4120 connectés
Histoire de LED
n°1202372
farco
Posté le 17-02-2005 à 00:57:56  profilanswer
Bonsoir à tous
J'aimerai réaliser un petit mod sur mon pc, je me suis inspiré du mod
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] s&num=259. J'aimerai réaliser un petit effet lumineux avec des LED, pas 40 comme je viens de lire.., mais juste 3. Voila pourquoi j'aurais besoin de vos lumière  :wahoo: .
Je voudrais faire varier la luminosité des LED. L'effet devrait ressembler a ca : http://www.electroniquepratique.co [...] &article=4, mais ca dépasse de loin mes connaissances. Pour ce circuit, j'ai le typon, le prog pour le PIC, bref , il me manque juste la liste des composants a utiliser  :??: Pour info, je sais meme pas comment ca se programme un PIC...  :pt1cable:
En gros, je voudrais faire varier automatiquement et progressivement la luminosité de chaque LED pour obtenir un effet variable des couleurs.
Alors j'avoue que si vous avez des idées sur la réalisation d'un tel circuit, ca serait super.
Si vous avez la possibilité de m'aider à compléter la liste des composants manquants, ca serait tres bien aussi.
Merci de votre aide
Farco
n°1202451
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 17-02-2005 à 07:55:37  profilanswer
Bonjour a toi :hello:,
Concernant les pics, ca se programme soit en assembleur soit en C et il faut le programmateur ou utiliser un µC (microcontroleur) capable d'etre flashé en in situ.. bref .. .pour un debutant un µC c'est compliqué à expliquer en quelque ligne :sweat:
Sinon tu peux utiliser des NE555/556 (ICM7555/7556) pour générer les PWM de chaque LEDS ... c'est plus simple à expliquer et a mettre en oeuvre ;)
Consulte les datasheets de ces composants, et on en parle d'accord :D
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1202483
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-02-2005 à 09:39:53  profilanswer
les pics c'est super, mais coté programmer c'est plus de 100 euro si tu veut un bon qui programme tous les pics!
n°1202543
da_momospi​ke
Posté le 17-02-2005 à 11:58:05  profilanswer
ça se prog pas en asm le pic??????
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1202567
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-02-2005 à 12:25:07  profilanswer
en C c'est plus facile, mais il faut le programeur, un petit appareil ou tu doit brancher le pic et qui est branché au PC soit pat port série soit par USB! ou alors si tu prend les vieu 16FXXX tu peut trouver des programmeur pour port série a faire toi meme, ou port parallèle
n°1202637
da_momospi​ke
Posté le 17-02-2005 à 13:33:01  profilanswer
haa okiiii pasqu'on avi survoler ça en cour est cetai en asm.
j'aimerai bien m'initier ac ces ptite bzete la mais a cent euro on oublie :D
Message édité par da_momospike le 17-02-2005 à 13:33:15
n°1202654
farco
Posté le 17-02-2005 à 13:52:09  profilanswer
Shubaka, Swissforever, merci a vous de prendre un peu de votre temps pour m'aider dans ma quete  :)
Swissforever => je n'ai pas besoin d'un programateur universel à 100€ pour faire un et un seul montage à 5€ max. Cela dit, j'ai trouvé un programateur PIC16Fxx a realiser soit meme pour quelques euros, et j'ai trouvé un soft gratuit. Apres l'usage d'un programateur dépendra de l'usage du PIC ou non :)
Bon je viens de regarder les datasheets du NE555 (comment je me la pete trop a parler technique  :D ), enfin, c'est une doc, http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-e [...] 555.htm#1. Juste un rappel, je connais pas grand chose a l'electronique, et donc je réfléchis à voix haute : le 555 est un timer, il peut etre utilisé pour faire clignoter une LED. En gros, en faisant varier un potar, je fais varier le top d'horloge qui declenche l'allumage de la LED, ce qui me donne ... un stroboscope ou un chenillard.
