3566 connectés
  Histoire de FSB 266... et d'overclocking
n°368584
tre
Posté le 04-01-2002 à 15:24:32  profilanswer
Salut, je débute le début de l'o/c et il y a un p'tit truc qui me turlupine.
Voilà, j'ai un T-Bird FSB 266 MHz et une carte mère MSI 6380. Dans tous les dossiers que j'ai lu sur l'o/c, on ne parlait jamais de FSB 266 mais plutôt de 133. Alors voilà, comment interprêter le FSB 266 de mon Athlon 1.33 pour déterminer les paramétrages à faire dans le bios et pour calculer le coefficient du processeur ?
MSI 6380 K7 266 DDR bus 266 (6380)
Chipset VIA(R)KT266 (552 BGA) Processeur Socket A pour AMD® Athlon? / Duron? De 600MHz~1.5GHz FSB 200 / 266MHz
Mémoire 3 slots DIMM Supporte 6 banques-mémoire sur 3 DIMM DDR 184-pin. Mémoire maximum : 3Go de DDR 2,5v A.G.P. Bus graphique AGP 2.0 Mode 1x/2x/4x Contrôleur Promise 20265R (Optionnel) Supporte l'IDE RAID 0 ou 1 Possibilité de connection de 4 périph. IDE Contrôleur IDE intégré (UDMA 33/66/100) chipset VIA® VT8233 Peut gèrer jusqu'à 4 périphériques IDE (HDD/CD-ROM...) Périphériques Port Floppy 2 lecteurs (360Ko, 720Ko, 1.2Mo,1.44MO et 2.88 Mo) 2 ports série (COM A+ COM B) 1 port parallèle (modes SPP/EPP/ECP) 1 connecteur infra-rouge pour SIR/CIR/ASKIR/HPSIR 1 port Midi/Joystick Slots 5 slots PCI 32-bit Master (Bus PCI 3,3v/5v) 1 slot CNR (Communication Network Riser). Audio Chip Integré DirectSound AC'97 Audio Système D-LED Affichage par diode du démarrage du système Information sur le code POST, pour une meilleure détection des pannes Bios FLASH Award/Ami CPU Plug 'n Play III,DMI, ACPI USB 4 ports USB (2 sur la carte + 2 en connexion externe) Système USB PC2PC En option : USB 2.0 Livré avec : - Soft Cooler II - PC Alert III - 3D ! Turbo - Bus Racing Format ATX Taille : 30.4cm x 23,5 cm 6 trous d'assemblage
n°368588
Makapouf
Posté le 04-01-2002 à 15:29:26  profilanswer
fsb 266 = 2*133  ;)
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°368590
y-boom
good morning franconaute
Posté le 04-01-2002 à 15:30:11  profilanswer
le fsb si, j'ai tout pige sait la vitesse ou tourne le coprosseseur (2* la vitesse du pross)
peut tu debloquer le coef sinon o/c pas trep interresant
n°368591
neo_
Posté le 04-01-2002 à 15:31:11  profilanswer
mais tout en les paramètres auto dans ton bios.
"Je pense qu'avec des 'si' on mettrai une bouteille de butagaz dans le cul de tous les manchots" © LaMite
n°368593
tre
Posté le 04-01-2002 à 15:32:36  profilanswer
Alors ça, je sais po encore
Comme je l'ai dit plus, je débute. Alors comment fait on pour normalement débloquer le coeff ? Faut un bios adéquat à l'o/c
n°368595
norik
Posté le 04-01-2002 à 15:33:20  profilanswer
pour completé la réponce de makapouf et corrigé l'erreur de y-boom
il faut savoir que les core t-bird tourne non pas a 2x la vitesse du pros
mais que le CORE du pros tourne a 2x la vitesse du fsb
aussi si tu o/c ton prosseur a imaginon 10*140(1333@1400) au lieu de 10*133
le core de tourne a 140*2=280 au lieu de 266
n°368596
Makapouf
Posté le 04-01-2002 à 15:33:39  profilanswer
ben t'as rien pigé  :lol:  :lol:
non le fsb c le bus systeme pas mal de chose se base dessus, la vitesse du proc est derminer par le fsb fois un nombre x ( appeller coefficient multiplicateur) et au contraite, l'Oc le plus interressant c pas le fsb, puisque comme je vien de le dire bcp de chose se base dessu!
n°368600
Makapouf
Posté le 04-01-2002 à 15:36:21  profilanswer
c vrai que ma reponce n'etait pas tres complete, ms bon ct pr le laisser cherher un peu  ;)
n°368605
tre
Posté le 04-01-2002 à 15:39:40  profilanswer
norik
Ah ok. Et qu'est ce qui borne l'o/c de mon proc ?
Comment débloquer le coeff ? Avec ce bios là ?
  Bios ver va1.6 6380
Description: Bios version va1.6 de la MS-6380(KT266 Pro), ce bios permet de : Ce BIOS est le même que la version standard 1.6 excepter : -de cacher le "SDRAM 1T COMMAND" et le choix "default" est désactivé. NB : CE BIOS EST DESTINE AUX "POWER USERS" ET AUX "OVERCLOCKERS". LES UTILISATEURS PEUVENT L'ESSAYER MAIS A LEURS PROPRES RISQUES. D'APRES QUELQUES UTILISATEURS LES RESULTATS AVEC CE BIOS SONT SATISFAISANTS, LA CARTE SEMBLE ETRE PLUS RAPIDE ET PLUS STABLE LORSQU'ELLE EST OVERCLOCKEE.
