9748 connectés
  CPU
  Impossible de dépasser les 3300Mhz avec un E8400 C0, problème d'alim ?
n°1802748
NickS2000
Posté le 09-10-2008 à 11:46:24  profilanswer
Je vous explique mon cas :
J'avais un E6400 qui tournait sans soucis à 2.8Ghz(400x8) ou 2.93Ghz(367*9 )
J'ai acheté un E8400 avec l'espoir d'être à 3600Mhz.
Or impossible de dépasser les 3300Mhz (367 x9) de manière stable. Au dessus j'ai des erreurs dans OCCT.
En augmentait le voltage je monte un plus haut, mais pas terrible.
Ca vient pas de la RAM car elle fonctionnait nickel avec un FSB 400Mhz mon E6400.
Sachant que j'ai une Alim Fortron 350W serait-ce l'alim qui sature ?
J'ai une carte graphique intégrée, donc pas de soucis de consommation de ce coté là.
Des avis ?
Message édité par NickS2000 le 09-10-2008 à 11:49:23
n°1802756
St1k
Posté le 09-10-2008 à 12:00:24  profilanswer
Déjà, un e6400 @ coef 9 sa n'existe pas
400*8 sa fait 3200 et 367*9 sa fait 3300... :pt1cable:
Pour l'alim je sais pas  :sweat:
n°1802758
Elahir
Posté le 09-10-2008 à 12:09:33  profilanswer
Bah tu sais ca dépend du proco.. moi pour tenir 3.6 ghz j'ai besoin de 1.333volts, et pour tenir 4ghz j'ai besoin de 1.490 volts :o.
n°1802760
St1k
Posté le 09-10-2008 à 12:18:04  profilanswer
Avec ou sans le vdrop ? :o
n°1802762
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 09-10-2008 à 12:25:46  profilanswer
regarde ton 12V sous occt si il est stable, c'est pas ton alim. Par contre ça peux venir des étages d'alimentation de ta CM qui converti ton 12V en Vcore
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1802765
NickS2000
Posté le 09-10-2008 à 12:44:20  profilanswer
Bonne idée, je vais regarder le 12v sous OCCT.
Sinon oui, je suis trompé je voulais dire 400x7 et 367x8.
n°1802846
pirocrazy
Posté le 09-10-2008 à 18:35:48  profilanswer
pour un E8400  :sweat:
c'est qu il est gourmand ton bestio
je suis a 4.2ghz a 1.45V reel
n°1802976
mygalo
Posté le 10-10-2008 à 01:35:43  profilanswer
j'ai rencontré le même cas, bcp de volts pour monter... mais très froid au final comparé à la tension qui lui était balancée.
Myg
n°1802984
St1k
Posté le 10-10-2008 à 07:31:08  profilanswer
J'ai comme l'impression que vous avez des gros vid non ?
n°1803054
pirocrazy
Posté le 10-10-2008 à 15:27:30  profilanswer
rhooofle , encore un qui joue a kikalaplusgrosse :d
n°1803060
St1k
Posté le 10-10-2008 à 15:54:31  profilanswer
Mais quoi tu dis ?
Gros vid ne veux pas forcément dire que c'est un bad cpu, la preuve moi j'en voudrai bien de leur cpu.
Enfaite c'était juste pour savoir parce que j'ai entendu dire qu'un cpu avec un petit vid n'avait pas besoin de beaucoup de vcore mais qu'il chauffait à donf
alors que c'était donc l'inverse pour un cpu avec un gros vid.
Et puis sérieux, comment tu veux te la pété avec un e6400, hein ?  :na:
n°1803061
pirocrazy
Posté le 10-10-2008 à 16:03:46  profilanswer
humour :)
chaqu un fait sa config avec son argent hein , je ne juge pas ;)
et oui , on entend dire ca , mais se n'est pas forcement vrai .
le soucis avec les c2d est qu il n aime pas qu on leur mettent trop de vcore . 1.5V c'est vraiment le max pour du H24 sans vouloir le suicide de son e8xxx .
les c2d craigne moin la chauffe que le vcore . apres , c'est comme tout , vaut mieu un bon equilibre que d'etre a un extreme ou l'autre :)
ca simplifie les choses
n°1803062
St1k
Posté le 10-10-2008 à 16:06:15  profilanswer
Entièrement d'accord  :jap:
  CPU
[overclocking] Questions de noob E8400Cable Alim 4 ou 8 pins 12V <- impact sur l'oc ?
proc e8400 oc a 3700 Mhz blokerprobleme overclocking e6600 avec hd4850
overclocking E8400 impossibleFixation ventirad Intel impossible
Overclocker un e8600 avec de la pc 8800Température E8400 OCZ Vendetta
problème étrange suite à un O/c...
Plus de sujets relatifs à : Impossible de dépasser les 3300Mhz avec un E8400 C0, problème d'alim ?