Question : Avec un 555, on ne peut pas faire varier autre chose que le top d'horloge? Est il possible de faire varier la puissance délivrée à la LED pour avoir 0w -> P=P+1 -> Pmax -> P=P-1 -> 0w, avec 1 cycle complet pour 1 LED, disons, en 20 secondes ? Tel que je vois le 555, je peux avoir une LED allumée pendant 20 secondes, mais en passant directement de 0w -> Pmax -> 0w, ce qui donne avec 3 LED 7 couleurs max ( R V B RV RB VB RVB ) sur les 255 recherchées, on approche :)
Est ce que j'ai bon dans ma reflexion ? Est ce qu'on ne peut pas utiliser un condo pour charger progressivement une LED ?
Whouah ! Que de reflexion en une seule fois, mais j'ai pas encore résolu mon énigme, vais avoir besoin de votre aide
Farco
n°1202656
farco
Posté le 17-02-2005 à 13:55:49  profilanswer
Monospike, te vexe passi je t'ai pas cité, tu as posté pendant que je rédigeais mon mémo :)
Bref, si tu as aussi des infos qui peuvent m'aider a avancer, je suis preneur
Farco
n°1202658
da_momospi​ke
Posté le 17-02-2005 à 14:00:46  profilanswer
ha non non tinkiet je me vexe pas :)
au contrair j'ai peu d'info mais le peut de chose que jai vu m'interresse donc je suis reneur de tte info
n°1202828
shubaka
Posté le 17-02-2005 à 17:23:45  profilanswer
ALors concernant le NE555, je le voyais comme generateur de PWM (10kHz) par couleur (UN NE555 = UNE COULEUR).
ce que l'on va faire varier c'est le rapport cyclique du signal et non sa frequence (Temps d'activation / Periode du signal).
Et la puissance d'emission sera a calculé par rapport au LED que tu auras choisi... ;)
Tu peux les faire eclairer avec 10 fois plus de puissance mais avec 10 fois moins de temps d'activation ... c'est transparent pour l'oeil si la frequence et suffisament rapide :D
Bref ... il faut que j'ai une datasheet de LED pour te faire une proposition de rapport cyclique et puissance lumineuse. ;)
n°1202986
farco
Posté le 17-02-2005 à 20:51:27  profilanswer
Heu, .., merci pour toutes ces infos, j'ai pas tout suivi  :whistle:
Je pense avoir pigé quelques trucs quand meme
Quel interet de mettre 10 fois plus de puissance pour allumer une LED si je dois la laisser 10 fois moins longtemps allumée ??
Je continue ma reflexion a voix haute. Admettons qu'on puisse faire varier la puissance des LED avec des NE555 (je visualise pas le truc), comment on peut faire pour resynchroniser les LED, afin qu'elles ne s'allument pas les 3 en même temps, enfin, la question c'est plus : qu'est ce que je peux utiliser comme conposant pour obtenir une plage de 255 couleurs ? Juste en variant le rapport cyclique on arrive a faire ca ?
Pour repondre a ta question :
LED Bleue : http://www.totalstyles.fr/led-bleu [...] p-292.html
LED Rouge : http://www.totalstyles.fr/led-roug [...] p-287.html
LED Verte : http://www.totalstyles.fr/led-vert [...] p-286.html
Je pensais modifier un peu l'aspect de la chose, en associant une LED Blanche, Bleue, et UV, la blanche est une 3.2v et la UV 3.4v
Voil
n°1202998
farco
Posté le 17-02-2005 à 21:00:40  profilanswer
Momospike, tu cherchais des infos
Ca parle des PIC et des PWM (surement les memes que pour les NE555)
http://jmandon.free.fr/PWM/pwm.htm
n°1203121
shubaka
Posté le 17-02-2005 à 23:09:16  profilanswer
Quand je dis 10 fois moins de temps ca ne veut pas dire que tu peux les voir .. c'est en fonction de la frequence de decoupage ... :D
Et oui juste en faisant varier le rapport cyclique .. tu fais bouger la valeur moyenne ... donc la luminosité de la diode :D
n°1203264
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-02-2005 à 09:43:27  profilanswer
un pic c'est gratos, sur le site... www.microchip.com
tu vas dans samples et tu commande, moi j'ai jamais réussi ca bugai mais un pote m'as fait ca pour moi j'en ai une 20aine dont je ne servirai peut etre jamais!
