pensé, mais ça m'oblige à attendre le week-end prochain. :cry:
Je vais essayer de me trouver un autre ventirad (j'ai regardé les ThermalRight mais
je n'ai trouvé que des passifs).
n°1801455
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 05-10-2008 à 15:54:31  profilanswer
kdo
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Messatsu !
n°1801471
thx1137
Posté le 05-10-2008 à 16:11:09  profilanswer
Merci pour ce lien ! L'article a l'air très complet !
n°1801473
mygalo
Posté le 05-10-2008 à 16:12:19  profilanswer
Passifs les Thermalright ? non, il faut leur ajouter un ventilo adapté.
Myg
n°1801548
thx1137
Posté le 05-10-2008 à 18:12:18  profilanswer
En regardant l'article, j'ai vu que mon modèle est le radbox slim, le moins bien noté ! Raison de plus pour en changer !
En tout cas j'ai tout revérifié (puisque normalement c'est compatible), donc :
- le proc est bien installé, (dans le bon sens et le socket fermé bien sûr)
- aucun composant ne gène (la partie du radbox suposée être en contact avec le proc l'est parfaitement, j'ai regardé de profil)
- le radbox en lui-même est aussi bien monté (le radiateur et le ventilo sont bien fixés, sans écart anormal)
Mais rien à faire il me manque toujours 1.5 mm pour fixer l'ensemble correctement !!  :pt1cable:
J'ai beau avoir cherché avec Google, personne n'a l'air d'avoir rencontré ce problème avant...
n°1802377
thx1137
Posté le 07-10-2008 à 23:01:55  profilanswer
Bon je me répond à moi-même mais non je ne suis pas le seul ! c'est bien arrivé à d'autres ! Il suffit de taper "intel heatsink installation" dans Google.  :lol:
Mais à part ça je crois avoir trouvé un ventirad de remplacement.
Le Sharkoon Silent Eagle CPU Cooler, pas trop cher et efficace, mais c'est surtout son système de fixation qui m'intéresse.
http://img338.imageshack.us/img338/4066/silenteagle03wi8.jpg
Est-ce que qqn a ce ventirad ? Et est-ce que les fixations sont plus tolérantes à l'épaisseur du proc, comme on en a l'impression en regardant la photo mais je préfère être sûr histoire de pas me retrouver dans le même cas ?
n°1802397
mygalo
Posté le 07-10-2008 à 23:51:09  profilanswer
après avoir discuté de ton problème de cpu, il est clair que ton cpu ne se loge pas correctement dans le socket.
Soit c'est un défaut que tu as engendré, soit c'est un défaut de fabrication.
Le bord bas du cpu (de la plaque verte si tu préfères) doit absolument toucher le socket.
Remet le cpu sur le socket, n'abaisse pas encore le levier, et essaie de bouger lattéralement le cpu pour voir s'il descend davantage.
Autrement, avant de tout abîmer, essaie si possible avec un autre cpu (socket 775).
Forcément que tu n'es pas le seul, bcp ont des soucis quand soit il y a inexpérience, soit il y a un défaut.
Il faut savoir que ce socket est un ZIF. Zero Insertion Force
Myg
n°1802421
thx1137
Posté le 08-10-2008 à 01:05:30  profilanswer
Merci pour ton aide mygalo.
J'ai re-re-vérifié l'installation du CPU et c'est nickel (toujours rien de cassé heureusement).
J'ai exactement ça :
http://img517.imageshack.us/img517/5613/cpuinst008zq4.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/9095/cpuinst009ql0.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/2295/cpuinst011an5.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/8064/cpuinst012et1.jpg
Je me dis qu'il y a peut-être un problème au niveau de mon radbox...
J'ai commandé le Sharkoon Silent Eagle dont je parlais pour voir si c'est mieux.
n°1802423
mygalo
Posté le 08-10-2008 à 01:13:51  profilanswer
avec la fixation à visser, tu n'auras pas le même genre de souci, normalement.
ce sont tes photos, ou ce sont des exemples?
Myg
n°1802424
thx1137
Posté le 08-10-2008 à 01:17:59  profilanswer
Non ces photos viennent d'un tutorial de montage.
Mais tout est identique chez moi.
n°1937797
qube001
Posté le 02-10-2009 à 13:53:12  profilanswer
Même problème ici
le Core 2 quad (SLB5M) 775
est environ 0.7mm plus épais ce qui oblige a forcer comme une brute pour attacher les pattes du ventirad
j'ai comparé avec un autre cpu en 775
naturellement le cpu est convenablement enclenché c'est juste qu'il est trop haut l'animal
bref c'est une galère car quand on arrive a clipser le ventirad, il pousse beaucoup trop sur le cpu et deforme la carte mère
san ku kai, c'est la bataille
  Air Cooling
Adapter un ventirad pour un socket à un autre...Overclocking et Intel SpeedStep...
Overclocking impossible: E4300 + P5B-VM + PC5300Ventirad OCZ Vendetta et micro atx
Impossible d'augmenter le FSB au-dessus de 420 sans planter...Ventirad performant pour boîtier PCHC/Desktop (Lian-Li PC-C32B)
modifier son ventiradmoddé son ventirad
Controle vitesse ventilateur 8600GTS impossiblePb ventirad VF900-CU
Plus de sujets relatifs à : Fixation ventirad Intel impossible