Version: va1.6 Taille: 476.42 Kb
n°368606
norik
Posté le 04-01-2002 à 15:40:05  profilanswer
non mais t'a réponce etait trés claire quand tu connais mais bon si il pause la question c'est qu'il sais pas  :lol:
n°368610
Makapouf
Posté le 04-01-2002 à 15:41:53  profilanswer
:eek2:  oula y'as du boulo a faire, se que je te consel c de regarder les docier sur l'Oc de HFR et de revenir apres poser des queetion sur les truc que t'as pas compris ou t pas sur  ;)
n°368614
norik
Posté le 04-01-2002 à 15:45:44  profilanswer
[/citation]
deja le fsb ca a rien a voir avec le coef !!!
"Et qu'est ce qui borne l'o/c de mon proc ?"
=>ca depend du pros et c'est aleatoire mais globalement on peu dire que la quantité Q de chaleur dégagé en Joule ou en Watts et l'un de plus gros facteur limitant (la chaleur quoi!) apres t'a d'autre truc comme le core lui meme qui et toujours limité, sa capacité a supporter de haute fsb ou de haute frequence(coef) .... mais également certaines partie de t'a machine elle meme telque la ram ou les carte scsi qui parfois aime pas le fsb
"Comment débloquer le coeff ?"
=>fais recherche sur le forum faut faire des manipe sur le pros lui meme
n°368628
tre
Posté le 04-01-2002 à 15:58:58  profilanswer
J'ai bien conscience d'être un nouveau qui "emmerde" le monde mais je voulais quand même vous demander ce que cela veut dire.
Si c'est trop chiant pour vous, j'efface tout de suite ce topic et me lance dans les méandres du Net, ok ?
Spread Spectrum (Disable / +-0.25 / +-0.50 / +-0.75)
CPU FSB Clock (100 / 133)
CPU FSB / PCI Clock (H/W / 134/33.58 à 164/41.10)
CPU Ratio (Auto / x6 à x15)
CPU VCore (Auto / 1.725 à 1.850)
DDR Voltage (Auto ou 2.6 ou 2.7)
Ces options c'est avec le bios AMI v1.6 (le plus récent est le v1.7 et il en a une qui est pour l'o/c, le va1.6).
n°368637
Makapouf
Posté le 04-01-2002 à 16:02:41  profilanswer
Spread Spectrum (Disable / +-0.25 / +-0.50 / +-0.75)--> sa je sais pas
CPU FSB Clock (100 / 133)--> le fsb non Overclocker a passer a 100 ( 2*100 si ddr) ou 13 ( 2*133)
CPU FSB / PCI Clock (H/W / 134/33.58 à 164/41.10)--> overclocke du fsb avec le pci a coter
CPU Ratio (Auto / x6 à x15)---> changement cu coefficient multiplicateur ( si pont du proc relier)
CPU VCore (Auto / 1.725 à 1.850)--> changement du voltage du proco
DDR Voltage (Auto ou 2.6 ou 2.7)--> changemen du voltage de la memeoire
[edtdd]--Message édité par makapouf--[/edtdd]
n°368644
tre
Posté le 04-01-2002 à 16:06:21  profilanswer
On m'a dit que sur les T-Bird y avait pas besoin de relier les ponts L1. C'est vrai ? Alors comment modifier le coef ?
n°368650
Makapouf
Posté le 04-01-2002 à 16:09:07  profilanswer
il est vrai que certain on deja les pont relier, ms bon c pas ma specialité, alors je saurai pas te dire a partir de quel frequence
n°368651
Shaad
Posté le 04-01-2002 à 16:11:35  profilanswer
A partir de 1Ghz me semble-t-il.. :??: pas sur..
En tout cas, sur mon 900, ils ne l'etaiant pas et sur mon 1200 oui..
n°368652
tre
Posté le 04-01-2002 à 16:14:34  profilanswer
J'ai vu un article qui explique comment relier les ponts mais ils faisaient ça avec de l'encre conductrice. Ici, sur ce forum, beaucoup le font avec du graphite. C'est quoi exactement ? Un crayon de papier ? Si oui quelle référence (8H... HB... 8B...)
n°368667
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 04-01-2002 à 16:37:57  profilanswer
crayon papier,c temporairemais si tu demonte paston ventilo 3/4 fois par jour, y'a pas de lezard :D
n°368668
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 04-01-2002 à 16:38:01  profilanswer
n°368669
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 04-01-2002 à 16:38:08  profilanswer
ti 200: overclocking excessifs ?!Soltek SL-75DRV2 : Overclocking ?!¿?!¿
Où trouver une FAQ (en français) expliquant de A à Z l'overclocking ?Desoler d'avance!!(radeon 8500 overclocking)
Overclocking 3D Prophet III TI200?overclocking de carte graphique please!!!please!!!!
k7s5a et overclockingOverclocking Dell Inspiron 8100
Pb port jeu de sb1024 et overclockingComment modifier le FSB de ma KG7?
Plus de sujets relatifs à : Histoire de FSB 266... et d'overclocking