pour le programmeur, cherche sur google! suffi juste d'avoir le matos!
n°1203385
da_momospi​ke
Posté le 18-02-2005 à 11:48:02  profilanswer
c quoi ce truc de fou :D
c'est un beug du site ou c'est fait expret?
n°1203590
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-02-2005 à 14:57:39  profilanswer
c'est fait exprès pour faire de la pub, mais tu peut en avoir que 3 de 5 sortes différentes gratos...
et si tu en reveut, faut changer d'adresse mail,... un pote envoyai chez son voisin, chez sa mère chez son frère pour en avoir plus
n°1203592
shubaka
Posté le 18-02-2005 à 15:02:16  profilanswer
+1 :D C'est de la bombe les PIC :love:
n°1203708
farco
Posté le 18-02-2005 à 16:38:55  profilanswer
Hello
Déja, merci pour toutes les infos que vous me donnez, et ensuite, excusez moi, je vais encore un peu insister, mais je n'ai toujours pas compris comment on pouvait modifier un rapport cyclique avec un NE555 ou avec autre chose d'ailleur.
Je ne vous demande pas de me filer le circuit deja tout fait, il faut quand meme que je réfléchisse un peu, mais si vous pouviez continuer à me filer des infos, me guider, parce que je vois pas forcement tous les problèmes
J'en vois quand meme 1 : 3 LED désynchro pour avoir 255 couleurs.
Ca veut dire quoi ? 3 rapports cycliques différents, 3 fréquences différentes ? Et apres, quelle formule ou montage pour obtenir 255 variables
La, je patauge, eclairez moi please
Farco
n°1203847
shubaka
Posté le 18-02-2005 à 19:11:52  profilanswer
http://www.intersil.com/data/fn/fn2867.pdf
Figure 2B et tu remplaces Ra et Rb par un potar... comme ca tu as une frequence fixe mais tu fais varier le rapport cyclique.
n°1204038
farco
Posté le 18-02-2005 à 23:00:18  profilanswer
Désespoir  :sweat:
J'y comprends rien  :pfff:
n°1204080
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 19-02-2005 à 00:29:11  profilanswer
Pour un bon programateur de pic :
Le site Electronique Pratique donne le programme et le circuit, donc c'est "facile" à refaire.
L'autre méthode
Le NE555, il faut le monter en monostable. Avec une horloge en entrée, il déclenche sa sortie en état haut à chaque front descendant d'horloge. La durée est réglée par un couple RC.
Pour simuler ta variation de rapport cyclique, il faut que
  • la valeur RxC soit inférieure à la période de l'horloge d'entrée. Pour 50Hz(valeur donnée par Electronique Pratique) RxC doit être inférieur à 20 ms
  • la valeur du couple RC doit varier
Pour faire varier le "temps" RC, il faut faire varier R ou C. La variation de la résistance est plus simple. Ceci requiert l'utilisation d'un potentiomètre.
Deux détails de + :
  • Tu peux choisir une couleur avec des potentiomètres manuels et en changer autant que tu souhaites
  • Pour faire varier la couleur en continu
-Tu utilises des LEDS blanches et tu fais tourner un disque coloré devant
 -Tu utilises des potentiomètres numériques que tu pilotes via un PIC pour faire varier les valeurs RC.
Cette seconde méthode me semble plus compliquée
Message édité par T509 le 19-02-2005 à 00:33:42
n°1204091
farco
Posté le 19-02-2005 à 01:06:07  profilanswer
"Cette seconde méthode me semble plus compliquée"
A moi aussi, je te rassure
Vais aller me pendre tiens ..
Merci à tous pour votre précieux concours et de votre patience, j'aurais appris des trucs, mais la je vais retourner monter mes Kinders :) ca au moins je comprends
n°1204165
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-02-2005 à 10:24:07  profilanswer
lol ok
n°1204196
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 19-02-2005 à 11:27:48  profilanswer
 Plus compliquée si tu vas jusqu'aux potentiomètres numériques. Avant, tu peux y arriver avec le lien NE555 que je t'ai donné.
