3125 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Home made: Réservoir à la bolognaise!
n°2365767
guig2000
Posté le 25-09-2014 à 01:38:50  profilanswer
Dans le cadre de >>ce projet<<, au lieu d'acheter un réservoir tout fait j'ai utilisé un pot de sauce pour les pattes.
J'ai tout d'abord découpé le fonds du pot. ce trou servira de sortie.
Comme c’est du verre, il faut y aller au diamant. Pour bien faire il faut y aller à la scie cloche diamantée. Mais il me faut un trou de diamètre 35mm, une telle scie cloche coûte ente 30 et 40€, un peut cher pour un seul trou! La meilleure façon est donc de convaincre un vitrier ou un technicien de magasin d'aquariophilie de le faire pour vous.
Personnellement, j'ai utilisé un outil de gravure diamantée: tout d'abord j'ai fait une marque au centre avec l'outil, cette marque permet à un compas de prendre appuis et de tracer un cercle à la taille voulue. Ensuite j'ai coupé le verre en suivant ce cercle cela a fonctionné, si ce n'est que ce n'est pas régulier et le trou obtenu finalement un peut trop gros. Une fois l'embout passé à l'intérieur, le joint est partiellement dans le vide, j'ai donc dû ajouter de la pâte de joint siliconé. Je n'avais pas fait de photos avant de mettre l'embout, donc pas de photo du trou nu.
Dans le couvercle, se trouveront l'embout pour le remplissage et celui pour l'entrée d'eau.
C'est là qu'il faut couper:
http://www.zimagez.com/miniature/p10008077.jpg
C'est pas parfait (pas de mêche assez grosse, j'ai donc fait à la dremel):
http://www.zimagez.com/miniature/p100080812.jpg
On voit même le joint:
http://www.zimagez.com/miniature/p10008098.jpg
Mais une fois les embouts fixés, ça va!
http://www.zimagez.com/miniature/p100081012.jpg
A peut près terminé, j'ai repeint le couvercle pour le protéger de la rouille:
http://www.zimagez.com/miniature/p10008247.jpg
Message édité par guig2000 le 26-09-2014 à 00:16:27
Guig Esprit du Sage
n°2365779
CptCook
Posté le 25-09-2014 à 10:08:33  profilanswer
Pas mal !
C'était de la bolo a quoi ? :bounce:
n°2365799
biohazdarx
Posté le 25-09-2014 à 12:48:01  profilanswer
Haha excellent ça me rappelle les 1er wateur avec des pompe d'aquarium et des tupperware en guise de res
Bien joué :)
FEED
n°2365818
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 25-09-2014 à 14:32:48  profilanswer
ça à pas été trop dur de couper le verre en bas pour la sortie
sinon ça rend bien
n°2365945
guig2000
Posté le 26-09-2014 à 00:14:04  profilanswer
j'ai dû mettre 10 minutes à découper le trou. C'est acceptable, et pas fatigant (faut pas forcer pour pas abimer l'outil diamanté pas ébrécher le verre).
Le tupperware j'y ai pensé, mais ça n’embêtait de gaspiller une bonne boite en plastique et quand à une boite plus légère l’étanchéité du couvercle n'était pas bonne.
Pour l'intégration dans le boitier, je préférais le pot en verre, car il ne prends de l'espace là où il n'y a rien d’autre qui va, sauf à utiliser une carte pci-express de 40cm.
Et puis là c’est du verre quand même, c'est pas du plastique, le tuperware c’est tout simplement pas ce que j'avais envie de faire.
Pour info, les entrées sorties sont faite avec des "fillport" ou bien des passe-cloison équipés de joints.
Là où j'ai galéré, c’est que la bague du "fillport" du bas se serre à la clé de 37, qui ne rentrait pas dans le pot, donc j'ai fait comme j'ai pût pour la visser.
L'embout gris en plastique est un vieil embout pour tuyaux de 10 interne. Il sers uniquement pour le remplissage du circuit. Il n’est pas terrible car le filetage ne va pas en butée, pour l’étanchéité il faut donc mettre un peut de teflon ou de siliconne.
Lors du remplissage de mon montage temporaire, les quelques goutes qui s'ent sont échapées me l'ont rapellées.
Message édité par guig2000 le 26-09-2014 à 00:15:57
Guig Esprit du Sage
n°2365956
CptCook
Posté le 26-09-2014 à 08:34:57  profilanswer
Tu as des photos du réservoir intégré ? :)
n°2365998
guig2000
Posté le 26-09-2014 à 16:26:53  profilanswer
Non, je suis entrain de modder le boitier.
J'ai juste fait un essais de fixation "anti-vibration":
http://www.zimagez.com/miniature/p100081814.jpg
Pour l'instant voir sur le sujet principal pour voir à quoi ressemble ma machine.
Guig Esprit du Sage
Idées pour bruit pompe reservoir baie[ MOD ] Boitier DIY full home-made
pompe et reservoir pour NZXT H440Faire taire un serveur pour virtualisation @home
réservoir RP-452X2 Rev.2.0Conseil WC home made
Réservoir trop petit? ou je rempli pas assez?Probleme ruissellement réservoir EK WB et ventilation.
Plus de sujets relatifs à : Home made: Réservoir à la bolognaise!