Message édité par T509 le 19-02-2005 à 11:29:14
n°1204320
farco
Posté le 19-02-2005 à 14:34:41  profilanswer
Et en prenant la version "Facile", il serait possible que quelqu'un puisse m'aider a identifier les composants nécessaires au montage. J'en ai virtuellement identifié la moitié
Rapport au 555, j'ai laché avant même que tu me parle de potentiometre numérique.
J'ai aussi l'impression que le montage avec les 555's sera bien plus gros que le montage avec le PIC, 3x555 + 1 (voir 3)potar num contre 1 PIC  :sarcastic:
Merci quand meme pour les infos
n°1204331
shubaka
Posté le 19-02-2005 à 14:46:11  profilanswer
Alors le montage avec le NE555 ..sera nettement superieur en quantité de composants... ca c'est sur MAIS tu n'as pas besoin de competence en programmation ou de connaitre un langage assembleur.
Par contre le pic ..tu as besoin d'un µC, de trois interrupteurs (ou trois potentiometres) pour la consigne, de trois mosfets, d'un quartz (et encore ce dernier c'est pas sur) et de quelques capa et resistances.... si tu l'alimentes en 5V sinon prevoir un regulateur (mais meme avec le NE555).
Et voila ce qu'il te faut pour attaquer ton montage de LED.
C'est toi qui choisi ;)
n°1204437
farco
Posté le 19-02-2005 à 17:31:22  profilanswer
Perso je ne sais pas ce qui est le plus simple, étant donné que je n'ai jamais fait de montage avec un 555 ou un PIC, je ne suis pas électronicien
Ce que je sais, c'est que j'ai le typon du circuit, j'ai les programmes pour le PIC, en BAS, HEX et ASM. et que j'ai besoin de peu de connaissances pour "flasher" le PIC. Ce qu'il me reste à faire, c'est identidier les composants à utiliser, j'imagien que vous les connaissez deja.
Apres, un montage avec des 555, pourquoi pas, mais il y a beaucoup plus d'inconnue pour moi et malgré toute la bonne volonté dont vous faites preuve pour m'aider ne simplifie pas trop les choses, étant donné que je ne suis pas du métier. Je viens d'apprendre qu'on devait utiliser un potentiometre numérique... jamais rencontré, et un régulateur en cas d'alim en 12v, pourquoi pas.. mais c'est vous les pro, pas moi
J'ai trouvé un schéma pour modifier le "rapport cyclique" d'une LED. Je l'ai trouvé, je l'ai pas fais  :pt1cable:
Aucune idée de comment je peux en mettre 3 en meme temps, aucune idée de ou je mets les potar numériques, aucune idée des paramètre que je dois utiliser pour avoir un allumage variable, et il doit bien encore manquer un truc ou 2 :)
Electronique pratique, ton site il est pourri, on peut meme pas vous contacter pour commander ...
Alors les chefs du composant, quoi c'est le plus simple ?? Y a pas d'hironie, c'est une vraie question, mais sachez que je vous lacherai pas tant que j'ai pas mon joujou :) (Objection votre honneur, il influence la réponse !!! )
n°1204485
shubaka
Posté le 19-02-2005 à 18:35:35  profilanswer
Si tu as le programme PIC ... c'est vraisemblablement la solution µC .. par contre il faut savoir lequel PIC a été choisi et comment sont pilotés les sorties  ?!
Après c'est gateau.... mais faut il encore que tu es les deux premiers éléments ;)
"Petites" complications ...
Ce n'est pas les memes diodes .. pas les memes tensions de commande ou/et pas meme courant...
ET la verte eclaire de maniere plus puissante ... donc tu vas voir tes couleurs de predominantes vertes ... il faut avoir des LEDS avec la meme puissance lumineuse....
bref attention ...
MAis tu vas te faire sauter la retine avec cette puissance lumineuse.. :ouch:
Message édité par shubaka le 19-02-2005 à 18:40:24
n°1204555
farco
Posté le 19-02-2005 à 21:03:05  profilanswer
Ben pour les Leds, j'ai regardé dans la catégorie ou y en avait UV, et y en avait que la, mais elles sont en 2000 mcd, alors que les blanches de la meme puissance sont a 10000
Apres c'est vrai que c'est puissant, mais dans les standards, y en n'a pas bleue. Ce qui me dérange plus c'est en effet les différences de luminosité entre les Led.
En parcourant un autre site, je suis tombé sur un truc, y doit y avoir une erreur , pas possible ;
Led Ultraviolet 3v Eclairement: 170 000 mcd ... et sur le meme site, toutes les Led sont à 0.2€, sauf les bleues, 2.5€
Apres le montage va etre intégré dans la facade du pc
je fais ma découpe avec la dremel, et je rebouche avec une pate translucide. Les Led doivent etre un minimum puissantes, l'effet visual doit se voir. Apres j'aurais pas les yeux collés aux Led
C'est pas evident a trouver des Led qui ont le meme voltage et la meme luminance
n°1204593
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 19-02-2005 à 22:05:34  profilanswer
Pour Electronique Pratique :
2-12 rue Bellevue
75019 Paris
01 44 84 88 26
Tu leur achètes le magazine et tu auras la liste des composants. Il te reste ensuite à faire le PCB. Si tu n'as pas le matériel de gravure, un topic du forum propose de faire de la gravure, ou si tu habites Paris, Perlor Radio le fait. Pour le pic, le soft est fourni sur le site.
Après c'est montage, upload du soft et c'st parti.
Je crois que pour commence, il vaut mieux que tu fasses simple.
n°1204605
shubaka
Posté le 19-02-2005 à 22:28:47  profilanswer
Qu'elle n'est pas la meme tension ..c'est pas grave .. la luminosité .. la c'est plus chiant .. car a 100% de leurs puissances respectives .. ben tu ne vas pas avoir du blanc .. (theoriquement)
donc il faudra calibrer manuellement le courant de la plus puissante afin qu'elle brille de la meme maniere que les autres  :sweat:  :sweat:  :sweat:
n°1204606
shubaka
Posté le 19-02-2005 à 22:29:08  profilanswer
Sinon pourquoi tu ne prends pas un Tricolor ?!
n°1204670
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 20-02-2005 à 01:02:10  profilanswer
Correction ...
L'adresse est plutôt
18-24 quai de la marne
75164 Paris cedex 19
01 44 84 85 16
n°1205282
newsvirtua​l
Posté le 20-02-2005 à 21:48:20  profilanswer
farco a écrit :
Bonsoir à tous
si tu parle bien du mod D-SIGN, il n'y a aucune led  :D
juste un simple petit néon  :lol:
si je me goure.. dsl  :jap:
n°1207614
farco
Posté le 23-02-2005 à 20:42:53  profilanswer
tu te goure pas, c'est bien un néon, mais en parlant mod, je voulais parler des "scultures" drémélisées sur la facade et le coté de la tour
(Tres joli coup de crayon pour le dragon)
Apres , mon idée, c'est de remplacer le néon par le montage à Led en question, pour donner un effet visuel dynamique et changeant
Apres j'ai vu qu'il existait des néons avec des effets visuels (effets de vagues), mais je sais pas trop ce que ca donne, si c'est visible ou pas... et ca change pas de couleur. Si quelqu'un a des infos sur ces néons ..
Pour les led, c'est clair que j'ai tout interet a en trouver de meme luminosité
n°1207640
newsvirtua​l
Posté le 23-02-2005 à 21:01:55  profilanswer
pour les led utilise de préférence des leds laser
il te balance plus de 10 000 cmd :pt1cable:
n°1207663
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 23-02-2005 à 21:24:37  profilanswer
Bonjour les yeux du petit neveux ...
n°1224139
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 24-03-2005 à 13:43:07  profilanswer
voici une etude que j'ai faite pour mon projet de cette annee (enfin une petite partie) (ecole d'ing en electronique)
ce montage permet de faire varier l'intensité lumineuse d'une led bicolore en fonction de la position du potar.
cela peut sans doute t'aider dans ton projet....
4.Analyse de la fonction réglage vitesse
L'entrée R du NE555 correspond au Reset et son état logique est 1 (quand le Reset passe à 0, la sortie passe à 0).
Chronogramme des signaux TRI/THR, SVIT et SYNVIT :
 Schéma à prendre en compte :
http://p.guepe.free.fr/images/projet/montage_potar.png
http://p.guepe.free.fr/images/projet/signal_synvit.png
En vitesse moteur Min, au niveau du potentiomètre, Y=X. On obtient :
t1min = 0,888*R10*C
t2min = 0,693*(R20 + P)*C
La période typique vaut :
t1min + t2min = 355 us
1) => 0,693*(R20 + P) + 0,888*R10 = 35500 Ohm
Le rapport cyclique vaut :
  [t2min / (t1min + t2min)] = 0,98
             2) => R20 + P = 50202,02 Ohm
En vitesse moteur Max, au niveau du potentiomètre, Y=Z. On obtient :
t1max = 0,888*[R10 + (P*R11)/(P + R11)]*C
t2max = 0,693*R20*C
t1max + t2max = 82 us
3) => 0,888*[R10 + (P*R11)/(P + R11)] +  0,693*R20 = 8200 Ohm
[t2min / (t1min + t2min)] = 0,02
4) => R20 = 236,65 Ohm
On déduit de 4) et de 2) la valeur de P : P = 49965,37 Ohm
On déduit de 1) la valeur de R10 : R10 = 799,55 Ohm
Et enfin, on déduit de 3) la valeur de R11 : R11 = 9873,40 Ohm
Sera donc attribuée au potentiomètre la valeur P = 50 kOhm, et aux résistances les valeurs R10 = 820 Ohm, R11 = 1kOhm, R20 = 220 Ohm (on arrondit les valeurs au plus proche).
http://p.guepe.free.fr/images/projet/courbe_synvit.png
http://p.guepe.free.fr/images/projet/signal_cyclique.png
Etude de la LED bicolore :
 On branche en série une résistance puis la LED, enfin la masse. Il faut une résistance pour limiter la tension. La LED consomme à 2.1V nominal 10mA.
 Voici le schéma du montage permettant d'avoir l'inversion des couleurs entre les deux extrêmes des valeurs du potentiomètre :
http://p.guepe.free.fr/images/projet/leds.png
Les résistances présentes servent à équilibrer les intensités lumineuses (on veut que l'intensité maximum rouge soit la même que la verte pour des postions inversées du potentiomètre).
 Typiquement, LED rouge produit une intensité lumineuse de 5mcd. Alimentée par le NE555 (tension de sortie maximum de VCC, soit 5V), on en déduit les calculs suivant :
U = RI + VLED
Résistance rouge : Rrouge = (5-1,9)/0,010 = 140 Ohms. On prendra 150 Ohms normalisés .
Pour la deuxième résistance, on désire la même intensité lumineuse (5 mcd), donc pour une même intensité de courant (10mA) on devra avoir une tensions appliquée de 2,1V. Cette LED est alimentée par l'inverseur, donc en 5V. On a le calcul :
Résistance verte : Rverte = (3,3-2,1)/0,010 = 414 Ohms. On prendra 390 Ohms normalisés .
et voila en tt cas ca marche vu que la carte a ete montee et testee avec ces valeurs...
bon courage !
Message édité par guepe le 26-03-2005 à 17:57:32
Un blog qu'il est bien
ledZalman rehobus ZMmfc1 eteindre les led
[help:] Resistance de 100ohm pour ledoù trouver une led bleu sur Lyon ?
[Mod] led bleu sur clavier ...[MOD] SOuris logitech rouge à led bleu ;)
ledled bleu mais ou ???
Remplacement de LED / Voltmetre à LEDchanger la led d'une souris ???
Plus de sujets relatifs à : Histoire de LED
